高层建筑外墙外保温施工工艺
2010-1-9 22:15| 发布者: ccbuild| 查看: 427| 评论: 0
摘要: 在节能和环保被严格要求的今天,越来越多的高楼大厦都被穿上了保暖外衣它就是外墙外保温及其面层。这种做法既节能又环保,优点很多。现在外墙外保温所用材料基本上为舒乐舍板,即:钢丝网架聚苯局烯夹心板。舒乐舍现 ...
在节能和环保被严格要求的今天,越来越多的高楼大厦都被穿上了保暖外衣—它就是外墙外保温及其面层。这种做法既节能又环保,优点很多。现在外墙外保温所用材料基本上为舒乐舍板,即:钢丝网架聚苯局烯夹心板。舒乐舍现浇保温板,强度必须符合相关标准要求,在构造上必须与墙体有良好的连接方式,保证保温板与墙体的结合安全可靠。如果施工过程中稍有不慎,就会使之达不到应有的保温效果,还会使面层变形、开裂,严重影响建筑物的外观。
一、工艺要求
钢筋绑扎验收→保温板安装→柱墙梁板合模→混凝土浇筑→拆模、养护→抹面层
1、钢筋绑扎:钢筋的绑扎应严格按照施工图纸进行施工,并按现行施工规范验收合格;特别注意墙板钢筋的垂直度,保证保温板的安装。
2、保温板安装:(1)钢筋的绑扎验收合格后,方可安装保温板。安装保温板前应先放出墙体的外边线及20控制线并沿墙体的外边线安装保温板。保温板的高度以高出拟浇筑的混凝土顶标高50mm为宜,以防止浇筑混凝土时混凝土流入保温板与模板间的间隙内。保温板有背网的不用加砂浆垫块,防止保温板与钢筋贴得太紧,影响钢筋混凝土的质量,砂浆垫块的间距不大于500mm。(2)裁板:裁板时,一定要按照图纸所示尺寸进行开洞口。留门窗口千万不要按绑扎钢筋时所留的尺寸裁板,严禁保温板横向安装,腹丝为竖向放置。(3)安装锚固件:锚固件为Ø6.5钢筋,在大面上的间距为500mm。在边角或门窗洞口边要小于或等于200mm。锚固件做成L型。保温板的外测钢筋长度,内侧长度根据保温板厚度加现浇混凝土墙体厚度的1/2即可。相邻两保温板接缝处也采用Ø6.5钢筋作为锚固件,锚固件做成U型,间距为200mm,锚固件的外侧钢筋长度≥200mm,内侧长度根据保温板厚度加现浇砼墙体厚度的1/2即可:锚固件插入保温板将部分紧贴保温板的钢丝网用扎丝绑牢,内侧绑在钢筋网架上,锚固件不能勒得太紧,防止将保温板勒得凹凸不平,现浇后就会出现墙面不平,要依靠支模将保温板校平。(4)绑扎配件:可以安装时绑上,也可在主体完工后抹灰前绑上。配件(平网,角网)的绑扎方法和使用位置为:平网用在板的平面连接处,角网用在门洞口四周及保温板的拐角处。绑扎方法为:宽4-6格的平、角网,每条三行,每行的绑扎点间距为200mm,而且每行的绑扎点要交错使用,宽3格以下,每条网绑扎二行,绑扎点间距为200mm,而且也要行间点交错用。
3、模板安装:(1)按弹出的墙线和控制线安装模板,在底层混凝土强度不低于7.5mPa时,才能安装上层模板;(2)安装外墙外模板时,安装前须在现浇混凝土墙体根部或保温板外侧采取可靠的定位措施,以防模板挤靠保温板外侧钢丝网,将钢丝网挤入苯板内,另外,钢模板连接必须严密、牢固,以防止出现错台和漏浆。
4、混凝土浇筑:(1)混凝土浇筑前应在保温板顶面与模板交接处用胶带封严密,保证混凝土浇筑时混凝土不灌入保温板的外侧;(2)混凝土振捣时,振动棒的振动间距一般不大于50cm,每一振点的延续时间以表面呈现泛浆和不再沉落为度。但也要防止振点太密或振动时间太长,将保温板挤压变形,影响保温效果或装修质量;
5、面层做法
(1)水泥砂浆搅拌程序:先在搅拌机内按配合比加入水泥砂子,同时加入适量的抗裂纤维,然后干拌30秒左右以使抗裂纤维充分分散,再加水搅拌,同时加入相应的EC砂浆抗裂剂(最好先将计量好的抗裂剂加入一定的水中,充分搅拌分散后倒入搅拌机中)。(2)基层处理:抹灰前先将基底跑浆空鼓部分灰浆剔凿清理干净,然后浇水湿润并做甩浆处理,方可进行下道工序。(3)水泥砂浆找平层施工:抹灰找平层分两遍施工,第一遍抹灰以刚好覆盖钢丝网为宜,并抹压密实,防止空鼓,待该层砂浆充分干燥收缩后再进行第二遍抹灰找平,其它均以施工规范为准。(4)抗裂砂浆抹面层的施工:抗裂层分两遍施工:第一遍施工厚度为2.5-3mm,该层完成后在初凝前将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整压实,严禁网格布皱褶,网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外,在底层抹面砂浆凝结前再抹第二遍砂浆,厚度为1.5-2mm,仅以覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。单张网格布长度不宜大于6m。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100mm,纵向80mm搭接长度要求。
抹面层施工注意事项:砂浆抹灰施工间歇应在自然断开处,方便后续施工的搭接,如伸缩缝、阴阳角、挑台等部位。在连续墙面上如需停顿,面层砂浆不应完全覆盖已铺好的网格布。需与网络布、底层砂浆呈台阶坡茬,留茬间距不小于150mm以免网格布搭接处平整度超出偏差。注意面层砂浆切忌不停揉搓、抹光,否则面层砂浆容易发生离淅,至使配合比发生变化,如水泥含量大,砂子含量小,则收缩度过大,则容易发生开裂,因此不允许抹子拍打来回抹压墙面,这样,就不致造成表面与里层砂浆配合比不一致的,有利于消除裂缝。
