如何选购布艺沙发
2008-1-30 13:38| 发布者: ccbuild| 查看: 500| 评论: 0
摘要: 简介: 在购买布艺沙发时,首先要注意购买可拆除松套的布艺沙发,其好处之一是松套令沙发、椅子整齐而富线条美,并易除下清洁。好处之二是可随时可以翻新沙发。 关键字: 选购 布艺沙发 如何选购布艺沙发?   ...
关键字:选购 布艺沙发
如何选购布艺沙发?
  在购买布艺沙发时,首先要注意购买可拆除松套的布艺沙发,其好处之一是松套令沙发、椅子整齐而富线条美,并易除下清洁。好处之二是可随时可以翻新沙发。沙发套一旦用旧,又或是想添加新意,便可以订做新套,对家居的美观赋予不少的方便。现代的家私店,一般会为一个沙发型号提供多款沙发套或沙发布材。顾客的选择因此方便多了,亦可同时选购一个以上的松套供更换,而只有轻盈柔软的布料才可作沙发松套。沙发套可以有两种选择:一是贴着沙发线条的,另一是松身的覆盖布。沙发布较帘布厚身而耐磨。沙发是否够弹性应来自夹层,与采用的布料无关。
  沙发套传统多用麻布,以耐用的亚麻纤维结合棉织成;现时许多生产商用约10%的合成纱线(如尼龙),令柔软的棉更结实,与耐磨的麻织成更适合平常使用的沙发垫面。密针织成的棉织布貌似薄弱,实际会较麻与纤维全盛的纷呈布耐用,更适合作松套。最行使用作松套的布料特征是针织细密,在组织的经、纬之中有恰当的平衡。
  沙发松套上清洗标签,多建议干洗。布料不是常可准确地事先缩水的,若围边缩水的程度与布套不同便会令接缝皱摺起来,破坏沙发的外观。英国标准的布料缩水程度最多容许只有6%。
  要保持松套而历久常新,需选择经防尘处理的布料,避免污垢与液体渗入纤维,并让液体暂时留在布面,在渗入前有足够的时间抹除。用作沙发套的布料有不同的重量和风格,亦都有不一样的耐磨度。事实上,常用的家具应采用质素佳的布料,将客厅沙发与睡房安乐椅相比,前者便鞋要花费多些选择高质素的布材。若布艺沙发没有经防尘防处理,便要定期喷3M Scotch Guard,有防水防污的效用。
  布料需要经过阻燃处理,以防火容易蔓延。阻燃处理有两类:
  一、在机织或印染布匹时浸上药水,效用较高;
  二、布面上喷剂,但因非渗透性,效果随时日渐减,但对没有浸药的布艺家具则提供有效的补充作用。
  最后一提的是,家中若饲养宠物,沙发的纤维易刮破,这便需要考虑是否应该购买纤维坚韧的一类,或是选购皮沙发。
