建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水生产实习报告
2011-9-26 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 427| 评论: 0
摘要: 给水排水生产实习报告 一、 实习目的 本次我们2008级给排水专业的同学在西安各大自来水厂和污水处理厂进行了生产实习。实习的目的有以下几个方面。 1.在掌握给水排水工程专业基础知识和部分专业知识的基础上, ...
给水排水生产实习报告
一、 实习目的
1.在掌握给水排水工程专业基础知识和部分专业知识的基础上,结合实习过程中的收获,提高给排水工程的感性认识。
2. 扩大学生的专业知识范围,加深和巩固所学的理论知识。并收集与毕业设计题目有关的设计资料,为毕业实习和毕业设计作好准备。
3. 了解和掌握自来水厂和污水处理厂的设计特点,工艺流程,主要设计参数,各构筑物选型依据及其优缺点,运行中存在的问题及改进措施。通过实习将所学知识与实践紧密联系结合,培养学生在实际工作中的观察,分析,研究和解决问题的能力,增强对所学专业的兴趣和信心。
4. 了解和掌握自来水厂和污水处理厂运行管理方面的技能。了解和掌握建筑给水工程的设计方法,施工方法。
5. .参加生产劳动,树立热爱劳动的思想,作为未来的一名工程技术人员,通过劳动锻炼,更能体会到在时间中发挥自己所长,服务社会的重要意义。
二、 实习内容及任务
本次实习为期15天,在朱满林老师、刘玉玲老师、何剑老师和宋策的带领下我们分时分期的对西安市的几个主要自来水厂和污水处理厂的水生产和处理工艺进行参观学习。
实习任务
对各个工程的涉设计运行,管理,结构,概况了解和认识,积极主动完成各项任务,服从老师指导,听从技术人员的管理,认真学习,积极请教,记好实习日记,做好生产实习报告。
以下就是对各实习单位的介绍内容。
2.1工程设计基础讲座
日期:7月9号上午、11号下午
2.1.1工程设计基础讲座内容
本讲座主要介绍了给水排水制图标准,工程制图基本知识, 课程设计、毕业设计绘图, 设计计算说明书编写及要求,常见问题等。
2.2建筑给水排水讲座
日期:7月9号下午
2.2.1建筑给水排水讲座内容
本次讲座主要向我们介绍了建筑给水,排水,消防,自喷系统的设计方法及内容,设计步骤,注意事项,规范的应用。还通过具体的案例,向我们介绍了管道布置的方法,设计管道时应该考虑的方面,设计基本原则,建筑给排水管道系统图的绘制方法,设计说明书的编制。
2.3西安浐灞国家湿地公园
日期:7月10号上午
2.3.1概况
西安浐灞国家湿地公园位于灞河与渭河交汇口区域,毗邻泾渭湿地省级自然保护区。地处浐灞生态区规划布局结构“一心三翼”的北翼,整个区域分布在灞河的东西两岸, 其中灞河以西面积4.27平方公里,以东面积1.54平方公里,总规划面积约5.81平方公里,具备典型的河口湿地特征,是浐灞生态区湿地系统的重要组成部分。规划区内以河流湿地为主体,同时还包含有河漫滩、沟渠、岛屿、季节性河口洪泛地、堰坝水域和鱼塘等湿地类型。灞河位于西安市东郊,穿越市区,沿河工厂及居民向河中排入大量污水,超过灞河水体容量,致使灞河水质恶化,下游渭河受污染。湿地主要是将灞河水进行初步净化,减轻对下游渭河的污染,改善沿河环境。
2.3.2构筑物及工艺特点
(1)浐灞湿地水体净化原理
浐灞湿地的水体净化主要是通过在湿地中人工种植植物,如芦苇,水葫芦,水葱等。利用植物吸收水中N,P元素,降低N,P含量。同时利用植物的光合作用释放氧气,增加水的溶解氧,加快水中微生物降解水中的有机物,水中微生物附着在植物根系上,形成生物膜,提高有机物降解效率,降解有机物又被植物吸收,加快植物生长,进一步增加植物的光合作用,使水中溶解氧增多。湿地中的植物,水生动物,微生物形成互利共生的关系,使水体受到净化
(2)湿地水净化工艺介绍
首先在灞河上修建橡胶坝进行蓄水,再利用箱涵渠将水引入湿地,通过沉淀池将大颗粒物质去除,再经调节池调节水质,通入滤池,进一步将水中杂质去除,最后通入多功能湿地利用植物,微生物净化水体。净化后的水排入渭河。湿地区域内现有植物48科180种,动物27目50科150种。湿地公园的建设,将使该区域具有生物群落恢复、污水生物处理、自然水面恢复等多项生态功能,同时也是对“灞柳风雪”、“芦荡惊鸿”等自然历史文化景观的恢复和展示,在生态区乃至西安市湿地生物多样性恢复和生态环境保护方面具有重大意义。
2.4环境工种讲座
日期:7月10号下午
2.4.1环境工种讲座内容
本次讲座主要是对环境工程现状及发展的说明,阐明了中国环境现状不容乐观,产生这种问题的原因。及各种工业,矿业废物造成的污染以及处理这些污染物质的基本方法原理,实际工程中的应用。设计废物处理工艺时的基本思路,怎样实现废物的利用。
2.4.2环境工种讲座总结
通过本次讲座让我们了解到了中国环境现状,处理废物的基本方法及设计思维,主要是让我认识到了储备知识的重要性,只有在平时不断的学习,扩展自己的知识面,增加知识的储备量,才能提高自己解决实际问题的能力。
2.5西安西郊热电厂
日期:7月11号上午
2.5.1概况
西郊热电厂共建16391平方米主厂房及除尘、烟囱、配电,水塔、化水、输煤、除灰等全套辅助设施。工程安装了两台220T/H高温高压自然循环固态排渣煤粉锅炉,配备 2 × 2.5 万千瓦供热式汽轮发电组。年发电量3.5亿度,年供热量324吉焦。锅炉用水一期工程水源为自来水,二期工程为污水厂中水经深度处理后符合水质要求后使用。冷却用水为不经任何处理的自来水。
2.5.2西安西郊热电厂水深度处理工艺简介
2.5.2.1自来水深度处理工
2.5.2.2中水深度处理工艺
2.5.2.3冷却水处理工艺流
2.5.3西安西郊热电厂水深度处理设备介绍
2.5.3.1自来水深度处理设备介绍
自来水深度处理工艺的设备主要有阳离子交换器和阴离子交换器组成,所有的操作均有手动完成。
阳离子交换器为罐式交换器,交换树脂为H型树脂,自来水由罐顶部进入,经H离子交换树脂由底部出去,其主要作用是利用H离子交换树脂将水中的Ca,Mg,Na离子去除掉,降低水的硬度。树脂再生时使用HCl再生,采用逆流再生。
阴离子交换器为罐式交换器,交换树脂为HO型树脂,水由罐顶部进入,经HO离子交换树脂由底部出去,其主要作用是利用HO离子交换树脂将水中的Cl,SO3去除,降低水的碱度。树脂再生使用NaHO溶液再生,再用逆流再生法。
2.5.3.2中水深度处理设备介绍
中水深度处理工艺的设备主要有蒸汽加热器,自清洗过滤器,超滤池,反渗透器,离子交换器。各个设备的水量,出水质量,工作状态,调节均有中控室实时监测和自动控制。
蒸汽加热器;蒸汽加热器是管道式加热器,利用蒸汽直接加热。加热器上装有温度感应器,当水温低于15摄氏度时打开蒸汽开关进行加热。将水升温的主要目的是有适应后续超滤膜的工作,起提高超滤膜的工作效率和保护的作用。共设三个蒸汽加热器。
自清洗过滤器;自清洗过滤器是通过压力感应器不断监测过滤时的水头损失,当水头损失达到一定值时,通过自动控制系统进行自动反冲洗的罐式过滤器。其主要目的是去除水的微小粒子。共设三个自清洗过滤器。
超滤池;超滤池采用钢结构的方形池体,将滤柱固定在池内,每个滤柱由一万根中空的超滤膜组成。水从配水池均匀分配到每个滤柱,水进入超滤膜中,经过膜到达膜外,被收集起来排出池外。滤膜中的水采用侧向流,防住截留在膜上的杂质堵住膜上的空隙,降低膜的过滤效果增加清洗次数,防止形成浓差极化。清洗膜是采用汽水清洗,利用汽水混和液在膜内外进行清洗,并且每过一周左右利用柠檬酸,稀盐酸或食盐水进行清洗。超滤池的作用是对水进行进一步的过滤,节流水中分子量范围在50--50万道尔顿的微粒。共设三座超滤池。
反渗透器;防渗透器采用卷式装置,水由水泵加压后,经卷在外面的反渗透膜进入中心的集水管流出反渗透器。其作用是去除水中的NaCl,降低水的盐度。
离子交换器;离交换器为罐式装置,离子交换树脂为H型树脂,同自来水深度处理中的阳离子交换器构造及工作原理相同。
2.5.3.3冷却水处理设备介绍
冷却水处理设施只有一个集水池,平时在池中投入次氯酸钠进行消毒,防止冷却塔中的填料中生长微生物堵塞填料。
2.6建筑给水排水工地实习
日期:7月12号
2.6.1概况
建排实习地点在我校七号宿舍楼,宿舍楼共九层,内设给水,供暖,消火栓,自喷,排水管道系统。
2.6.2介绍
给水系统;给水采用下行上给式的给水方式,自来水由市政管网接入经叠压式无负压给水系统进入建筑给水管网。管道采用钢塑管,使用卡箍连接方式。
消火栓系统;消火栓每层布置五个,使用钢管,内设单口消火栓,外设水泵结合器,经立式离心泵加压供水,另设550方的消防水池。
自喷系统;自喷系统由1到5层和6到9层两个系统系统组成,喷头布置在楼道及宿舍内,屋顶设烟雾感应器,负责监控和开启消防水泵。
排水系统;排水系统分为1层和2到9层两个系统,管道采用PVC管,设环形通气管,伸顶通气。
2.7浐河二水厂
日期:7月13号上午
2.7.1概况
浐河二水厂位于西安市东郊浐河旁,主要由取水构筑物及水处理构筑物组成,始建于1987年,日处理水量为15万m³。利用溢流堰将浐河收集后经暗渠流去厂区。一期工程只对水进行混凝,沉淀处理。二期工程对水进行完全净化后加压通入市政给水管网。
2.7.2浐河二水厂水处理工艺简介
2.7.2.1一期水处理工艺流程图
2.7.2.2二期水处理工艺流程
2.7.3浐河二水厂水处理工艺介绍
2.7.3.1一期水处理构筑物介绍
一期水处理构筑物主要有;格栅,沉砂池,往复式隔板反应池,斜沉淀池组成。共两组处理系统。均采用手动控制。
格栅;格栅间隙5㎜,采用自动除渣的平面格栅。主要作用是将水中的大颗粒杂物去除,减轻后续处理构筑物的负荷。
沉砂池;沉砂池采用平流式沉砂池,因浐河水浊度高,含沙量大,初沉池去除水中的大部分泥沙,可减轻后续处理构筑物的负荷,减轻构筑物的磨损。
往复式折板反应池;折板反应池的作用是进行混凝反应,使水中的胶体脱稳,凝聚成大的絮凝体。加入的混凝剂为三氯化铁,助凝剂为高锰酸钾。混凝剂在水流入口加入,通过水的流动进行混合。在反应池中部及流出口也有加药点,根据水的混凝效果再加入混凝剂。
斜管沉淀池;斜管沉淀池将混凝后的絮凝体沉淀掉,达到净化水质的目的。在池底沉泥达到一定量后关闭出水阀,抬高池内水位,再打开排泥阀,利用重力将泥排除池外。排泥结束后关闭排泥阀,打开出水阀,重新进行过滤。
2.7.3.2二期水处理构筑物介绍
二期水处理构筑物主要有;往复式隔板反应池,斜管沉淀池,虹吸滤池,清水池。往复式隔板反应池与斜管沉淀池的构造与工作原理一期相同。
虹吸滤池;虹吸滤除采用石英砂为滤料,有十个滤池组成,分别布置在走廊两侧。每天早晚反冲洗一次。反冲洗时打开进水虹吸管进气管,破坏虹吸,停止进水,关闭出水阀,打开反冲洗水排水阀,开启真空泵,将反冲洗进水管的空气抽空,形成虹吸,反冲水进入,反冲洗水排入污水管。冲洗半小时后,破坏反冲洗进水管的虹吸,关闭反冲洗水排水阀,打开出水阀,开启进水管的虹吸,进行过滤。
清水池;清水池的作用是储存清水,并且使清水与氯气混合。氯气从清水池的进水管加入,在清水在廊道的流动中与氯气充分混合,达到消毒作用。
2.8环境影响评价讲座
日期:7月13号下午
2.8.1讲座内容
讲座介绍了环境影响评价的产生及发展,环境影响评价制度体系,建设项目环境影响评价书的编写,环境影响评价的相关文件,建设项目环境影响评价工作程序,环评报告书编制应注意的问题。
2.9西安第四污水厂实习
日期:7月14号
2.9.1概况
西安市第四污水处理厂位于西安市北郊北绕城高速路以北,尚宏路以西,郑西客运专线以南,规划远期建设规模50×104m3/d,近期建设规模25×104m3/d。建成后将对西安市西北部地区的水环境、漕运明渠及渭河水质改善具有重大意义。按远期50×104m3/d处理规模进行征地和总平面布置,按近期25×104m3/d处理规模进行设计和建设,并适当预留污水深度处理再生利用设施用地。
2.9.2工艺简介
2.9.2.1污水处理流程图
2. 9.3污水处理构筑物介绍
西安第四污水处理厂构筑物主要有;粗格栅,细格栅,曝气沉砂池,初沉池,生物反应池,终沉池,接触反应池,污泥浓缩池,污泥消化池,储泥曝气池,污泥车间组成。
粗格栅;粗格栅间为地下式钢筋砼结构,平面尺寸L×B=10.5×12.5 m,深度14.3 m,地面上高6.3m。设计格栅渠道共3条,每条宽1.7 m,渠内设间隙为20mm的不锈钢栅条,共用液压移动抓爪式格栅清污机1台
细格栅;细格栅间为地上式钢筋砼结构,平面尺寸 18.9×16.6 m。设计格栅渠宽1.6m,共计7条,安装阶梯式格栅除污机6台,栅条间隙6mm,钢栅条事故格栅一道,人工清渣,无轴螺旋输送机1套,L=15m,螺旋压榨机1台。
曝气沉砂池;为地上式矩形钢筋砼结构,分两格,每格长 47.2m,宽4.7m,池深 5.65 m。设计停留时间为7min,水平流速:V水=0.1m/s。安装桥式吸砂机一套,砂水分离器1套,处理量 27l/s ,无轴螺旋输送机1套,螺旋压榨机1台,细格栅间一层为鼓风机房,安装鼓风机3台(2用1备),用于曝气沉砂池供气。
初沉池;初次沉淀池为地上矩形钢筋砼结构,每组平面尺寸L×B= 60.85 ×76.9m,(包括配水渠),池深5.1 m。分2组,每组6座,共12座,设计水力停留时间1.94h,水平流速7mm/s,表面负荷 1.92 m3/ m2•h,安装链式刮泥机12套。CODcr平均去除率为20.8%,SS的平均去除率为51.3%, TN平均去除率为7.0%,TP平均去除率为8.1%。
生物反应池;生物反应池为半地下式钢筋砼结构,共2组,每组4座。每组平面尺寸L×B= 118.30 m×100m,有效水深6.0m。采用倒置A2/O工艺,设计水力停留时间为:缺氧池1.98h,厌氧池1.0h,好氧池7.94h;污泥负荷为0.11 kgBOD5/kg MLSS•d,混合液浓度3040 mg/l,最大回流比200%,污泥龄14.03 d。缺氧池、厌氧池中均安装潜水混合器4×6 台,混合液内循环泵4× 3 台,好氧池中安装棕刚玉盘式微孔曝气器共计4×7644个。厌氧、缺氧池中设有ORP测定仪,在线显示池内氧化还原电位;好氧池中设有溶解氧仪,在线显示水中溶解氧含量,并反馈至鼓风机,随时调节鼓风机送风量。
终沉池;终沉池采用圆形中进周出辐流式沉淀池,共8座,为地下式圆形钢筋砼结构, 内径45m,池边水深4.5m,中心池深10.75m(含泥斗)。设计表面负荷为0.9m3/m2.h,沉淀时间为2.5h。安装周边传动刮泥机 8 台 。
接触消毒池;采用廊道式接触消毒池,共1座(分2格),接触池为地下式钢筋砼结构,设计接触时间t=30min,平面尺寸L×B=61.4m×33.6m,池深3.8m。
污泥浓缩池;采用圆形重力式连续流浓缩池共2座,为地下式钢筋砼结构,直经20m,池边深4.6m,中心深6.3m。浓缩池设计固体表面负荷为90kg/m2•d,水力停留时间12.5h,浓缩后含水率96.5%
污泥消化池;采用两级中温厌氧柱型污泥消化池,其中一级消化池3座,二级消化池1座。消化池为钢筋砼结构直径23m,总高35.5m。其中一级消化池20d,二级消化池6.7d,污泥投配率为5%。
储泥曝气池;为地下式钢筋砼结构,平面尺寸为7.3×12.8m,深度4.15m。设计停留时间为8小时。
污泥脱水车间;一期工程需脱水污泥量为698m3/d,含水率94%。安装离心式污泥脱水机4台(3用1备),投配泵及加药装置与脱水机同步连续运行, 脱水后泥饼含水率78%~80%。混凝药剂(PAM)投加量210kg/d,配套安装加药设备2套,污泥切割机4台(3用1备),螺杆式污泥投配泵4台(3用1备),30º倾斜安装无轴螺旋输送机2套,水平安装无轴螺旋输送器2套。
2.10曲江水厂
日期:7月15号上午
2.10.1概况
   曲江水厂是西安市黑河引水工程的主要组成部分,主要水源来自城市西安市西南郊的黑河,还有石头河,石贬玉,甘峪,丰峪,田峪水库补充水源。原水输水管渠长达89 km,现建成的一期工程水厂日供水能力60万m3/d。水厂构筑物按唐代内格对称格局进行布置,利用南高北低的地形特点,顺工艺流程分3个台阶。平均处理水量为45万m3/d,最高处理水量为60万m3/d。水厂南北450m,东西300m,总用地300亩,总建筑面积12840 m2, 曲江水厂是我国大型水厂之一,设计中充分体现了实用、经济、创新、节能的原则,率先引进的气水反冲洗滤池、工艺技术与设备,出厂水质及技术经济指标在国内同行业名列首榜,社会与经济效益显著,达到了国际先进、国内一流的水平。
2.10.2曲江水厂水处理工艺简介
2.10.2.1水处理工艺流程
2.10.3曲江水厂水处理构筑物介绍
2.10.3.1水处理构筑物介绍
曲江水厂水处理构筑物主要有;沉砂斗,格栅,反应池,沉淀池,滤池,清水池。
沉砂斗;沉砂斗有两个,分别设置在格栅前后,主要作用是将来水中的沙粒沉淀掉,沉淀下的沙子采用吸泥泵排出池外,排出厂外。
格栅;格栅采用自动机械自动除渣的平面格栅,宽1.5m,间隙5㎜,将水中的大颗粒物质截留下来,然后运走。
反应池;水厂采用异波折板反应池,反应池上设有浮渣清除槽。混凝剂采用碱式氯化铝,经加药间机采用械搅拌方式配置成33%溶液,再用计量泵打入输水管道中,首先经过管式混合器,再流到反应池入口处经机械搅拌混合均匀后进入异波折板反应池,进行絮凝反应,在池后部形成大颗粒絮凝体。
沉淀池;沉淀池采用斜管沉淀池。水由反应池经穿孔墙进入沉淀池。一期沉淀池排泥采用穿孔管排泥法,二期沉淀池排泥采用小车刮泥法,定期排泥。升流速度为1.46m³/h,污泥进入污泥处理系统,经处理后剩余水回流再利用。
滤池;滤池采用v型滤池,滤料为石英砂,过滤后水利用长柄滤头收集。反冲洗水来自冲洗水箱,每次冲洗时间为半小时。冲洗水进入污泥处理系统,经处理后剩余水回流再利用。
清水池;设有大小两个清水池,水先进入小清水池,后进入大清水池,并加氯进行消毒。
2.10.3.2污水处理工艺介绍
污泥来源有沉淀池的排泥,滤池的反冲洗水。经混凝反应,沉淀,浓缩,离心工艺将泥水分离。沉淀及浓缩池的上清液,离心脱水剩余水回流再利用,离心后的污泥形成泥饼,外运填埋。
2.11引石济渭工程设计讲座
日期:7月16号上午
2.11.1引石济渭工程讲座内容
本次讲座向我们介绍了咸阳市石头河水库供水工程的设计过程,工程的重要性,工程的组成,以及在实际中遇到的技术问题及解决方法,减压方案及无减压方案的选取原理,工程中各种阀门的采用,穿越河流公路时倒虹的设计放法。
2.11.2引石济渭工程讲座总结
通过本次讲座,对工程设计理念有了一个基本的了解,特别是通过工程中减压方案与无方案选取的介绍,学习到在实际工程设计时要设计多个方案,通过科学合理的分析,选择最优方案,以减少工程造价,提高工程的安全性。对我们将来的工作及设计有重要的指导意义。
2.12.引汉济渭工程设计讲座
日期:7月16号下午
2.12.1引汉济渭工程讲座内容
讲座主要介绍了引汉济渭工程的设计过程,工程的必要性及重要性,工程的组成,工程布局组成,工程中遇到的关键技术问题及解决方法,环境影响等。
2.12.2引汉济渭工程讲座总结
通过本次讲座学习到了远距离输水的设计方法及基本原理,工程设计基本理念。对工程的详细介绍加强了我们的设计能力,增加了设计经验。
2.13西安第三污水处理厂
日期:7月18号至20号
10.3污水处理构筑物介绍
10.3.1一期污水处理构筑物介绍
一期污水处理构筑物主要有;粗格栅,细格栅,曝气沉砂池,生物反应池,终沉池,接触消毒池,污泥车间,中水处理系统组成。
粗格栅; 采用的是两组反捞式粗格栅,粗格栅前有速闭闸门,目的是为污水处理设备检修,可以实现在3-5s关闭进水,污水从超越管内流到河道。粗格栅后接四台污水提升泵,每台泵都为2080m3/h,其中三台定速,一台变速。
细格栅;采用的是螺旋格栅除砂机,共设三台,建在二层,截留下来的污物脱水后运走。
曝气沉砂池;曝气沉砂池配置的是桥式细砂机,砂水分离器,隔油一个小时清除一次,平面尺寸为38×10m .水深3m。,曝气是在水深1/3处曝气,出水采用旋转式调节堰。
生物反应池;第三污水处理厂所采用的是奥贝尔氧化沟,共四座,奥贝尔氧化沟由三个同心椭园形沟道组成,污水由外沟道进入,与回流污泥混合后,由外沟道进入中间沟道再进入内沟道,在各沟道循环达数百到数十次。最后经中心岛的可调堰门流出,至二次沉淀池。在各沟道横跨安装有不同数量水平转碟曝气机。
终沉池;采用的是幅流式沉淀池,采用周边进水周边出水,安装中心传动刮泥机。。共四座,分别对应四座奥贝尔氧化沟,沉淀污泥部分回流,部分到达污泥车间进行脱水。
污泥车间;内设污泥粉碎泵三台,机械絮凝器两台,机械浓缩器两台,污泥离心脱水器两台。污泥进入污水车间后经污泥粉碎泵,再加入0.25%PAM絮凝剂,进去机械混凝器发生混凝反应个,形成大颗粒絮凝体,在机械浓缩后离心脱水,泥饼外运,剩余水回流。
接触消毒池;接触池为地下式钢筋砼结构,采用廊道式接触消毒池,共2座,污水出口设巴氏计量槽,实时记录污水厂处理水量。
中水处理系统;处理系统由,反应池,沉淀池,过滤池,清水池组成,各两座。反应池采用多通道折板絮凝池,絮凝剂为PAM,沉淀池采用斜管沉淀池。过滤池采用V型滤池,滤料为石英砂,穿孔管收集滤后水。
10.3.2二期污水处理构筑物介绍
二期污水处理是在一期的基础上进行改建的,增加了一座初沉池,污泥浓缩池,污泥平衡池,对污泥脱水车间的脱水工艺进行改造,改造后采用重力浓缩,减少了机械混凝了机械浓缩,节省机器运转费用。
初沉池;采用中进周出幅流式沉淀池,安装中心传动刮泥机。初次沉淀去除部分污物,沉淀污泥进入污泥平衡池,沉淀污泥含水率97%。
污泥浓缩池;采用中进周出幅流式沉淀池,安装中心传动刮泥机,共设两座。沉淀污泥间歇性的轮流使用一根管道排到平衡池。沉淀后污泥含水率70%。
污泥平衡池。采用半地下式的圆形平衡池,将污泥浓缩池以及初沉池排入的污泥混合均匀。
污泥车间;污泥车间的污泥由污泥平衡池来,由于已进行了浓缩,在车间内直接加入0.25%PAM混凝剂离心脱水。
10.4西安第三污水厂水化验设配介绍
西安第三污水厂的检测项目主要有;SV30,SVI,碱度,COD,N,P含量。仪器有;电位滴定仪,会留法测COD仪。分光光度仪,原子吸收仪。
2.14康师傅公司污水处理
日期:7月21号上午
12.1概况
康师傅公司污水处理系统主要处理的是,在制造方便面过程中产生的,制面废水以及制造调理过程程中产生的废水,让水只达到排放到市政管网的要求,日产量300--350吨,原水水质指标;PH6~9, CODcr<=80动植物油<=20,悬浮物SS<=70,BOD5<=25,
12.2康师傅公司污水处理系统简介
12.3康师傅公司污水处理构筑物介绍
康师傅污水处理系统主要组成由;格栅,隔油池,调匀池,气浮池,生物反应池,终沉池,出流池。
格栅;采用的是曲面格栅,机械自动去除栅渣,将污水中的大颗粒物质去除防止后续构筑物的磨损和堵塞。
隔油池;采用的地上式钢筋混凝,由两个方形池构成的一个连通器,将污水中的油脂去除掉。
调匀池;将隔油池购来的水和制饮废水混合,让水质稳定。
气浮池;采用圆柱形钢结构,将加PAM混凝剂后絮凝下来的大颗粒沉淀掉,空气先由空压将空气压入溶气罐在高压下溶解在水中,再在气浮池中减压后气体析出,形成小气泡。
生物氧化池;采用淹没式生物滤池,在池中放入圆形填料,并固定在池壁上,池中不断的曝气。
终沉池;采用斜管沉淀,三角堰出水。沉淀污泥部分回流,部分到污泥车间经脱水后无害化填埋。
出流池;沉淀池流出的水经出流池流出工厂,当处理水质不好时,将出流池中的水经过滤罐,过滤后再排出。
2.14环境工程监理讲座
日期:7月21号下午
2.14.1环境工程监理讲座内容
本讲座介绍了环境的各种概念,常见的环境问题,工程监理与环境监理产生的背景,环境监理的重要性,环境监理的环节,环境监理的风险控制。
2.14.2 环境工程监理讲座总结
通过本次讲座加深了我们对环境监理的认识,了解了环境监理工程中的重要性,扩展了我们的知识面,这将在我们今后的工作中其重要的指导作用。
三、 不同工艺的比较
3.1 一级水处理二级水处理工艺与深度处理工艺对比
3.1.1水处理工艺对比
上述两种技术都是去除水中的杂质,将水的纯度提高,但处理技术有许多不同。一级,二级水处理采用的基本是原始的技术,基本采用沉淀过滤,处理设施建造成本很低,运行维护要求不高,能将水中的大颗粒物质使浊度达到要求,处理水量大,对水的温度,浊度等的要求不高,处理稳定。但对水中的离子极小颗粒物质,盐分以及病菌无法去除。水的深度处理在中采用的是最新膜技术以及离子交换技术,处理设施成本高,运行维护难度高,对水的温度,浊度等水质有要求,能去除水中的小颗粒物质以及除去盐分及细菌,适宜处理要求很高的水,但处理水量小,运行不稳定。
3.1.2 水处理工艺存在问题及建议
水的深度处理技术对采用膜,但由于材料技术的限制,使膜的制造成本高,运行不稳定,一定程度上限制了膜技术的推广应用。再一个就是膜在实际应用中的工艺不够先进,多采用侧向流的方法,但依旧膜极易堵塞,运行维护成本高。在将来应大力发展膜材料,不断改进膜工艺,减少膜的冲洗,降低对处理水质的要求。但就膜工艺的处理高效,结构简易的优点,水处理技术向膜处理方向发展是肯定的,并会革新水处理技术。
3.2浐河二水厂与曲江水厂水处理工艺比较
两水厂的水处理方式存在很大差异,通过比较我们可以得到许多水处理技术在实际应用中的优点以及不足。列举如下。
3.2.1原水水质比较
浐河二水厂来自浐河,水浊度高,水中有机物含量高,水量少,水温较高。曲江水厂水来自黑河,水经过预沉淀,浊度底,水中有机物少,水量大,水温低。这些不同致使两厂的水处理工艺有所不同。
3.2.2水处理工艺比较
基本处理流程相同都是混凝,沉淀,过滤。但具体构筑物不同。列举如下。
(1)混凝;曲江水厂采用管式混合器,再加机械搅拌,经异波折板絮凝池。二水厂采用水的流动性自行混合,并且在池子的首段,中段,末端都有加药点,采用回转式隔板反应池。就单工艺相比较而言,曲江水厂的混凝效果会比浐河二水厂好。但水的浊度高,温度高对混凝有益,所以考虑到两厂进水水质相异,实际中从混凝池的出水两厂的混凝效果都很好。两种方式各有优点。
(2)沉淀;两厂采用的都是斜管沉淀池,但排泥方式有异。曲江水厂采用小车刮泥机,浐河二水厂采用重力排泥。就节省能源考虑,浐河二水厂的排泥方式较优异。
(3)过滤;曲江水厂采用V型滤池,浐河二谁厂采用虹吸滤池。两种滤池就结构相比,V型滤池结构简单,运行时v型滤池处理水量大,反冲洗效果好。但就节省能源以及占地方面讲,虹吸滤池更加节省能源,无需冲洗水箱,减少占地。在提倡节能的今天,虹吸滤池跟有发展前景。
3.2.3消毒工艺比较
两个水厂的消毒都采用氯气,但加入方式不同,曲江水厂在进水以及出水口处都加药,浐河二水厂只在出水口加药。在进水口加药要助于分解水中有机物,杀死水中藻类,增加混凝效果,这些对水处理都是很有益的,因此曲江的消毒方式更加先进。
3.2.4污水处理工艺比较
两厂对污水的处理方式相差很大,浐河二水厂对沉淀池及反冲洗产生的废水进行处理后再回用,将脱水后的泥排走。对进厂的水达到了高效的利用。浐河二水厂直接排走,浪费了大量的人水。在水资源日益缺乏的今天,水的高效利用必不可少。
3.2.5 出水水质比较
两厂的出水水质相差不多,都达到饮用标准。
3.2.6 水处理工艺存在问题及建议
在参观中也发现了许多处理工艺中存在的缺点,同时就存在问题提出几点建议,现列举如下。
浐河二水厂;水厂反应池中在始端,中间,末端都有加药点。但在末端加药时已无多大作用,反倒浪费药剂。应在前段控制到加药量,取消末端加药。从反应池进入沉淀池时从一个孔集中进入,这样会破坏絮凝体,降低沉淀效果,应使用花孔墙,减小紊流。
曲江水厂;在参观是我们看到沉淀池中有大颗粒絮凝体上浮。分析其原因为为,由于水分配不均,使个别沉淀池中水量加大流速过块,无法沉淀。应在絮凝池的水到个沉淀池的水头损失相等,防止流量分配不均。
3.3西安第三污水处理厂与第四污水处理厂污水处理工艺比较
3.3.1进水水质比较
三污;COD=390 mg/L; BOD=200 mg/L; SS=250 mg/L ;NH3-N=20 mg/L; TP=4 mg/L
四污;COD=380 mg/L; BOD=190 mg/L; SS=260 mg/L ;NH3-N=34 mg/L; TP=4.2 mg/L
3.3.2污水处理工艺比较
三污;粗格栅--细格栅--曝气沉砂池--生物反应池--终沉池--接触消毒池
四污;粗格栅--细格栅--曝气沉砂池--初沉池--生物反应池--终沉池--接触消毒池
相比可知四污比三污多了初沉池,初沉池的设计可将大颗粒物质提前沉淀去除掉,减少后续构筑物的负荷,提高出水水质,提高污水处理效率。
3.3.3污泥处理工艺比较
三污;污泥浓缩池--污泥均衡池--污泥脱水
四污;污泥浓缩池--污泥消化池--储泥曝气池--污泥脱水
相比较可知存在较大差异,四污的污泥处理工艺更加可行,设置污泥消化池可产生沼气,实现能源自给,储泥曝气池进一步减少污泥的量,使污泥更加稳定。四污在能源自给,污泥稳定方面更加优异,这种工艺在将来将得到长远的发展。
3.3.4处理工艺存在问题及建议
在参观过程中同时发现一些问题。四污的初沉池中的污泥大量上浮,分析原因是由于水量分配不均,某些初沉池流量太大,至使流速过大,沉淀效果变差。可在初沉池前设配水渠,让水流均匀的分配到各个初沉池,可避免这种现象。三污中同样存在初沉池沉淀效果不好的现象,原因是流速过快,应适当调节流量,减小流速,改善沉淀效果。
四、实习感想
通过本次在西安的生产实习,我了解更多的课本以外的专业知识,提高了对各种自来水处理工艺和污水处理工艺的感官认识,通过实习,熟悉了各种水处理构筑物的形态、操作程序和特点,通过把课本中和老师传授的专业知识,与实际现场生产工艺知识联系起来,我对水处理工艺的认识,可以说是从模糊到清晰的跨越。
由于本次实习,我增强了理论联系实际的能力,弥补了课堂上的不足;也通过此次实习,为后续专业课的学习打下了坚实的基础,也为自己毕业后走上社会工作奠定了一定的基础;通过实习,培养了我吃苦耐劳的精神。
总体来讲,我们这次实习内容相当丰富,增强了我的工程意识和创新意识,开阔了眼界,使自己得到了前所未有的锻炼。
