建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
控制埋地U-PVC管道施工经验谈
2008-6-8 21:13| 发布者: ccbuild| 查看: 470| 评论: 0
摘要: 摘要: 室内埋地U-PVC管道占系统安装量的比例虽然不大,但其地位相当重要。埋地管道如果带有缺陷隐蔽,势必造成后患。那么,如何控制埋地部位的施工质量,笔者提出以下几点经验,与大家共同探讨。 关键词: ...
关键词: 设计意图 混凝土板带 成品保护 U-PVC 埋地
  建筑用硬聚氯乙稀排水管(U-PVC)问世以来,以其通水力大,安装方便,越来越深受业内人士的喜爱,成为室内排水管材的首选;而且,随着U-PVC管材品种的越来越多样化,管材的应用条件也越来越宽,由多层转向高层,由少量应用到大批应用,渐渐地成为全塑系统——即室内排水全部采用U-PVC管道。因此,U-PVC管道的安装质量也就直接影响排水管道及配件安装分项工程的质量,进而也就影响了建筑给排水及采暖分部工程使用功能。
  室内埋地U-PVC管道占系统安装量的比例虽然不大,但其地位相当重要。埋地管道如果带有缺陷隐蔽,势必造成后患;埋地部位施工的缺陷,直接影响到系统的排水能力;系统就会无法顺利地及时地将管道内的污、废物排至户外检查井,进而,造成管道局部堵塞。而且,隐蔽后,管道维修也很困难——不仅需要住户的配合,还极有可能发生经济索赔。那么,如何控制埋地部位的施工质量,笔者提出以下几点,与大家共同探讨。
  一、 现场“扁平试验”检验管材的优劣
  产品质量决定工程质量。U-PCV管材生产厂家众多,产品质量良莠不齐。不少小厂家,打着正规厂家的旗号推销自己产品,以次充好,欺骗广大用户,欺骗施工单位。因此,要保证工程质量,必须在选材上下功夫。怎样判别U-PVC管材的好坏优劣哪?依笔者的经验应从以下几个方面入手:
  U-PVC管材进场后、安装前:首先,要查看产品外观是否合格即查看其表面颜色是否一致、是否有明显的分解变色线、内外管壁是否光滑等,其中的一项不合格,应予退场,不得使用。外观检查合格后,再检查产品的出厂合格证明文件如该产品的检验报告等是否齐全,查看检验报告时,应注意报告的有效期现。再次,应测量管材的壁厚,看其是否与报告相符。此外,条件允许的话,可对管材进行现场简易的扁平试压。综合以上做法,即可判断出产品的好坏。
  现场的扁平试验可用如下图示方法进行:
  现场截取Φ110mm、长度为100mm的管段二~三段,另外找取两块长宽适宜的木模板,模板表面应干净。一块平放在地上,将管段放好,另一块放在管段上,向上面的一块均匀加力。当管径压至原管径的一半时,管道不破、不裂即为“合格”。如上图示。
   胶粘剂的质量直接关系到管道接口的严密性和管道粘接后的整体性,因此,必须使用厂家提供的产品,并在有效期内使用。如果使用非厂家提供的胶粘剂管道和胶粘剂之间产生不良反应,管道和管件之间不能很好的粘接,接口容易渗漏。有效期外的产品同样不能使用,道理亦然。
  二、 认真审阅施工设计图纸,搞清设计者的设计意图
  众所周知,暖卫施工图纸属于示意图(大样图),设计深度有限。审图时,首先要搞清楚排水系统的类别和所用材料的品种。排水系统是单立管、还是双立管(设辅助通气管)系统? 系统是污、废合流,还是分流?是用铸铁管还是用U-PVC管? 是单一管材的系统还是铸铁管和U-PVC管结合的系统? 此外,标准层各种卫生器具受水口的具体位置,只能依据实际所采用的卫生器具的类别而定,首层因单元户型的不同,同一排水排出管道所连带的立管数目不同。
  对于首层,即埋地部位管道的走向,管道排除口的坐标位置、及出口标高,所用管道的管径及所用的管件,都应做到心里有数。
  三、查阅相关专业图纸,正确预见问题
  正确预见可能遇见到的土建基础部位的障碍(如桩基础桩帽等部位),弄清排水管道是在基础梁下穿过、还是在梁上走,解决好与电气埋地钢管的交叉、相遇、相碰的问题。
  四、 扰动(回填)土埋地管道管基的处理
  开槽挖沟时,应注意放坡;沟底的宽度以不影响作业为宜。
  沟底(即管基)为原土层、且无突出的坚硬物时,可将原土夯实,垫沙、找坡,即可铺管;沟底为回填土时,应先渗水、夯实,在其上浇注厚度不小于100mm、宽度为2倍管径的混凝土板带,然后,垫沙、找坡、铺管。
  五、 管道铺设应先预装
  道铺设应本着“主干(排出管)定坡度,支管(受水口)定接位”的原则。
  主干定坡度,即排水的干管一定要找准坡度、坡向,定准出口标高;
  支管定接位,即以连接各受水口支管的走向来划定支管与干管连接的位置。
  以连带一个立管、连接两个卫生器具的排水系统为例,说明之。
   由图示可以看出:预装的顺序应先支管,后主管;以避免先安主管后安支管,造成支管“就乎”主管,形成连接不顺的隐患。
  六、 恰当合理的使用管件
  为说明合理使用管件的重要性,先引入一个概念——“配件能力”。所谓“配件能力”,是指管道内流入最大流量,而不产生负压、不产生水流反跃现象。此时的最大流量称作“配件能力”。
  排水管道通水能力与“配件能力”关系见以下公式。
  公式:
  Q=Kd²
  Q——排水管道通水能力 M³/S
  d——排水管管径 mm
  K——“配件能力”系数 取K=7.2,当使用90º顺水三通时;
  取K=14.4,当使用45º斜三通时。
  常见管道的通水能力见以下计算表
  常见管道通水能力一览表
   表S-01
排水管径(mm)
50
75
110
160
200
通*水能力
管件90º
0.02
0.04
0.09
0.18
0.29
管件45º
0.04
0.08
0.18
0.36
0.58
   注:*单位:m³/S
  显而易见,45º斜三通的通水能力接近90º三通的一倍。所以,使用45º斜三通更利于管道顺利地将污、废物排走。因此,埋地管道应当首选45º管件,即采用45º斜三通、或采用两个45º弯头代替90º弯头。
  七、 立管根部设固定支撑的必要性
  从以下的计算中可以看出:立管根部设固定支撑很有必要。
  如下图所示,若不计水团在管道内壁的受到的阻力 ,那么,单位重量的水团,从单位的高度,以自由落体的方式落下,对立管根部产生的冲量,可由以下公式的计算得出。
  H=Gt² …………… ① (自由落体)
  F=Ma ……………. ② (牛顿第二定律)
  I=Ft …………… ③ (冲量)
   整理可得:
   I=Ft=mg…………………④
   令:
   m=1 kg
   h=1 m
   g取10 m/s²
  则:
  I。=1×10×√(2×1)/10=4.47(kg/s)
   单位水团冲量一览表
   表s-02
楼层(n)
6
7
8
9
10
15
20
25
高度(m)
15
18
21
24
27
42
57
72
冲量(kg/s)
67.05
80.46
93.87
107.28
120.69
187.74
254.79
321.84
  注:1、层高按3m计; 2、高度按下层楼板计。
  由计算可知:当5L水箱从7层楼冲洗污秽物时,对首层立管根部产生的瞬时冲力为:
   80.46×5=402.3kg/s
  可见立管根部固定支撑的重要性。
   当然,实际水团自由落下时,对立管根部产生的冲量,受诸多因素影响,和理论计算会有差距。
  八、 做好待验其间的成品保护
  根据现行法规,隐蔽工程在隐蔽前,应向有关单位(如监理公司、当地质量监督部门等)报验。此间,可对管道进行必要的遮盖防护,以防人踏、坠物损害管道。
  总之,选用好品质的管材,合理地铺设,就能杜绝埋地施工的隐患,确保使用功能。
  参考文献:《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
   《建筑给排水设计规范》
   《建筑排水硬聚氯乙稀管道工程技术规程》
   《室内给水排水工程》(高等学校试用教材、太原工学院主编、1981年版)
4
