建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
西北有色地质勘探局综合楼建筑给水排水设计
2008-2-11 11:45| 发布者: ccbuild| 查看: 469| 评论: 0
摘要: 简介: 本设计为西北有色地质勘探局综合楼建筑给水排水工程设计。设计内容包括建筑自来水给水系统设计、 中水 处理工艺流程及供给系统设计、排水系统设计、消防系统(包括消火栓给水系统及自动喷淋系统)的设计、热 ...
简介: 本设计为西北有色地质勘探局综合楼建筑给水排水工程设计。设计内容包括建筑自来水给水系统设计、处理工艺流程及供给系统设计、排水系统设计、消防系统(包括消火栓给水系统及自动喷淋系统)的设计、热水加热设备选型及热水第二循环系统设计、雨水排放系统设计。
关键字:建筑给水排水工程设计 给水 排水 消防 热水 雨水
Abstract: This design is the building water supply and dewatering system design for the Comprehensive Building of Northwest Colored Geological Prospecting Bureau.
  This design content including the construction running water for the aqueous system design, the reclaimed water technology flow and the supplies system design, the drainage system design, the fire prevention system (including fire hydrant and sprays system automatically to aqueous system) design, the hot water heater shaping and the second circulatory of the hot water system design, the rain water emissions system design.
  Key words: the building water supply and dewatering system design, water system, reclaimed water system, draining water, the fire prevention, the hot water, the rain water
  一、绪论
  本工程为西北有色地质勘探局综合楼,建于陕西省西安市雁塔区内,建筑总高度为94.2米,建筑面积为4.3万平方米,地下1层,地上25层。该楼设施齐全,底层为地下室,层高为4.7米,一至五层为商场,其中一层层高4.8米,二三层层高高为4.5米,四五层层高为3.9米;六层及以上为标准客房、层高为3.3米,标准客房内设卫生间,内设脸盆、坐便器、淋浴各一个。
  该建筑北面与东面皆为市政管网建设完善的城市道路,从建筑北面测绘路及西面雁塔路各引入一条直径为DN200的管道在大楼外侧组成环状。
  二、给水系统
  根据本工程的具体情况,通过对变频调速供水方式、气压给水装置供水方式、水泵水箱联合供水方式优缺点的比较,确定本工程基本采用水泵水箱加减压阀的供水方式,该方式具有技术成熟、投资少、运行可靠、管理方便的优点。
  在地下室设生活水池及水泵房一座,生活水池容量为37.5m3。从大楼外侧环状管网上引入两根DN100的管道供入生活水池。在主楼屋顶设水箱一座。地下室至三层及室外的绿化等用水点由市政给水管道直接供水。主楼的4层至15层的用水点屋顶水箱下行上给供水,在立管下部设比例式减压阀,使最低点卫生器具配水点处的静水压不大于0.45MPa,以满足使用要求。6层至25层的用水点屋顶水箱直接供水。屋顶水箱由地下室生活水泵供水,水箱进水泵为两台,一用一备。
  三、中水处理工艺及供水系统
  中水原水为本建筑7-25层卫生间排放的洗浴废水。处理核心工艺选择生物接触氧化池,用于降解有机物从而使污水得以净化。经生物处理后废水中大部分COD、BOD、LAS得以有效去除。
  生物接触氧化池出水经二级提升泵提升后进入后续石英砂过滤器及活性炭吸附设备。生化池出水中含有一定量的悬浮物质和脱落的生物污泥,经石英砂过滤器后得以去除,经过过滤后的废水可能存有异味,经活性炭吸附后彻底去除水中异味,并使出水水质稳定、透明。
  经过滤吸附后水的理化指标已达标,还需对其消毒灭菌,以确保水中的卫生指标达到要求。消毒采用次氯化钠溶液,通过配置计量泵的加药装置连续向中水池中投加药液。加药过的水进入清水池并通过两台水泵将中水输送至屋顶杂用水水箱储存,次日向中水管网供水。
  中水给水分为高低两个区,高区为16-25层共十层,低区为6-15层共十层,高区从屋顶杂用水箱直接供水,低区从屋顶水箱经减压阀供水。
  四、排水系统
  本工程7-25层采用生活污水、废水分流排出。其他层均采用合流排放。
  因本建筑层数较高、卫生器具不多的建筑物,因排水量较大,空气的流动过程易受排水过程的干扰,须将排气管和通气管分开,设专用通气管道。故7-25层排水采用专用通气立管排水系统。
  室内排水分为如下几个区:(1)高区7-25层分流排放,污废水立管在裙楼5楼楼顶与横管相接,污水排至室外,废水进入地下一层中水处理站;(2)次高区6层合流单独排放,污废水在5楼顶与高区污水管道汇合;(3)次低区2-5层合流排放,污废水从大楼西北角接入高区污水管道排至检查井后进入化粪池;(4)低区1、-1两层合流排放,污水排至消防电梯井下的污水集水池,另在地下室设明沟一道,以排放洗车用水及空调机房排水等,在污水池中使用两台潜污泵(一用一备)以将污水抽送至地面检查井,然后进入化粪池。
  五、消防系统
  本大楼消防系统包括消火栓系统、自喷系统及干粉灭火系统。
  从大楼外侧环状管网引出两根DN200的消防管道进入地下消防储水池。消防储水池容积为540m3,分为两格。室外消火栓间距为120m,室外消火栓距路边小于2m,距建筑物外墙大于5m,距水泵接合器不大于40m。
  该建筑为一类建筑的综合楼,根据《高层民用建筑设计防火规范》规定,室内消火栓用水量为40L/s、室外消火栓用水量为30L/s。该楼高度不超过100米,可以不分区。消防用水采用水泵及高位水箱联合供给,该系统简单,投资省,水压稳定,运行可靠安全,维护管理方便。
  消火栓为DN65普通消火栓,25米长DN65衬胶龙带,配直径19mm水栓。
  低层的消火栓超压,可用减压孔板消除剩余压力,室外设有2套共4个墙壁式水泵接合器,每个水泵接合器距室外消火栓间距为15m。
  自动喷水灭火系统采用湿式自喷系统,该楼高度不超过120米,根据规范不分区。湿式自喷系统为喷头常闭的灭火系统,管网中充满有压水,当建筑物发生火灾,火点温度达到开启喷头时,喷头出水灭火。该系统优点是灭火及时扑救效率高,系统简单,施工、管理方便;建设投资低,管理费用少,节约能源。
  系统设有五个湿式报警阀,每个报警阀前设有过滤器,报警阀设在容易操作处,距地高度1.2m。每个防火分区、每个楼层内均设有水流指示器,水流指示器前的阀门为能够显示其开、闭状态的电信号阀门。每个报警阀控制的最不利点设置末端试水装置,其它防火分区、楼层的最不利点设DN25的试水阀。室外设有1套共2个墙壁式水泵接合器,每个水泵接合器距室外消火栓间距为15m。
  在消防电梯口,各楼梯间,及地下室空调机房,换热站间,储油间,发电机房每处放置2台手提式干粉灭火器。
  六、热交换设备及热水供水系统
  在6层至25层客房卫生间设有热水供应系统。
  热交换设备采用容积式水加热器。其优点是具有较大的贮存和调节能力,被加热水通过时压力损失较小,用水点处压力变化平稳,出水水温较为稳定。
  热水供水系统采用立管循环式,其优点是水干管和热水立管中均能保有又热水的循环,打开配水龙头只要放掉热水支管中的少量存水,就能获得规定水温的热水。
  热水系统分为两个区,6层至15层为低区,16层至25层为高区,都采用上行下给式。
  在地下室热交换间设两台热水循环泵,分别用于高低区热水循环。
  七、雨水排水系统
  本工程主楼为25层,高度较高,故采用内排水方式排放雨水。其优点是管道不外露,保证建筑物立面美观性不被破坏。该系统由雨水斗、连接管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成,降落到屋面上的雨水,沿屋面流入雨水斗,经连接管入排水立管,再经排出管流入雨水检查井。
  八、结 语
  毕业设计是本科学生在学完教学计划规定的全部课程后所必须进行的重要实践性教学环节。通过这次毕业设计,我不仅学会了综合运用和深化所学的理论知识,还培养了独立分析和解决工程实际问题的能力,使自己在参加工作前提前受到了工程师的基本训练。更认识到作为建筑给排水设计人员,应本着技术、安全、美观、实用、经济的原则,在实践中努力创新,寻求最佳的设计方案,适应住宅设计发展的新要求,满足人民群众不断提高的物质文化和生活要求。
  九、参考文献
  [1] 李玉华,张爱民主编.高层建筑给水排水设计[M].哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,2002:4-235.
  [2] 刘希孟,郭玉茹.高层建筑给水排水工程[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1999:5-239.
  [3] 王增长主编.建筑给水排水工程[M].北京:中国建筑工业出版社,1998:1-168.
  [4] 核工业第二研究设计院.给水排水设计手册第二册[S].北京:中国建筑工业出版社,2001:112-153.
  [5] 国家环境保护总局,中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案[S].2000
  [6] 陈方肃.高层建筑给水排水设计手册[S].长沙:湖南科学技术出版社,1998:1-330.
  [7] 姚会亮.给排水标准图集 [S].北京:中国建筑标准设计研究所,1997:53,72.
  [8] GBJ 16-87.建筑设计防火规范[S].北京;中国计划出版社,2001.
  [9] ISO/CD-14520,Gaseous Fire-extinguishing System Physicial Properties And System Design.中国建筑工业出版社
  [10] 陈耀宗等主编.建筑给水排水设计手册[S].中国建筑工业出版社,1992.
  [11] 建设部建筑设计院.建筑给水排水工程设计实例[M].北京:中国建筑工业出版社,2001
  [12] 中华人民共和国公安部,自动喷水灭火系统设计规范[S].北京:中国计划出版社.GB50084-2001.
  [13] 赵基兴.建筑给水排水使用新技术[M].上海:同级大学出版社.2000
  [14] 钱维生.高层建筑给水排水工程[M].上海:同济大学出版社.1989
  [15] 肖政辉,高明远主编.建筑卫生技术设备[M].北京:中国建筑工业出版社.1989
  [16] 姜文源主编.建筑给水排水常用设计规范详解手册[M].北京:中国建筑工业出版社.1996
  [17] 夏爱军、张新国《中水作用大》环境导报, 2001 年第 2 期
  [18] 詹国权《论污水处理厂增设中水回用系统的意义》中国环境管理 2001 年第 2 期
  [19] 章玲 邓南圣 彭善枝《推广中水利用,促进水循环经济发展的思考》中国可持续发展2005年第3期
4
