建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
冷却塔的设计与测试
2007-12-17 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 578| 评论: 0
摘要: 简介: 冷却塔是工业生产的辅助设备,是为工艺设备服务的。这就决定了冷却塔的大小、型式及部件的组成必须适应水系统的要求和特点,也只有这样,设计出的冷却塔才有其经济及运行的合理性。 关键字: 冷却塔 整塔设 ...
关键字:冷却塔 整塔设计 考核测试
冷却塔服务的工艺设备各行业有所不同,现在从工艺设备的差异来看冷却塔的合理变化。民用冷却塔所服务的对象都是制冷机,它要求冷却塔的水温是相同的,即:进塔水温37℃,出塔水温32℃。所不同的是:制冷机的容量不同,不同的容量配不同大小水量的冷却塔,民用塔的冷却水量与其它工业冷却水量相比较小。这就决定了民用塔可以做成标准型塔,为提高效益,民用塔的适用气温分成了两个档次,即:南方设计气温按湿球温度为28℃;北方按湿球温度为27℃。
电力行业的工艺设备都是汽轮机,它对冷却塔的水温要求都是按夏季90%保证率时,出塔水温不超出33℃,水温差因地因机组有所不同。与民用塔相比它的冷却水量大的多,这就决定了不同的发电机组配套不同大小的冷却塔,同一机组在不同地理位置配的冷却塔的大小也应不同。以常用的200MW机为例,其冷却水量为36000t/h左右,在北京地区(湿球温度为:24.4℃)配4500平方米自然通风冷却塔。同样的机组在山西的大同(湿球温度为:19.0℃)需配用塔的淋水面积仅需3000平方米。山西和北京都地处北方,若仅按民用塔的划分标准,大同就要多投入1500平方米的冷却塔投资。
而冶金、石油、石油化工以及其它工业领域的工艺设备千差万别,其不仅对水温的要求差别较大,而所需冷却水量的大小也都各不一样。
因此,只有针对不同的工艺系统特点,进行该系统的冷却塔的量体裁衣式的非标设计,哪怕是个别部件的非标设计才是合理的、经济的。
上述情况是从不同的工艺系统来认识冷却塔非标设计的必要性的,另一方面结合我国的国情,新建项目减少,改造项目却增多,这时地皮的占用的多少也越来越被重视。有许多工程项目的冷却塔在总图上不易找到位置,对于这种情况,冷却塔必须服从总图的要求,同时还要完成冷却任务。这种情况下,冷却塔必须根据现埸的地形进行非标设计来满足工艺和地形的要求。
冷却塔的工艺设计关键是紧抓主要矛盾 近年来大家都较注重冷却塔填料的高效质轻,因此,塑料淋水填料有较大的发展,很多单位开发出了多种不同的塑料淋水填料,一种比一种散热效果好。在冷却塔的设计时,设计人员都选用热力特性高的淋水填料,而其它一些散热性能差的塑料或其它材质的淋水填料受到了冷落。这种作法是对的,但不全面,而在有些情况下是错误的。
冷却塔整塔设计:根据工程的工期、水量、水温、埸地条件及水质情况,在塔的总体设计上需要作如下的考虑:
A、冷却塔的基本结构采用砼结构放置在地面上,这样塔的基本结构比较稳固结实并且维护方便。
B、冷却塔的配水谊采用槽管结合的方式,这样可以减小冷却塔的塔内进风阻力,使风机的效能发挥更好,因而整塔冷效提高。
C、风机直径要有所增大,从而改善塔内的风速分布情况,提高了塔的冷效。
D、由于有以上总体设计的几方面改进,塔的平面尺寸比常用的风机直径的砼塔有所减小。这样节省了占地同时减小了造价。
炉体水系统冷却塔塔芯设计
炉体水系统的特点是:炉体水系统为净水系统,水质相对较好,另一方面,水温的要求比较高。
根据这个特点塔的填料、淋水及收水作如下选择。这个水系统的主要矛盾是散热。
A、填料:填料采用质轻高效的PVC填料。这种填料的热力阻力综合性能好,它的结构刚度也强。常期使用可以不变型,从而能长期保持其性能。
B、喷头:选用多层流喷头。目前常用的喷头是反射三型喷头,该喷头的配水比较均匀,但它的缺点是下面的溅水盘易掉,造成配水不均。故需对反射三型喷头进行改进,研制多层流喷头。
C、收水器:选用常用的波160-45填料。
水冲渣水系统冷却塔塔芯设计:水冲渣系统的冷却水特点:热水温度高达70℃、水质是有铁渣的浊水。这个水系统主要矛盾是水温高,而出塔水温要求低。
冷却塔的测试目的:冷却塔的测试目的有两个,一是考核冷却塔是否达到设计能力,是反应供货商对用户是否提供了性能合格的冷却塔,称为考核测试;二是通过测试得到塔的热力特性,积累实测资料,服务设计,提高设计水平,称为性能测试。
冷却塔测试的几个必须测试参数:无论是冷却塔的考核测试还是冷却塔的性能测试以下参数是必须测试的:冷却塔的水量、进塔空气的干湿球温度、大气压、进出塔的水温。
测试上述几个参数一般可以回答,冷却塔能否达到设计能力。随着冷却塔技术的不断完善,冷却塔的供货商应能提供精度相对较高的冷却塔运行曲线簇。通过测试上述几个参数与运行曲线作比较,即可回答冷却塔是否达到设计要求。
4
