建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
绿化工程中种植苗木的施工方案
2010-10-30 11:32| 发布者: ccbuild| 查看: 2272| 评论: 0
摘要: 1、施工准备 (1)材料:①工程所用的材料应符合图纸要求和监理工程师的指示;②绿化植物的种类符合图纸要求和监理工程的指示。选用的植物品种应按甲方的要求,保质保量的有步骤有时间,按照苗木进度进入场地。 ...
1、施工准备
(2)土壤:①应在监理工程师同意的地点挖取适用表土。
(3)水:用于种植或养护的水,应无油、酸碱、盐或任何有害于苗木生长的物质。
2、苗木种植前的修剪
2.1种植前进行苗木根系修剪,宜将劈裂根,病虫根,过条根剪除并对树冠进行修剪,保持地上地下平衡。
2.2枝条茂密的球状灌木,可适量分枝,并进行球形控制。
2.3分枝明显,新枝着生花芽的小灌木,顺其树势适当修剪。
3、种植土壤处理
3.1种植前对各段的土壤理化性质进行化验分析,采取相应的消毒,施肥和客土准备等措施。
3.2地表面的准备
(1)覆盖表土范围的地表面,进行深翻,将土块打碎为均匀的种植土。不能打碎的土块,大于25mm的砾石、树根、树桩和其他垃圾清除并运到监理工程师同意的地点废弃。
(2)通过翻松、加填或挖除以保持地表面的平整。
3.3铺设
(1)准备工作经监理工程师认可后,即铺设表土,铺设厚度符合下表的要求。当表土过分潮湿或不利于铺设时,不应进行铺设。除非另有规定,表土铺设完成后,其表面标高比缘石、集水井、人行道、车行道或其他类似结构低25mm。
(2)表土铺设达到要求厚度后,其完成的工程符合图纸所要求的线形、坡度、边坡。
植物生长的最小土层厚度
植物种类 植物生长的最小厚度(m)
地被植物 0.20
小 灌 木 0.30
大 灌 木 0.60
浅根性乔木 1.00
深根性乔木 1.20
(3)铺设后,用机具将表土滚压,并形成至少深50mm的纵向沟
槽。全部铺设面积具有均匀间隔的沟槽,其方向宜垂直于天然水流,以利于排水,但图纸或监理工程师另有要求的除外。
3.4对种植土的土壤进行化验,对含有建筑废土及其他公害成分,以及强酸性土、强碱性土、盐土、盐碱土、重粘土、沙土等,均根据设计规定并结合不同树种的种植土要求,采用客土或采取改良土壤的技术措施。
3.5土壤土质必须经监理工程师认可后方可进行下一道工序。
4、绿化苗木起挖:
苗木起掘:苗木起掘,包括符合现行行业标准《城市绿化和园林绿地用植物材料—木本苗》CJ/T34-91规定。
4.1起苗方法:具体有带宿土草包,带泥球草绳包扎法。
针对本工程用苗品种,结合行道树种植区场地条件及行道树种为香樟这一单一品种的特性,要求香樟土球直径不小于40厘米,对在匝道内的其它树种的灌木土球宜大于40厘米,地被类小灌木视咱密度确定。
4.2大规格带冠的苗木宜选择移植前1-3年的春秋季断根处理的苗木,并做好原生地的南北方向的标记,使其在移植时仍能保持它按原方位栽下,以满足它对蔽荫及阳光的要求。
5、种植坑的挖掘:
5.1种植穴,槽定点放线符合设计图纸要求,位置必须准确,标记明显;还应由监理工程的认可。
5.2种植穴定点时应标明中心点位置。
5.3定点标志标明树种名称(或代号)规格。
5.4边坡乔木定点遇有障碍物影响距离时,应与设计单位取得联系,进行适当调整。
5.5挖种植穴的大小,应根据土球直径和土壤情况而定。穴必须垂直下挖,上口下底相等,规格应符合下表规定:
花灌木种植穴规格(cm)
冠径 种植穴深度 种植穴直径
80~100 50~70 70~90
60~80 30~50 50~70
40~60 20~30 30~50
5.6挖穴槽后,应通知监理工程师进行工序验收。
6、苗木运输和假植
6.1苗木在装卸车时轻吊轻放,不得损伤苗木和造成散球。
6.2土球苗木装车时,应按车辆行驶方向,将土球向前,树冠向后码放整齐。
6.3带土球小型苗木运至施工现场后,应紧密排码整齐,当日不能种植时,喷水保持土球湿润。
6.4苗木修剪质量
(1)剪口平滑,不得劈裂 剪,促生新枝,更新老枝
(2)枝条短截的应留外芽,剪口应距离芽位置以上1cm。
7、树木种植
7.1种植的质量以符合以下规定:
(1)种植按设计图纸要求核对苗木品种,规格及种植位置。
(2)规则式种植保持对称平衡,行道树或行列种植树木在一条
线上,相邻植株规格合理搭配,高度、蓬径、树形近拟,种植的树木保持直立,不得倾斜,应注意观赏面的合理朝向。
(3)种植带土球苗木时,不易腐烂的包装袋必须拆除。
(4)种植时,根系必须舒展,填土分层捣实,种植深度比原种植浅1-2cm。
(5)对大规格苗木对其根部喷施生根素。
7.2树木种植符合下列规定
(1)树木置入种植穴前,先检查种植穴大小及深度,不符合根系要求时,修整种植穴。
(2)带土球苗木必须踏实底土层,而后置入种植穴,填土踏实。
7.3树木种植后浇水:
(1)种植后在略大于种植穴直径的周围,筑成高10-15cm的灌水土堰,堰应筑实不得漏水,坡度较大的边坡宜临时性设置平台。
(2)新植苗木应在当日浇透第一遍水,以后根据当地土壤情况及时补水。
(3)粘性土壤,宜适量浇水,根系不发达树种,浇水量宜较多。
(4)苗木种植区遇干旱地段或干旱天气时,增加浇水次数,干热风季节,对新芽放叶的树冠喷雾,宜在上午10时前和下午15时后进行。
(5)浇水时防止因水流过急冲刷裸露根系或冲毁围堰,造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷,致使树木倾斜时,应及时补正,培土。
(6)浇水渗下后,及时用围堰土封树穴。
8、草坪种植
8.1草块选择无杂草,生长势好的草源,在干旱天气时掘草块前应适量浇水,待渗透后掘取。
8.2草块运输时用草绳包扎好装卸车时,防止破碎。
8.3满铺草坪互相衔接不留缝。铺设后应滚压,灌水。
8.4籽播草坪细耙平整土壤,均匀撒播已拌匀的草籽。
所有工序在按上述方案执行时都由监理工程师认可,才能进入下一道工序,这样从施工管理程序上保证了施工技术方案的可行性,从而使工程顺利进行。
9、时花配植具体方案
根据设计单位及招标文件要求确保时花更换达到一年四次,每次换花期花坛面裸露时间不得超过4天。
4
