建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
园林绿化施工组织设计
2009-4-5 11:06| 发布者: ccbuild| 查看: 653| 评论: 0
摘要: 目 录 1、 编制依据与原则 1-1、编制依据: 1-2、编制原则; 2、 工程概况 2-1、工程建设概况 2-2、工程设计概况 2-3、工程施工概况 3、 质量目标 4、 施工顺序、总进度按排及总形象进度示 ...
目 录
1、 编制依据与原则
1-1、编制依据:
1-2、编制原则;
2、 工程概况
2-1、工程建设概况
2-2、工程设计概况
2-3、工程施工概况
3、 质量目标
4、 施工顺序、总进度按排及总形象进度示意图
4-1、施工程序
4-2、总进度安排
4-3、总形象进度示意图 (见附图)。
5 主要劳动力、材料、施工机具按排
5-1、本程所需工种及主要劳动力安排表(见附表)
5-2、主要施工机具安排计划表(见附表)
6 主要工程项目的施工方法
6-1、土方工程。
6-2、堆整起伏地形
6-3、管线工程。
6-4、播撒有机肥。
6-5、绿地细平
6-6、放样、定点
6-7、挖树穴
6-8、苗木调运
6-8-1、选苗、起苗
6-8-2、苗木装运
6-9、栽植
6-9-1、临时假植
6-9-2、植物造型图案栽植
6-9-3、乔灌木栽植
6-9-4、树木扶架
6-10、草坪铺种
6-11、竣工清理
6-12、养护管理
十、降低工程造价的主要措施
十一、对招标文件及合同条款的确认程度
十二、工程保修和服务承诺
1、编制依据与原则
1-1、编制依据:
本施工组织设计以******招投标办公室《******绿化工程招标文件》及相关标段的总量编写
1-1-1、施工图:包括本工程相关标段的全部施工图纸。
1-1-2、工程预算书:详细的苗木规格及预算书。
1-1-3、施工计划:对本工程开、竣工时间的规定和工期要求以及与其它项目穿插施工的要求。
1-1-4、工程地质、勘察报告以及地形图、测量控制图。
1-1-5、有关国家的规定、规范、规程,各省市地区的操作规程。
《绿化施工作业与养护管理作业规范》
《山东省城市园林绿地养护管理标准和定额》
1-1-6、绿化工程技术新成果及经验资料。
1-2、编制原则;
1-2-1、认真执行绿化工程基本建设程序;
1-2-2、对绿化工程施工项目统筹安排、保证重点;
1-2-3、采用网络技术,尽量做到流水施工;
1-2-4、科学地布置施工平面图;
1-2-5、合理储备施工物资;
1-2-6、充分利用机械设备,提高机械化施工程度;
1-2-7、科学地安排季节性施工项目,保证施工的连续性和均衡性
1-2-8、积极采用新技术、新工艺、新设备及新材料。
1-2-9、科学文明施工,减少环境污染。
2、工程概况
2-1、工程建设概况
按招标文件要求,青州市政府采购中心南环路分车带绿化工程开工日期为2009年3月27日,竣工日期为2009年5月30日,工程质量等级为优良。我单位在确保质量的同时,计划提前5天竣工,并确保安全生产和顺利实施。
2-2、工程设计概况
本工程已经有关部门批准建设,工程地点为临朐县东城街道办事处。绿化设计采用了自然式栽植的配置方式,景观效果好。
2-3、工程施工概况
2-3-1、现场由甲方完成“三通一平”,交通运输便利,可以进驻施工。
3、质量目标
该工程的质量目标是达到国家规定验收优良等级,力争实现当年栽植,当年见效,确保栽植成活率达到95%以上,迅速形成绿化效果。
4、施工顺序、总进度按排及总形象进度示意图
4-1、施工程序
土方工程→堆整起伏地形→管线工程→播撒有机肥→绿地细平→放样、定点→挖树穴→苗木调运→乔灌木栽植→图案栽植→竣工清理→养护管理
4-2、总进度安排
依据施工定额,根据多年类似工程的施工经验及劳动定额的相关数据,制定了本工程工期为2009年3月27日一2009年5月24日,具体计划如下:
4-2-1、土方工程:2009年3月27日—2009年3月31日
4-2-2、堆整地形:2009年3月30日—2009年4月3日
4-2-3、管线工程:2009年3月31日—2009年4月4日
4-2-4、播撒有机肥:2009年4月1日—2009年4月4日
4-2-5、绿地细平:2009年3月7日—2009年4月6日
4-2-6、放样、定点:2009年4月2日—2009年4月8日
4-2-7、挖树穴:2009年4月3日—2009年4月14日
4-2-8、苗木调运:2009年4月2日—2009年4月29日
4-2-9、乔灌木栽植:2009年4月5日—2009年4月14日
4-2-10、图案栽植:2009年4月15日—2009年4月27日
4-2-11、竣工清理:2009年4月30日—2009年5月5日
4-2-12、养护管理:2009年5月6日—合同期满
4-3、总形象进度示意图 (见附件一)。
5、主要劳动力、材料、施工机具按排
5-1、本程所需工种及主要劳动力安排表(见附件二)
5-2、主要施工机具安排计划表(见附件三)
6、主要工程项目的施工方法
施工前的准备工作:
勘查现场,摸清工程现场实际情况,制订施工方案和绘制施工总平面图。按设计时施工要求标高平整地面,清理施工区域内地面以上的所有障碍物。在不受施工影响处,设置测量控制网,包括基线和水平基准点,要做好里程桩,轴线控制桩,水准高程点的保护工作。
6-1、土方工程。
按设计施工要求标高平整地面,清理施工区域内地面以上的所有障碍物。对高出种植平面的区段进行挖运,对低于种植平面的区段进行回填并压实。清运垃圾,清理杂草,对三十公分以内的土坎、陡坡及坑洼进行平整。
6-2、堆整起伏地形
绿地施工开始,核准定位控制桩、标高水平桩及种植土层竖向定位线及等高线,用挖掘机结合人工堆整起伏地形。为保证种植土层的稳定性,堆整时应结合重型机械碾压基础土层,再由轻型设备配合人工摊铺完成表土层,将种植土堆整至设计高程。
6-3、管线工程。
为保证管线施工的质量,避免回填土下陷带来不必要的损失。根据甲方提供的管线走向、接口位置,按照设计规范进行管线工程施工。管线安装完毕打压水后再回填掩埋。
6-4、播撒有机肥。
地形堆整到位、种植土回填到设计高程后,再校准定位控制桩、标高水平桩,同时用拖拉机等轻型设备将土杂肥运到绿地内,再用轻型设备配合人工摊平,将种有机肥按设计要求均匀摊铺在绿地中。
6-5、绿地细平
绿地坪床按设计要求做到设计高程后,用旋耕机旋耕三遍,再用人工细平,做到绿地表面平整、边缘清晰,无粒径大于2cm的土块及其他杂质。对场地平整加大功夫,表层精细,整齐美观。
6-6、放样、定点
复核测量控制网,包括基线、水平基准点、里程桩、轴线控制桩,按图纸找出各模纹花坛图案的方格网放线原点。放出各植物造型的放线方格网,根据方格网放出各植物造型图案。然后根据图纸放出所有乔灌木的挖穴地点。
6-7、挖树穴
树坑的尺寸要根据树种的大小要求开挖。龙柏球等绿篱及花卉、地被要按位置全开挖,深度为40cm。栽苗前,要提前挖好树穴。
按设计树穴规格,以园锹和镐头为主要工具,采用人工方式进行。刨穴时以定点标记为圆心,按规定的坑半径尺寸垂直下挖,保证树穴上下口径一致,坑底成反锅状。
按设计规格及相关操作规范挖好树穴后,及时报验,对验收不合格的树穴及时进行修整,使其达到验收合格条件。
6-8、苗木调运
6-8-1、选苗、起苗
首先考察选苗,选苗要严把质量,所选苗木必须达到设计要求的胸径、高度、冠幅,具有挺直的树干,长势好,外形美观。杜绝缺损树枝、擦破树皮、受风冻害、有病虫害和生长不良的苗木进工地,并要考虑到苗圃内是否能达到运输条件。特大乔木选好后立即起挖,剪大根,留须根,根系剪口药物处理,装筐养护,以便随时栽植,保证成活率和效果。其它苗木,大土球起挖,草绳绑扎。
起苗工作将根据挖穴进度和工程需要适时安排,做到与树穴验收工作相衔接。树穴合格的苗木凑够一车,起挖一车。我方苗圃基地的季节用技工中,将调配出20人,挂靠该工程项目的起苗工作,确保苗木起挖及时,并有两名技术人员确保起挖质量。起苗前要进行适当修剪。起苗时必须注意保护根系,无根系及根系不好的不能装车,带土球的要严格保证土球的完好
6-8-2、苗木装运
树苗起挖后,按设计规范进行必要的包装,然后立即装车。装车时要注意装车顺序,不能压坏树根土球及树冠。远途运输要盖蓬布(必要时需喷水),要根据天气情况保护树根、枝、冠等,减少水分蒸发,装车、卸车时不要伤皮、伤根。保证苗木在单车开始起苗后的六个小时内运抵施工现场,以减少树体水分蒸发量,保证成活率。
6-9、栽植
6-9-1、临时假植:对当天不能栽植到位的苗木运往临时假植地进行假植,确保苗木不失水、不萎蔫。
6-9-2、植物造型图案栽植:严格按图纸大样放线,按设计密度栽植,确保图案一次成型。
6-9-3、乔灌木栽植:按图纸散苗,将苗木放置在相应的坑(穴)旁,埋土前仔细核对设计图纸,确保树种及规格无误后,按规范将树木精确栽植到位。栽前要将断根烂根剪掉。对于较大树形,栽前应进行修剪、整型,该项工作由有经验的专业人员进行。栽植时,在原来挖好的树坑内先根据情况回填虚土,将种植土拌入适量基肥,填于树坑底部;再垂直放入苗木,扶正后培土,认真定向、整姿,垂直栽植。大乔木回填土时要用木棍捣实,苗木种植深度保持原来的深度,覆土最深不能超过原来种植深度5cm;栽植完成由专业人员进行修剪,伤口用麻绳缠好,剪口要用漆涂盖。大乔木还应做好围堰。栽完后要马上浇水,第二天浇第二遍水,3—5天浇第三遍水,一周后浇水转入正常养护,常绿树及在反季节栽植的树木要注意喷水,每天至少2—3遍,减少树木本身水份蒸发,提高成活率;浇第一遍水后,要对歪树及时扶正和支撑,对于个别歪斜相当严重的需重新栽植。及时草绳绕树干,并安排专人对树冠叶面不断地喷洒,以保持树冠充足水分,并确保地被花卉枝条搭接,密度合理。
6-9-4、树木扶架用四角或三角桩,选长度相等、粗细均匀的杉木杆,铁丝绑扎,做到美观、结实、整齐、一致。
6-10、草坪播种
为确保出苗与成坪,提高幼苗抗冻性能,故将该工序提前。首先整地达到地形要求,土壤粒径不大于lcm,垃圾石块等杂物清理干净。我方将采用人力播种机撒播的方式按设计配比进行冷地型草坪的播种,草坪播种后,覆盖0.5—0.8CM精细过筛土,碾压后覆盖草帘,到揭草帘时,应选择下午四点以后(最好阴天时)进行并及时喷水,对揭帘后要精心养护,早晚喷水。保证草坪在验收时达到质量要求。若有空缺处,要从出苗密集处移栽补齐苗,并浇水养护。工程竣工后全面开始正常养护管理,草坪长至5-6CM时修剪,保留3CM,让其速分蘖,快成坪。
6-11、竣工清理
栽植工作结束后,我方将进行认真细致的竣工清理,确保绿地及周边环境整洁美观
6-12、养护管理
工程结束后,转入栽植期养护管理。待第一次验收合格后,转入养护期管理。管理期间及时对死亡树木和损毁树木进行补植,有重大疫情或旱涝灾害,及时增加养护力量。管理将严格按照省定一级养护作业规范操作,达到省定一级绿地养护标准。
7、保证安全、质量、工期等方面的技术组织措施
7-1、保证安全措施
严格执行各项安全管理制度和安全操作规程,并采取以下措施,确保生产、用电和交通安全。
7-1-1、确保生产安全
A、按现场施工平面布置图的要求堆放材料、架设电线、管线、布置机具、设备、消防器具等。
B、制定现场管理制度(教育、检查、奖惩等),成立安全领导小组,一周召开一次安全分析会。
C、场地“三通一平”即水、电、路通,场地平整,无坑洞。
D、有严重危害安全生产和职工身体健康的作业环境,设明显的安全标志。
E、工地临时电线,禁止在树上、金属物、脚手架上挂线。必须放在地面上的临时线应加可靠保护、过道处加套管。工地必须设总开关,分路须设容断器,电器外壳接地良好,有防护罩,室外加防雨设施。设标志并上锁。
F、工地的传动转动部位防护装置齐全,运转正常,固定牢固。超重设备注明超重吨位,制动装置灵活可靠专人操作,统一指挥。
G、临时油、汽、易燃易爆物品按有关规定堆放保管、离生活区及火源30—50米。消防器材专人保管及时保养。临设搭设牢固,并根据需要做到防雨、防火、防冻的要求。
7-1-2、确保交通安全
A、在施工路段两端设立明显的施工标志。
B、不在路面上堆放物料,确保道路畅通。
C、清理污染的路面时,设立相应的安全标志,路面清扫人员穿戴必要的安全服装。
D、做好交通安全教育,确保全体员工遵守交通规则。
7-2保证质量措施
7-2-1、实行创优目标管理,建立工序质量控制目标,进行全过程的质量控制和管理,把住分部分项工程质量验收关,以工作质量保证工序质量,以工序质量保证工程质量。该工程质量方针目标是达到优良标准。
7-2-2、组建各种层次类型的质量管理小组(QC小组)开展经常性白QC小组落实协调,在工作项目质量管理领导小组统一管理下有计划目标地开展活动。
7-2-3、建立以项目技术负责人为首的质量保证体系和质量监督检查机构,全面加强施工过程控制,在施工过程中,对各项影响施工质量的因素实施有效控制,确保生产出符合设计和规范质量要求的工程,认真落实现场质量责任制对全现场进行明确的责任区域划分,建立并执行质量奖罚制度,对原材料进行严格管理,并保证其可追溯性,实施定额管理,实行质量跟踪检查,保证影响工程质量的各种因素始终处于受控状态。
7-2-4、实行样板示范,样板引路,经检查审定符合标准后,方可大面积施工。
7-2-5、积极采用新工艺、新技术,以提高工程质量,在施工时认真执行公司制定的各种施工方法,使工序质量一直处于稳定状态
7-2-6、健全苗木采购和检查责任制,严把苗木的采购和检验关,不合格苗木不准进场。以合格、优质植物材料保证质量目标实现。
7-2-7、工程质量的检验和验证
A、预检:由工程项目负责人主持,施工队长、技术人员、质检员和有关施工班组长参加,记录应由有关人员签字后列工程档案,预检合格后方可进行下道工序施工。
B、隐检:由建设单位(或委托监理工程师)、设计单位、施工单位各方代表共同进行,由质量监督部门检验,隐检记录有关人员签证后列入工程档案,隐蔽工程检验合格后方可进下道工序施工。
C、施工班组检验:施工班组由QC小组为核心作好班组质 检,施工班组开展“检查上道工序,保证本道工序,服务下道工序”的三工序活动,进行自检、互检,保证本班组施工量。
D、工程项目竣工交验之前,由企业技术、质量部门、项目技术负责人、施工队长、技术员、质量检查员、有关施工班参加,对供水管道、回填土、绿化苗木进行质量检查,并进行分项程交验,编写工程项目功能使用,竣工交验时,移交给建设单位。在用户回访与保修工作中,注意建筑使用功能质量信息收集、汇总、分析与反馈,以不断提高建筑物使用功能。
7-3、保证工期措施
7-3-1、组织高素质的项目管理班子,强化项目管理,实行项目经理负责制,对施工全过程的统一协调、统一管理,确保进度计划的实施。
7-3-2、认真做好施工准备,组织好人员、材料,机具、设备进入现场,搞好各项临时设施,为确保按时开工创造条件。
7-3-3、按程序组织文明施工,加强施工生产调度,互相创造条件。
7-3-4、实行全面计划管理,根据工程情况绘制科学的网络计划,以网络计划为指导,充分利用时间和空间,对关键工序采用网络计划跟踪和动态管理的办法,进行周密安排,实现工序进度控制点,控制点保阶段工期,阶段工期保总工期的目标。
7-3-5、优化生产要素配置,选拔组织精干的施工作业队伍,推行三全(全员、全过程、全企业)管理制度,充分发挥职工积极性,提高工作效率和劳动生产率,必要时组织职工抢建,进行二班三班作业,节假日和农忙季节正常施工,采取有效的技术措施合理安排雨季施工,以保证施工进度的连续性,为工程工期按时完成铺好道路。
7-3-6、发挥我公司技术装备优势,提高机械化施工水平,利用机械化手段,提高工效,缩短工期。
7-3-7、坚持科学技术是第一生产力,推广应用新工艺、新材料、新机具,采用先进的施工方法,保证工期目标的实现。
