建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
中央空调通风系统风管清洗与设备选择
2012-2-6 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 316| 评论: 0
摘要: 中央空调通风系统风管清洗与设备选择   一、通风系统风管清洗是人体健康和节约能源的需要   空调通风系统在长期运行的过程中,很容易出现灰尘沉积与阻塞,造成细菌微生物滋生、在通风风管内甚至还有动 ...
中央空调通风系统风管清洗与设备选择
  空调通风系统在长期运行的过程中,很容易出现灰尘沉积与阻塞,造成细菌微生物滋生、在通风风管内甚至还有动物尸体、死老鼠,军团菌、大肠杆菌、溶血性链球菌及各种呼吸道疾病细菌、病毒性细菌大量孳生,危害的是办公大楼的大部分工作人员。
  由于空调房间相对封闭,室内的温度和相对湿度很适合致病性微生物尤其是真菌的生长和繁殖。如果不定期或从不清洗滤尘网、通风系统的风管,空调一开,滤尘网上的病菌和灰尘就会吹出来,人吸入后沉积在呼吸道中或附在人体皮肤上,从而产生皮肤瘙痒、鼻塞、打喷嚏、哮喘等不适。
  空调通风风管内的灰尘,很容易沉积在空调设备的表面上,如:表面换热器、消声器、消声弯头、过滤器、各种阀门等,造成阻塞,使风力受阻、空调机组设备换热能力下降和制冷压缩机功耗增加、用电增加,浪费资金、浪费能源。
  解决这些问题最根本的方法,就是对空调通风系统进行彻底的清理洗刷。如果清洗中不按照标准规范程序进行操作,通风管道中的灰尘和细菌微生物等将对周围的环境、工作人员、工作区域空调用户和空调设备带来极大的危害。
  二、选择设备的原则:
  1.设备操作简单而高效:复杂的设备意味着操作复杂,出故障的环节也多,而用户买设备不是为了看,而是需要用“操作简单而高效”的设备解决问题和创造价值。
  2.设备成熟度:成熟的设备意味着设备本身已经经过了多年的实践检验,被证明是实用的,而不是匆忙制作的“实验品”。只有成熟的设备才能使用户免交或少交学费,而把更多的精力和时间用在创造价值上。
  3.设备商要有丰富的行业经验可供参考:风管清洗是一个新的行业,设备商在设备操作、质量管理、施工管理、清洗服务、市场开拓等方面的经验积累,可以使客户不必重新摸索和积累经验,缩短客户的投资回收期,避开不必要的风险。
  三.代表设备介绍:
  适合中国国情的是软轴式清洗系统DC4和强力吸尘装置VT4000。
  国内的空调系统为了保证房间高度,大量使用了扁形风管。丹达克林的DC4不仅可以清洗普通的圆形和矩形风管,而且针对扁形风管的清洗做了特殊设计,所以清洗国内的扁形风管最为拿手,清洗速度快,效果好。此外,它适用的风管范围是同行里最宽的。
  吸尘装置的效果直接决定的50%以上的清洗效果,容易堵塞,工作效率低;丹达克林采用“先落尘,再过滤”的原理,集尘量大,工作效率高,清理灰尘非常方便。此外,国内的空气质量较差,因此风管清洗时面临的大尘量使许多的国外产品“水土不服”,丹达克林的强力吸尘装置专门为大尘量的风管清洗现场设计,因此在中国风管清洗市场上有良好的表现。
  因此,软轴式清洗系统DC4、检测机器人和强力吸尘装置VT4000就组成了一个最简单而高效的风管清洗设备配置。
