建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
室内中央空调与分体空调的选型与比较
2011-10-20 11:40| 发布者: ccbuild| 查看: 372| 评论: 0
摘要: 随着改革开放的不断深化,我国人民对生活水平的不断提高,能源和环境问题是当今世界关注的焦点。为了节约能源保护环境,以及各个行业的生产工艺的需要,空调已成为现代建筑必须具备的条件之一。空调能够改善和提高人 ...
随着改革开放的不断深化,我国人民对生活水平的不断提高,能源和环境问题是当今世界关注的焦点。为了节约能源保护环境,以及各个行业的生产工艺的需要,空调已成为现代建筑必须具备的条件之一。空调能够改善和提高人们的生活和健康水平,改善生产车间的温、湿度。可是,对于空调的选择却有各种不同的想法与意见。就此问题做出如下说明:中央空调与分体空调相比较具有各自不同的优缺点。
一. 室内空调的选择:
在对一座建筑物的空调系统进行设计时,必须首选确定其空调方式是采用中央空调方式(即中式中央空调系统)还是采用局部空调方式(既分散式空调方式)。选择的原则就是要对不同方式的能耗、投资和使用效果进行综合性比较后,择优选取。
经过对旅馆采用集中供冷空调和局部空调的能耗、造价比较,证明从30间客房起集中供冷的耗电就明显降低,大约节电30%左右。从造价比较看,20~30间客房的窗式空调稍低于集中供冷的中央空调,40间客房时,二者造价相当,但从50间客房起,中央空调明显减少,约比窗式空调少12%~30%。综合耗电、造价两因素的比较,GB5018——93规定了当客房规模超过40间时应采用冷水机组集中供冷的中央空调。
二 中央空调与分体空调的综合比较:
〈1〉中央空调的空调效果优于分体空调
  中央空调可做到均有管道式空调送回风口或风机盘管送回风口。现以总制冷量1160KW工程为例;中央空调可使每个房间(诸如餐厅、宴会厅、多功能厅、写字间、客房、康乐中心各房间、风换气的全年性空调效果。办公室、KTV歌舞厅、声光控制室等)均实现夏季供冷、冬季供暖和春秋季通风换气的全年性空调效果。
  如要达到与中央空调同等冷量的效果,分体空调方案则须购置11.6KW(1×104kcal/h)分体空调机100台,或购置2.9KW(0.25×104kcal/h)分体空调机400台。即使这样也难确保每个房间均能装上分体空调机,因分体空调机的室内机与室外机的连管一般为3m长,最长为5m,有些房间由于条件所限,室内外机安装距离难以确保小于5m,如大于5m分体空调机的效果就不是很好了。
〈2〉中央空调能保证向房间输送新风,使房间始终保持空气清新、卫生
  但分体空调无法送入新风,故难以确保空调房间空气的新鲜度;而如果通过开门、窗通风换气,则冷量就会大量损失,这不仅影响房间温度,而且浪费了能源。
〈3〉中央空调投资低于分体空调
  如制冷量1160KW中央空调的制冷空调设备总投资约为380万元,而同等冷量的分体空调的投资费为400台*10000元/台=400万元。如中央空调的制冷站土建费粗估为10万元,则中央空调的土建与设备总投资为390万元;如分体空调粗估冬季供暖设备费为40万元,则分体空调实现夏供冷、冬供热的设备总投资为440万元,可见中央空调投资费仍低于分体空调加供热系统的投资费。
〈4〉中央空调运行管理灵活方便,且运行费用低于分体空调
  中央空调制冷站可直接控制制冷机的开停时间和冷量大小,可根据气候变化进行调整,以节约运行电费。而分体空调如制冷量大于58KW时,其运行电费就大于中央空调,而且难以进行各分散房间的统一控制。
〈5〉中央空调故障少好维修
  中央空调无论是空调机组和送回风道系统,还是房间风机盘管和新风系统,均不易发生故障,而制冷设备则设在制冷站内,便于维修。但分体空调的分体空调器遍布在各处,制冷压缩机不仅数量多而且多数悬挂于外墙上,出了故障很难一一去维修好。
〈6〉中央空调寿命长
  分体空调如为公用,一般3~5年就须换新机,而中央空调设备则可用8~15年。
〈7〉中央空调噪声小于分体空调
  中央空调可加装各种消声装置降低噪声,而分体空调如采用窗式空调器,则难以实现降噪措施。
〈8〉中央空调可与装修施工密切配合实现豪华、明快之效果
  中央空调管路和设备均可隐蔽在吊顶内,使不同功能的房间的装修做到各种造型的布局,实现现代建筑高档装修的特殊效果,给人以高雅、豪华、明快、舒适之美感。但分体空调的风冷式室外机须零散的悬挂在外墙上或装于室外地面上,影响外装修效果,而室内机则须挂在内墙上或安放在地面,又占用了室内空间,这无形中减小了房间的使用面积。
  以上为中央空调与分体空调的部分优缺点的对比,此为大、中型中央空调的优点,若为家庭型使用则需另加考虑。
目前,市场上出现了一拖多的空调机,即大家所说的多联机,它的规模介于中央空调和单体式空调之间,“一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。
一、多联机系统的特点
多联机与传统的中央空调系统相比,具有以下特点:
①节约能源、运行费用低。
②节省占用空问。
③控制先进,运行可靠,维修方便。
④机组适应性好 ,制冷制热温度范围宽。
⑤没汁自由度高,安装和计费方便。
多联机为了达到节能的目的,通过对制冷工质流量的有效控制实现压缩机和系统的变容量运行。目前,比较成熟的技术有两种:一类是变频多联机技术第二类则是数码涡旋多联机技术, 相对于传统的中央空调系统,多联机系统更接近房间空调器。新风处理不如常规中央空调系统容易做到。管线连接长度有限,目前最长接管长度128米,多联机仅适用于小中型建筑。因此 在进行设计时 ,应根据建筑特点、施工环境、费用等综合、合理选择。
