建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
质量通病防治—矩形风管对角线不相等
2011-9-30 10:26| 发布者: ccbuild| 查看: 460| 评论: 0
摘要: 1.现象 风管表面不平,两相邻表面互不垂直,两相对表面互不平行,两端口平面不平行。 2.原因分析 (1) 下料找方不准确。 (2) 风管两相对面的长度及宽度不相等。 (3) 风管四角处的联口角型咬合或转 ...
1.现象
2.原因分析
(1) 下料找方不准确。
(3) 风管四角处的联口角型咬合或转交咬口宽度不相等。
(4) 咬口受力不均匀。
3.预防措施
(1) 材料找方划线后,检验每片宽度、长度及对角线的尺寸,对超出误差范围的尺寸应予以校正。
(2) 下料后将风管相对面的两片重合起来,检验其尺寸的准确性。
(3) 操作时应保证咬口宽度一致。
(4) 手工咬口时,可首先固定两端及中心部位,然后再进行均匀咬口。
4.治理方法
用法兰口风管搬边宽度调整风管两端口平行度,以及法兰与风管的垂直度。
其他类型质量通病延伸阅读
通风空调系统安装工程主要质量通病防治
http://www.civilcn.com/nuantong/ntlw/1317349728152197.html
质量通病防治—圆风管不同心,管径变小
http://www.civilcn.com/nuantong/ntlw/1317349687152195.html
质量通病防治—圆形弯头、三通角度不准确
http://www.civilcn.com/nuantong/ntlw/1317349600152191.html
质量通病防治—风管矩形弯头、三通角度不准确并漏风
http://www.civilcn.com/nuantong/ntlw/1317349543152190.html
质量通病防治—矩形风管四角咬口处容易开裂
http://www.civilcn.com/nuantong/ntlw/1317349455152189.html
