建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
酚醛复合风管
2011-7-2 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0
摘要: 一、酚醛复合风管的性能优势   中央空调传统送风管道通常内层采用铁皮或玻璃钢,外裹保温材料,最外面用铝箔进行缠绕,这使得送风管自重大、施工安装费工费时、外观差、气密性低、能耗大。与传统风管相比,酚醛 ...
一、酚醛复合风管的性能优势
  中央空调传统送风管道通常内层采用铁皮或玻璃钢,外裹保温材料,最外面用铝箔进行缠绕,这使得送风管自重大、施工安装费工费时、外观差、气密性低、能耗大。与传统风管相比,酚醛复合风管具有以下优势:
   1.绝热性好,可大大减少空调的散热损失
  酚醛复合风管的导热系数为0.016~0.036W/(m•k),而镀锌钢板风管和玻璃钢风管的导热系数大得多。另外,酚醛复合风管特有的连接方式保证了通风系统优良的气密性,接近镀锌钢板风管的8倍。有资料表明,在输送同样热(冷)量时,镀锌钢板风管的散热损失为15%,玻璃钢风管的散热损失为8%,酚醛泡沫保温材料风管的散热损失低于2%。
   2.消声性好。
  酚醛铝箔复合风管壁的夹层为相互贯通的多孔酚醛泡沫材料板,具有良好的消声性能。在中央空调系统中,空调机组运行时产生的噪声在50~79dB范围,经过送风管道传递,形成室内噪声。酚醛铝箔复合风管本身就是一个很好的管式消声器,不必再设置消声罩和消声弯头之类的消声配件。
   3.重量轻,可减轻建筑负荷,且安装方便
  酚醛铝箔复合风管的重量轻,大约为1.4 kg/㎡,而镀锌钢板风管(0.8mm厚)和玻璃钢风管(3 mm厚)的容重分别为7.08 kg/㎡和15~20 kg/㎡,这就可以大大减轻建筑的负荷,且对风管的安装极为有利。安装时只需每4 m左右设一个支架,便可有足够的支撑力。这对支架、吊件等的承载力要求大大降低,使得运输和安装非常方便。
   4.经久耐用,使用寿命长
  镀锌钢板在潮湿环境中较易生锈,玻璃钢则易老化,易损坏,因此传统风管的使用寿命都不长,大约为5~10年,传统风管外包的保温层,如玻璃棉的使用寿命只有5年,而酚醛铝箔复合风管的使用寿命至少20年以上。因此酚醛铝箔复合风管的使用寿命是传统风管使用寿命的3倍以上。另外,酚醛铝箔复合风管的再利用率可达60%~80%,而传统风管几乎不能重复利用。
   5.降低层高
  传统的风管需要现场进行保温层施工,因此要求有一定的施工高度,这就对建筑的层高提出了额外的要求。酚醛铝箔复合风管不需要进行现场保温施工,因此不必预留施工空间,这就可以降低建筑的层高。
   6.可缩短施工周期
  酚醛铝箔复合风管重量很轻,安装比传统风管方便快捷。风管吊装时,所需吊架简单,数量少,几乎不用机械。制作简捷,完全突破传统工艺,大大缩短施工周期,现场改动也很方便。据现场测算,酚醛铝箔复合风管安装时每个工人一天可以安装20.0~30.0 ㎡,而传统风管只有4.0~5.0 ㎡/(天•人),与传统风管制造相比,酚醛铝箔复合风管的生产效率提高了4~5倍。
   7.卫生
  酚醛铝箔复合风管表面采用铝箔密封,因而保证了输送介质卫生,避免了二次污染,且内层无凝结水,不生锈。在传统风管中,玻璃棉和石棉易吸潮,吸水后保温性能严重恶化,且石棉是致癌物质,玻璃棉粉尘会刺激皮肤,使施工人员浑身发痒。另外,镀锌钢板风管易生锈,且容易产生冷桥现象。
   8.美观,适合明装。
  酚醛铝箔复合风管可制成各种颜色,美观,特别适合于明装。传统风管的表面需要现场进行铝箔包裹的工作,因此明装效果不是很好。
   9.适用范围广
  镀锌钢板风管应用广泛,但高湿度环境使用寿命低,玻璃钢风管在医院、食品加工厂、地下室等有防尘要求和高湿度场所的使用也受到限制,而酚醛铝箔复合风管可广泛适用于工民用建筑、酒店、医院、写字楼以及其他特殊要求场所。
  二、与传统风管相比,酚醛铝箔复合风管还具有巨大的经济优势:
    1.酚醛复合风管的绝热性能好,可以大幅减少空调的散热损失,这就减少了中央空调系统的设备容量,从而使得中央空调设备一次投资费用减少,并且使得空调系统的运行费用也相应减少。
  2.酚醛铝箔复合风管本身就是一个很好的管式消声器,与金属风管系统相比,不必再设置消声罩和消声弯头之类的消声配件。这又减少了一笔设备费用。
  3.酚醛复合风管的安装工期短,大约只有传统风管的1/5左右,这就可以使得工程早日投入使用,早日获得收益。
  4.酚醛铝箔复合风管维修简单,清洗方便,且没有结露现象的产生,因此可以减少大笔维修费用。
  5.酚醛铝箔复合风管不需要预留施工空间,因此与传统风管相比,采用酚醛铝箔复合风管可节约5~8cm的吊顶空间,这可以使得建筑的造价相应减少。
  6.酚醛复合风管的重量非常轻,这就减少了建筑的质量负荷,从而可以相应地减少建筑基础和结构的建造费用。
  三、与其他新型复合风管的比较
  新型复合型轻质保温风管在20世纪末期得到了大力发展,除酚醛复合风管外,常见的还有聚氨脂复合铝箔风管、复合玻纤板风管等。与这些复合型轻质保温风管,酚醛复合风管具有以下优势:
   1.环保
  酚醛泡沫采用无氟发泡,而聚氨脂在发泡过程会逸出大量的ODS,对臭氧层造成极大的破坏。玻璃纤维虽然没有ODS逸出,但在生产过程中会对工人的健康造成极大的危害。
   2.健康
  聚氨脂燃烧时产生氰化气体,而复合玻纤板风管燃烧时检出了2-甲基丙烯酰苯胺,这是一种有害物质。复合玻纤板风管的内表面虽然涂有聚丙烯,但在加工工程中玻璃纤维不可避免地会对风管形成污染,如果散落的玻璃纤维随送风飘落到室内,则对人体健康必然造成危害。
  3.不燃
  酚醛是有机高分子材料中防火性能最好的材料,由其制成的酚醛泡沫夹芯板是国内唯一各项指标都达到消防A级的复合夹芯板,符合国家高层建筑防火标准。而一些复合型轻质保温风管,如聚氨脂复合铝箔风管的保温材料易燃,且燃烧时产生带火熔滴。
   4.温度适应性强。
  酚醛复合风管适用的温度范围比较广,可在高、低温(-140℃至150℃)条件下使用,而不像其他一些复合风管,只能在50℃温度下使用。
  5.适用范围广
  酚醛复合风管可广泛适用于各种工民用建筑以及其他特殊要求场所。聚氨脂由于难以达到消防要求,因此使用范围受到严格限制,而复合玻纤板风管在医院、食品加工厂、地下室等有防尘要求和高湿度场所的使用也受到很大限制。
  四、以杭州中瑞人工环境工程有限公司的酚醛复合风管为例
  杭州中瑞人工环境工程有限公司是首家制定酚醛复合风管企业优质标准,结合公司专业的计算机优化系统(CES),采用专业高标准的辅助配置,实现了复合风管系统的全面提升。
  完美的板材生产源于世界首创的发泡专利技术和高科技全自动生产线;严格的产品配方;保证了产品与众不同的优良品质;高强度板材、优质的标准附件配置和独有高压稳定系统(zrss),保证风管系统在30m/s,3000Pa的状态稳定安全的输送清新空气;独有双面镀膜涂层、防腐耐酸碱处理,保证长达20年的使用寿命。
  ZR系列中瑞酚醛复合风管系统标准:
  1、优质板材
   ◇采用自动化连续生产的不燃A级酚醛复合板材。(GB8624)
  ◇铝箔采用高温镀膜处理,有效延长寿命
  ◇表观密度大于70Kg/m3(GB/T6343)
  ◇导热系数小于0.022W/m•k(24℃、70Kg/m3)(GB/T3399)
  ◇抗压强度大于1.4MPa(GB/T8813) • ※弯曲强度大于1.6MPa(GB/T8812)
  ◇具备耐酸碱腐蚀性和抗老化性
   2、优质标准附件
   ◇采用专用隐形法兰或全铝合金法兰
  ◇采用环保酚醛专用复合胶水,不含苯和DTI,剥离强度大于60N/2.5cm
  ◇采用标准固定支撑和Φ10以上铝质保护碟,符合力学计算模式
  ◇采用中性防霉耐候硅酮胶密封处理
   3、制作、安装
  ◇采用专业施工人员,配置专业工具
  ◇采用严格的施工管理手册和施工规范
  ◇标准承受2500pa风压测试运行
   4、要约
  ◇采用合法、不侵权的材料和技术,免除业主后顾之忧
  ◇提供的样品和实际到货产品完全符合,承诺诚信为本
