建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
影响果蔬水分损失的因素及防止萎蔫的措施
2011-6-14 16:46| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0
摘要: 果蔬保鲜,在很大程度上可以说是保持水分。果蔬在贮藏期间发生失水现象,是不可避免的,因为果蔬的呼吸代谢要消耗部分水分。此外,因种种因素还造成部分水分蒸发。直冷熟食柜,会结霜,保鲜效果相对风冷熟食柜的要的 ...
果蔬保鲜,在很大程度上可以说是保持水分。果蔬在贮藏期间发生失水现象,是不可避免的,因为果蔬的呼吸代谢要消耗部分水分。此外,因种种因素还造成部分水分蒸发。直冷熟食柜,会结霜,保鲜效果相对风冷熟食柜的要的多,多用来放些裸装食品。影响果蔬水分损失的内因有果蔬组织构造的化学成分,如不同种类和品种、果实成熟程度、果皮厚度、蜡质层厚度、细胞间隙、细胞液浓度等;外部因素如贮藏环境温度、相对湿度、光照、风速等都会影响水分蒸发。
果蔬贮藏环境中空气的水蒸气压低于表面水蒸气压时,会引起果蔬水分蒸发,使细胞膨压降低,果蔬便产生萎蔫现象。超市风幕柜,可以用来放置一些奶制品、豆制品外,还可以放蔬菜、水果等。一般失水超过5%就显示出失鲜状态,表面皱缩、光泽消退、细胞空隙增多、组织变成海绵状。柑桔、黄瓜、萝卜等都易见到这种现象。萎蔫造成果蔬外观损坏,品质下降,损耗增加,使正常的呼吸作用受到影响,促进酶的活性,加快了组织衰老,大大削弱了果蔬固有的耐藏性和抗病力。因而在果蔬保鲜工作中,必须防止过多的水分蒸发,以防果蔬萎蔫。其办法有A、加强预冷处理,尽量减少入库后品温和库温“温差”,B、加强贮藏期温度控制,保证果蔬所需要的适宜相对湿度。C、控制好空气充速,亦可推广塑料薄膜包装技术。
