建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
图书馆中央空调水系统常见问题及处理
2011-6-14 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 425| 评论: 0
摘要: 西安图书馆于一九九六年立项,一九九七年奠基破土,建筑面积13466m2,同年被列为西安市人民政府为市民所办的十件好事之一,二零零零年十月开始接待读者,是一座具有现代化标准的公共图书馆。西安图书馆的空调冷热源 ...
西安图书馆于一九九六年立项,一九九七年奠基破土,建筑面积13466m2,同年被列为西安市人民政府为市民所办的十件好事之一,二零零零年十月开始接待读者,是一座具有现代化标准的公共图书馆。西安图书馆的空调冷热源选用韩国LG吸收式直燃型溴化锂机组LDF–050型一台,装机容量151×104kcal/h。冬季水温60﹣55℃,夏季水温12﹣7℃。办公室等小房间的空调系统采用风机盘管43台,并加新风方式。阅览室、书库、报告厅等安装新风机组23台,均采用全空气系统,过度季节全空气系统可实现100%新风。
中央空调水系统常见问题及其处理方法:
1、空调水系统堵塞
管道堵塞是空调系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作。堵塞的主要原因有:
1)异物进入。
在我馆中央空调系统的一次调试中,我们曾发现冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象,施工单位认为是水泵扬程不够,泵前负压所致。但是打开泵前水过滤器,发现过滤器堵塞严重,从而导致泵前负压,冷却水泵不能正常工作。清理堵塞物后,电动机电流恢复正常,冷却泵运行正常。同样,笔者曾在某饭店工作期间,发现一会议室房间制冷效果很差,尽管空调风机前供回水管的阀门都是打开的,但是空调风机供回水管压力表显示接近零,由此断定空调风机冷却盘内流量极小,估计是管道内有堵塞,打开供回水管前的水过滤器,果然发现堵塞严重,堵塞物有小石子、施工用麻丝、小螺栓等。堵塞物被清除后,房间供冷情况马上得到改善。
2)水质不良,形成水垢铁锈。
中央空调管网内的水一般经过离子软化,管道均为不锈钢管,因此较纯净。值得注意的是,大多数情况下,冷却冷凝器的冷却水大多数为普通自来水,且多为开式循环,即使水质良好,冷却水长时间循环使用,水在生温、流动、蒸发等条件的影响下,会发生如下变化:
(1)水温升高,促使水中的重碳酸盐分解,其中的碳酸根离子和水中的钙离子形成水垢。
(2)冷却水循环使用,不断蒸发浓缩,使水中含盐量增加,PH值升高。有数据表明,PH值为6~8的冷却水使用一个月后,PH值可达到20左右,加速水垢形成。
(3)冷却水与空气充分接触,造成水中溶解氧浓度增高至饱和状态,生成Fe(OH)3垢或Fe2O3沉淀,对管道造成腐蚀,使管壁粗糙,加速水垢生成。
`水垢形成除了使传热效果不断下降,使有效管径减小,还会发生水垢大量脱落,在过滤器处聚集,造成堵塞。除垢方法油机械法、化学法、高频电磁除垢。机械法、化学法都曾大量采用,但是均对设备有损伤,且化学法污染环境,因此现在逐步采用高频电磁除垢。电子除垢器利用电子元件产生高频电磁,使水分子电位下降,溶解盐类离子及带电离子间静电引力减弱,难以聚集。我馆采用北京某厂生产的电子除垢器,使用四年来,未发现冷却水管结垢现象。
3)藻类、菌类繁殖
冷却水有以下条件易于藻类、菌类繁殖:
水温。一般冷却水温度在40℃左右,利于藻类菌类繁殖。
冷却水多为开式循环,风吹雨淋灰尘杂物易进入,带入大量微尘物苞子。
冷却水与空气接触充分富含氧气,且多有大量无机盐,利于藻类菌类生长。
