建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
分户供暖费拟分两块计算
2011-5-3 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 339| 评论: 0
摘要: 关乎冷暖的北京分户计量供暖合同范本今起征集民意。分户供暖费由基本热费和计量热费组成。用户擅自改动热计量设备殃及邻居,将作出赔偿。 征求意见稿由市工商局和市市政管委联合制定,规定了基本热费、计量热费的 ...
征求意见稿由市工商局和市市政管委联合制定,规定了基本热费、计量热费的计算方法、采暖期时间、供热质量要求、采暖缴费标准和期限等基本内容,也对解决供热采暖质量纠纷、明确供热采暖设施和热计量装置的管护责任等问题做出了约定。市民对此有何意见.
违约·退费
日平均热费×未供热天数
采暖期内供热单位应当24小时连续供暖。用户设定卧室、起居室温度在18℃以下的,供热单位应保证用户开启采暖设施24小时内卧室、起居室温度不低于设定温度;如果设定卧室、起居室温度在18℃以上的,供热单位应保证用户开启采暖设施24小时内卧室、起居室温度不低于18℃。
如果未按合同约定时间供热,用热单位应当按未供热天数退还用户所交纳的基本费用,并按基本热费等额向对方支付违约(退费额=日平均热费×未供热天数)。
供热单位因设施安全检修需停热,不得超过6小时,整个采暖季累计不超过3次。
擅改·赔偿
拆除费用+恢复费用
装修乱改供暖设备的家庭为数不少,为防止个别家庭打分户计量设备的“主意”,范本中规定,因自行改变房屋结构或装饰装修影响供热设施维修作业的,有关拆除及恢复的费用由用户承担。
用户不得拆改室内共用供热设施、热计量装置、扩大采暖面积或增加散热设备。用户因室内自用采暖设施泄漏、擅自拆改室内供热设施产生泄漏或影响其他用热人采暖、拆改热计量装置、私自取用供热系统用水造成自身、其他用热人损失的,除承担自身损失外,还应当承担相应的赔偿责任。
对于供热单位而言,采暖期内接到用户报修后,应当在1小时内回复;供热采暖设施出现泄漏等紧急情况的,供热单位应当立即处置;出现温度不达标等情况的,应当在6小时内告知甲方处置情况。
分户·收费
基本热费+计量热费
范本列出了收费公式,分户供暖费用由两部分构成,其中基本热费是指用户按照建筑面积应当支付的基本费用。计量热费是指用户按照用热量应当支付的费用。两部分费用的标准需价格部门核准发布。
分户供热收费标准(计量热价为:元/吉焦)
采暖期内
采暖费=基本热费 + 计量热费。
基本热费=基本热价(元/建筑平方米·采暖季)×建筑面积(平方米)
计量热费=计量热价(元/吉焦)×用热量吉焦
采暖期外
采暖费=基本热费 + 计量热费。其中:
基本热费=基本热价(元/建筑平方米·日)×建筑面积(平方米)×天数(天)
说明
基本热价计算方法为:法定采暖期基本热价(元/建筑平方米·采暖季)除以法定采暖期(天)。法定采暖期按121天计。
