建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
黑龙江省暖通空调行业发展几个问题的讨论
2011-3-9 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 236| 评论: 0
摘要:  一、供热行业科技发展建议研究内容?   1.热源部分?   (1)循环硫化床技术在供热中的应用?   我国是燃煤大国,虽然一些城市开始利用天然气采暖,但从整体看,我国能源结构以煤为主的状况近期不 ...
 一、供热行业科技发展建议研究内容?
  1.热源部分?
  (1)循环硫化床技术在供热中的应用?
  我国是燃煤大国,虽然一些城市开始利用天然气采暖,但从整体看,我国能源结构以煤为主的状况近期不会改变。供热系统所用燃料仍将以煤为主,为了保护环境可持续发展,必须大力发展洁净煤燃烧技术,减少S02、NO.和C02等有害气体和粉尘的排放。循环硫化床锅炉是洁净煤燃烧成熟的技术。我国在开发这项技术上做了很多工作,目前35t/h和75 t/h锅炉国内已有成熟产品,国内已有部分城市的集中锅炉房也开始应用。未来几年应总结和推广此项技术。并在此基础上研究开发更大容量的循环硫化床锅炉,以便应用在热电联产和集中供热系统中,并对循环硫化床锅炉的使用进行经济技术分析和评估。?
  (2)热水锅炉给水除氧问题的研究?
  热水锅炉除氧问题是一个尚待解决的问题。目前一些供热锅炉房常用的除氧方法,在各锅炉房使用效果不一致,很有必要进行调查研究、总结交流以提高除氧效果;对除氧效果较好织攻关(如海绵铁粉过滤式除氧等)进行研讨;并开发除氧新技术。?
  (3)小型燃煤锅炉脱硫技术研究?
  燃煤锅炉是S02污染的主要源,而中小燃煤锅炉尚缺乏脱硫效果较高而投资较低的脱硫技术与方法。对中小型燃煤锅炉燃烧中脱硫及脱硫(烟气脱硫)技术进行研究、开发适合中小燃煤锅炉使用,经济、高效的脱硫技术。?
  (4)燃气一蒸汽联合循环热电联产供热系统的设计和运行?
  随着我国能源结构的调整和对城市环境保护的日益重视,从有效利用能源的角度来看最合理方式是发展适度规模的燃气一蒸汽联合循环热电厂。通过一些单位在开展燃气一蒸汽联合循环热电联产供热系统的调研、立项设计和建设中出现的问题和解决办法,提出发展燃气一蒸汽联合循环供热系统的相关技术和政策。?
  主要内容包括合理确定燃气一蒸汽联合循环的规模以及研究合理的运行调节策略。
  2.输配管网?
  (1)多热源供热系统联网运行、调节及控制方式的研究?
  近年来已有一些供热企业实施多热源供热系统联网运行,普遍反映可以优化生产和运行,提高供热系统的经济和安全性。因为实现多热源供热系统联网运行具有很多优点,因此今后将有更多有条件的供热系统实行联合循环。由于我国国情实施联合循环运行的手段和设备与北欧不尽相同,需要研究适合我国国情的联合循环运行技术,总结已有联网运行的经验,完善已有联网运行的技术和措施,取得更好的效益。在此基础上研究适合我国国情、不同控制水平的联网运行、调节方式。?
  (2)实现计量收费改革后集中供热系统的运行调节和控制技术研究?
  实现计量收费后用户能够自由调节供热量,供热系统将由定流量质调节变为变流量运行的方式。系统的供热参数、控制模式将发生质的变化,目前尚缺乏实际运行经验和系统的理论分析。?
  主要内容包括计量收费后热负荷变化规律的研究;集中供热系统的运行调节和控制技术研究;配套调节设备(如调节阀、温控阀、气候补偿器等)的开发和应用。?
  (3)不锈钢制设备应力腐蚀破裂对策研究?
  随着不锈钢制成的波纹管补偿器和板式换热器等设备在供热系统中的大量使用,设备因应力腐蚀破裂的事故频频发生。由于该类事故隐蔽、突发性强,对供热系统正常运行是一重大安全隐患,需要在事故调查的基础上分析基理,研究防治对策。在事故调查的基础上,分析腐蚀成因、腐蚀失效的形式,研究适合的防治对策?
  (4)分布式变频系统的研究和开发?
  目前区域供热一般采用依靠热源(或热力站)主循环泵来调节控制末端压差,由各末端阀门来控制各用户的流量。理论研究认为分布式变频泵系统,即各末端采用变频泵来代替阀门,完成末端流量的调节,由于没有阀门的节流损失,其动力输送效率较一般的阀门调节系统高,具有很好的经济性,同时若分布式变频泵系统水泵的特性选择合适,与相应的阀门调节系统相比,还具有水力稳定性好,易于调节的特点。分布式变频泵系统的开发关键,在於系统的设计、泵的选择和控制。需要通过工程应用和论证,以便推广。
  主要研究内容为分布式变频泵的设计、泵的选择和控制技术;以及分布式变频泵系统工程的开发。?
  (5)综合并优化治理系统水力失调技术研究?
  现有集中供热二次网系统普遍存在水力失调问题,目前较为有效的治理方法是在满足末端用户资用压头的前提下,在近端用户系统入口安装自力式流量调节器以消除剩余压头,使之实现各环路阻力平衡,回收用户过热损失的热量达到节能目的。近年来,有些单位在系统末端用户处安装加压水泵提高资用压头,解决末端用户暖气不热的问题,扩大了供热面积,增加了企业的效益。两者综合并优化治理水力失调,不仅可以回收用户过热损失的热量,而且可以充分利用剩余压头降低水泵的电耗。末端用户安装加压泵的方法,也可以用以平衡户内系统各环路的阻力,克服近端用户(热网阻力小)过热,末端用户(热网阻力大)过冷的现象。?
  主要内容:综合并优化治理水力失调机理和计算;研制适合选择的高效变频水泵系列;建立实验点。?
  (6)热力站合理规模及控制技术的研究?
  我国传统常规室外供热系统多采用集中式热力站,有时一个小区只设一个热力站,规模从5~40万m2不等。以往供热系统为定流量系统,各用户间流量分配变化不大,采用这种系统是合适的。但对于变流量系统,当用户流量变化很大时,虽然用户相互干扰可通过入口加压差控制器消除,同时还可通过对循环泵的调速,控制最远端用户压差维持不变,但水泵的工作将在很大范围内变化,致使泵的效率大为降低,而且随着管网的扩大这一点更加突出。因此,应通过技术经济比较,合理确定热力站的规模。 ?
  热力站的控制技术在整个控制中占着基础和关键的位置,目前各城市都在搞,但控制策略、水平和效果相差很远,应通过研究寻找适应不同条件的合理模式。?
  主要内容为热力站合理规模的研究;热力站控制技术的研究。?
  (7)新型环保保温材料的研制与开发?
  当前热水直埋保温以聚氨脂硬质泡沫为保温材料已比较成熟,但原材料生产对环境有污染;蒸汽直埋保温管还有耐温及结构等诸多问题尚待解决,因此一些单位正在进行新型环保材料高温直埋管的研究。如飘珠混合材料(俗称球硅)以粉煤灰为主,与有机材料发泡剂混合成保温制品。?
  主要内容为新型保温材料产品配方的优化研究,预制保温管生产相关设备的设计与开发,新产品试点相关测试及总结提高。?
  3.其他?
  (1)热计量收费方法的研究。研究热费的构成因素或各部分合理比例范围;提出适合的收费方法。热计量专用流量计的开发与研制,解决流量计的磨损和堵塞问题:热分配表的研制和开发,建立散热器蒸发量标定装置及标定方法。?
  (2)计算机信息技术的应用。企业信息化是国民经济信息化的基础,也是企业加强和改善经营管理、适应市场和技术发展的重要措施。2001年1月26日国家经贸委、信息产业部、科学技术部在北京共同发起“企业信息化工程”并召开了“企业信息化推进大会”。企业信息化工程已经提到了议事日程。供热企业的信息化工程落后于其他行业。大部分供热企业在信息化工程方面尚末起步,但都已初步认识到信息化的重要作用。对此进行一些摸索、找到供热企业信息化管理的标准模式,以点带面,能推动全行业的信息化工程。?
  供热企业信息工程的研究和开发,供热企业信息化工程的调查;供热企业信息管理系统设计方案;供热企业信息管理系统功能的研究和开发;集中供热系统监控技术研究,建立中心网站为供热企业提供信息服务?
  (3)热水系统夏季供冷技术的研究和开发,目前国内,绝大部分热水系统夏季停运,少部分系统夏季供应生活热水。非采暖期供热系统基本处于闲置状态。利用现有供热设施发展夏季供冷是提高供热系统设备利用率、增加供热企业经济效益的有效途径。?
  储热技术的研究和开发,调研国外储热技术的现状和已有储热设备;研制开发适合我国国情的储热技术和储热设备。国外通常采用储热技术解决热、电生产或热生产与用热需求间不平衡的矛盾,以达到提高热源设备利用率;增加经济效益的目的,国内尚未开发利用该项技术。目前国内有些供热企业由于各种条件的限制,需要采用储热技术来解决运行中不均衡的矛盾。
  供暖多元化的研究。由于我国能源结构的调整和采暖收费体制的改革,采暖方式正在向多元化发展,目前各种采暖方式在技术和经济评估上有很大争论。因此,需要结合各地区、各单位的具体情况进行分析,提出各种采暖方式的优缺点及其适用范围。?
  二、供暖技术中有关问题的认识?
  1.分户热计量技术的实施?
  近几年,我国大力推行分户热计量技术,但是该项技术的实施仍有一些技术问题需要进一步解决,如系统的水质、仪表的使用寿命、计量后的收费方法的原则等。从目前该项技术的应用效果看,也暴露出一些实际问题,因此针对我省的情况,建议采用建筑物以单元的方式进行热计量的过度方法,并同时对其他方式进行应用研究。?
  对于旧房的供暖系统分户计量改造应在改造供暖系统的同时对围护结构加以改造,以期降低能耗达到节能的目的。?
  2.供暖的能源形式?
  随着我国能源利用技术的发展,多种能源形式的供暖方式也应运而生。并逐渐得到推广应用。但是就其我国能源结构和能源的利用率来分析,以煤为燃料的供热热源仍是供热的主要热源方式。?
  在国务院八部委建城[2003]48号文件中明确指出:城镇公共建筑和住宅小区的供热采暖系统,凡有条件实施集中供热的,应积极采用集中供热方式。就其我省的情况看,集中供热方式仍是主导方向。对于具体地区可根据能源情况,确定供暖方式和采用的能源。?
  对于近几年出现的采用电为热源的几种采暖方式,在有的地区被宣传为大力推广的采暖技术,但是就我国电力生产和整个采暖地区的电力供应来看,电能供暖不能成为热源的主要形式。首先是我国对电力的预测,在近些年内,我国仍为电力紧张的局面,并且我国目前仍以火力发电为主,而火力发电输送到用户时效率仅在30%左右,而区域锅炉房的运行热效率按节能标准规定可达68%以上。因此,从目前的电力生产情况看,采用电力作为供暖热源在能源利用上是不合理的使用方式。?
  基于以上的情况,在2001年颁布的《采暖通风与空气调节设计规范》采暖部分中有关电采暖的应用作了以下规定:?
  符合下列条件之一,经技术经济比较合理时,可采用电采暖:?
  (1)环保有特殊要求的区域;?
  (2)远离集中热源的独立建筑;?
  (3)采用热源的场所;?
  (4)能利用低谷电蓄热的场所。?
  除作了以上规定外,还在条文说明中强调:合理利用能源,提高能源利用率,节约能源是我国的基本国策,用高品位的电能直接用于转换为低品位的热能进行采暖,在能源的合理利用上存在问题,一般情况下是不合适的。?
  针对我省能源情况,对于供暖的热源应发展热电联产的城市供热热源,没有热电联产热源的地区应建立大型的区域锅炉房,作为城镇供暖的主要热源。当然各地可因地制宜的开发利用当地的能源进行供暖,如地热水等。?
  3.地板供暖方式的应用?
  地板供暖近些年发展较快,由于该种供暖方式具有诸多优点,已被建筑开发商和购房者接受。但是该种供暖方式的应用也暴露一些问题,如管材使用寿命、施工质量如何保证、加热管漏水、系统的维修等问题。这些问题的出现令人堪忧。甚至有的专家提醒人民,该种供暖方式如不提高材料和施工质量,在以后该种供暖方式在使用中会出现大的问题。这样就不免使人们考虑到如何采用应急的措施,总不能让人们全部破坏地面进行维修。对于这样严重的问题,不得不使人们冷静的对待该项技术。?
  对于现有地板辐射供暖一旦出现加热管出现较大面积漏水一些专家认为:破坏地面进行大量维修是不可能的,但可以利用地板采暖系统中的竖向供回水管在各户再进行分户环路的散热器供暖,这不失为可行的补救办法。?
  如果想要改变地板辐射供暖可能出现漏水的维修问题。应从构造上改变现有作法。目前,日本和欧洲有的地方已不再采取我国现在的地板采暖构造形式。而是改为模块式的预制 构造。在现场拼接即可。该种方式即提高了工程质量和施工速度,也有利于维修。该种构造的产品目前国内已有企业生产。?
  总之,该种供暖方式必须在材料和质量上把好关。建设部已于2003年组织专家编制了该项技术的行业标准。计划2004年上半年发布实施。这将规范该项技术的应用和发展。
  三、关于加大力度发展黑龙江省的空调制冷产业的建议
  1.黑龙江省发展暖通空调制冷产业的基础?
  (1)黑龙江省是我国暖通空调产业的老工业基地?
  新中国成立后,迎来了工业建筑第一次高潮,前苏联援建了156项工程,这些工程带进了前苏联的采暖通风与工艺空调技术和设备。这时哈尔滨松哈机械厂是国内最早的采暖、通风等设备的制造厂,主要生产工艺所需的采暖通风产品,如暖风机、空气加热器、除尘器、过滤器、通风机等。成为我国生产采暖、通风设备的工业基地。20世纪60年代随着我国经济建设的发展,哈尔滨开始了空调生产的历史。松哈机械厂更名为哈尔滨空调厂,这是国内的第一个空调机厂。同时,又分出二个分厂,一是哈尔滨机械厂,专门生产工业除尘设备。?
  90年代改为哈尔滨空调股份有限公司,这家国家大型企业已成为我国各类电站空冷与电站空调、民用空调产品的生产基地。?
  (2)空调产品不断更新,为国家填补多项产品空白?
  1965年哈空调机厂与哈建工学院合作研究成功LHR-20A型热泵恒温恒湿空调机组。提出应用辅助冷凝器作为恒温恒湿空调机组的二次加热器的新流程,此流程在国际上是首次提出的。?
  1972年研制出我国第一台大型装配式金属空调器(JW型空调器),广泛用于工业和民用空调上。?
  1978年首创国内第一台可移动式大型除湿机。?
  20世纪80~90年代是暖通空调技术发展最快的时期。这时期是我国经济转轨时期,为暖通空调提供广泛的市场,空调由以前主要的工艺空调转为民用。哈空调在这个时期仍保持着工艺空调的优势,开发出许多高水平的新产品。如:?
  1982年,开发出国内第一台丙酮热管换热器;?
  1984年,开发出国内第一台大型电站空调机组;?
  1989年开发出我国第一台大型蒸发冷却式空调处理机组;?
  1990年研制出我国第一台大型直接蒸发式空气处理机;?
  1995年研制出我国第一台大型核级空气处理机。?
  (3)哈空调具有生产暖通空调产品的先进加工手段?
  从“六五”开始,哈空调先后引进了美国和英国多功能绕片机、双金属轧片机和高速冲床等设备;引进意大利的发泡设备、国产的喷塑生产线、数控折弯机、意大利的板翅高速冲床、数控剪切机等设备;热工性能试验室具备对空调产品、换热元件等进行多种实验。?
  (4)黑龙江省拥有暖通空调人才,这是我省的一大特点?
  1952年在哈工大成立供热、供燃气与通风专业,完全按前苏联的模式开始培养全国首批五年制本科生,于1956年毕业。到20世纪末,本专业累计为国家输出3000多名本科生。该专业1981年获国家首批硕士学位授予权;1985年获本专业全国唯一博士学位授予权,并同时获在职人员申请硕士学位授予权;1991年建立土木水力学科博士后流动站。这充分表明黑龙江省暖通空调专业拥有雄厚实力和国内知名的专家和学者。?
  2.黑龙江暖通空调产业发展方向的建议?
  (1)继续保持工艺空调发展的特点?
  哈尔滨空调机股份有限公司是电站空调和核电站空调的生产基地,在保持本特色的基础上,应配合黑龙江制药业的发展,面对国际上药品的激烈竞争,尤其是我国加热WTO后,药厂的生产环境更有过硬,才能使我们为于不败之地。因此,应大力研究与发展药厂净化空调,开发净化空调产品。?
  (2)户式中央空调将会成为我国21世纪空调产品发展方向之一?
  党的十六大描绘了全面建设小康社会的宏伟蓝图,为全省人民创造健康而舒适的人居环境必定是全面小康的目标之一。因此,户式中央空调将会成为创造健康而舒适的建筑环境不可缺少的技术,也就是要以最小的能耗创造健康、舒适、环保型的建筑环境,走可持续发展之路。应开发制冷量在7~80kW范围的户式中央空调,为单元面积在80~600m2的住宅、小型办公楼、复式公寓等提供室内环境控制技术与设备。?
  (3)加速我省热泵空调产业化发展?
  黑龙江具有实现热泵空调产业化的基础,同时,热泵空调是解决采暖、空调的能源与环境问题的有效途径之一。因此,我省应进一步提高热泵技术的创新能力,加速我省热泵的产业化发展,形成热泵产业的新增长点。可开发的产品主要有:?
  适应寒冷地区应用的空气源热泵冷热水机组;?
  小型水/空气热泵机组;?
  水/水热泵机组等。?
  (4)发展蓄能系统势在必行?
  随着城市迈向现代化,城市用电结构不断发生变化,其中用在建筑物空调系统的电力负荷比例日益增加。由于空调系统用电负荷一般均在白天用电高峰阶段,在电力谷荷段用电甚少,因此空调系统用电量极大地加剧电网的峰谷负荷差。而中央空调中,制冷系统的用电量通常占整个空调系统用电量的40~50%,如果能把制冷系统的部分甚至全部用电量转移至夜间电力低谷时段,则对平衡负荷,提高电网负荷利用效率产生十分积极的作用。因此,“蓄能空调”就成为电力部门和空调制冷界共同关注的目标。我们应抓住机遇,大力发展蓄能空调。
  (5)积极开发能够防治生物污染的空调产品?
  空调产品的任务不仅仅要使建筑物内空气的温度、湿度、空气流速等维持在人们感到热舒适的范围内,还要通过适当的技术处理措施保证室内良好的空气品质。因此,要开发健康空调,或开发空气净化设备。?
  四、结束语?
  黑龙江省地处高寒地区供热是人们的生存需要,发展供热行业的产品和技术对地方经济具有重大作用。我省在20世纪60~70年代是国内知名的空调产品的生产基地,在市场经济发展中,我省的空调产品的质量与数量大有下滑的趋势。因此,在振兴东北老工业基地的建设中,应加速我省暖通空调产品的发展,振兴我省的经济。?
