建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
手术室和传染病房设计思路
2008-6-8 20:18| 发布者: ccbuild| 查看: 360| 评论: 0
摘要: 摘要: 主要包括手术室的设计思路。传染病房的要求等,对高洁净的朋友很有帮助。 关键词: 开洞 疏散通道 走廊 楼梯 电 墙和吊顶上的开洞 1、住院区的楼层不得通过楼梯相互连接。 2、一个防火 ...
墙和吊顶上的开洞
1、住院区的楼层不得通过楼梯相互连接。
2、一个防火区内入口厅或类似的房间如果是由防火墙与其他房间隔开的话,它们在三层以内可以通过非主楼梯相连。与毗邻房间和走廊相连的门必须是密封、自锁的。
3、如内防火墙上允许有开洞,则在下述情况下允许用由不燃材料制造的密封自锁门取代自锁的防火门:
a)开洞位于用作一般进出和疏散通道的走廊上
b)相邻的走廊墙位于门两侧2.5米的范围内且至少是用耐火的或不燃材料建造的,并且没有开洞。该区内的覆盖层、保温层包层箔必须是不易燃的。
按照第2和3条中的门,如果使用至少6毫米厚的钢丝玻璃带焊接的网或相应坚固的玻璃,可用玻璃镶嵌。如果门能在有烟和热侵入时自动关闭,平时门可保持开启。
建筑内的疏散通道
1、必须有疏散通道,如通向外面的走廊、主楼梯的安全门,其数量、宽度和分布应该使病人、探访者和人员能直接从场地的疏散通道到达外部或公共区,或直接通过其它防火区、走廊或楼梯到达外面。
2、在地面层的休息厅任何一点,都必须至少有一个直通外部的安全门。
3、不位于地面层的休息厅每处都至少要有一个楼梯,主楼梯在不到30米的范围内。
4、不只一层的建筑内,每个休息厅都至少有两个独立的疏散通道,最好相互面对,可以直接到达外部或通过主楼梯和走廊到达外部;按第3条,疏散通道不得超过允许的长度。不同于第1条处是,只能沿一个方向出去的走廊如抢救台,不得超过10主长。
5、住院区处的一条疏散通道也可以与外部的楼梯并通过楼梯与抢救台,平台屋顶和可接近的屋顶相连。条件是上述部分都是防火的,并且有足够的宽度。
6、在所有主走廊交叉口、岔口、安全门和疏散通道的门处,都要有标明安全门和主阶梯的樗。樗必须有照明。所有疏散通道都必须标出明晰可见的方向箭头。疏散通道的标志必须与规程的附件2相符。
7、主入口和所有供病人使用的入口都必须带顶棚并能从公共交通区进入而无需经过台阶。
走廊
1、一层以上建筑内一般进出走廊必须由用不燃部件制造的耐火部件与其它房间隔开,高层建筑则用防火部件。如果吊顶缝隙有暴露于火灾下的危险,必须严肃对待时,固定在屋顶下面的房间上层固定件(吊顶下方悬吊或支撑的),必须是由不燃部件制造的耐火部件。
2、单层建筑内一般进出走廊必须由用不燃材料制造的部件与其它房间隔开。
3、第1和第2条中走廊墙上的门,必须严密锁定。
4、按照第1条,走廊内墙上的玻璃结构必须有足够的耐火性,并至少高于楼面1.8米。工作人员的房间,新生儿、婴幼儿、学步儿童的和重症监护房间,高度可以低些。
5、一般通用走廊的有效宽度必须能容纳紧急情况下的交通量,要至少1.5米宽。运送躺卧病人走廊的有效宽度必须至少2.25米,没有台阶。重症监护走廊可能要求有效宽度更大一些。住院区以处的走廊宽度更大一些。住院区以处的走廊宽度按第3句,由于有支撑或类似的部件,可以稍稍窄一些。
6、内设的构筑物不得影响走廊的有效宽度,并且必须由最不燃的材料建造。
7、走廊必须能通风。
楼梯和坡道
1、主楼梯必须防火,底部密闭。
2、非主楼梯的支撑部件必须用不燃材料制造;非支撑部件必须至少用难燃部件制造。
3、楼梯扶手必须无悬空端。扶手必须是连续的,在平台和窗户处不中断。
4、主楼梯不得有旋转台阶。
5、主阶梯实体中心有效宽度必须达每200名相关人员为1米的比率。住院区土楼梯相关人员系数为床位数的2.5倍。
6、主楼梯的阶梯和平台的有效高度必须至少为1.5米,但不得超过2。5米,门扇的开关不得影响平台的有效宽度。
7、楼梯台阶高度不得高于17厘米,允许高度为17厘米,台阶宽度不得低于28厘米。
8、坡道的宽度必须按第5条规定:斜度不得超过6%。坡道地面必须防滑。长3米以上的坡道两端必须有80厘米高、无悬空端的扶栏。长6主以上的坡道中间必须有一个1.2米长的平台。
楼梯间
1、如果与下面1、2相符,可以有不直接通向外部安全门的楼梯间:
(1)如果走廊耐火、无开洞、且与其他房间密封隔开,楼梯间可以通过走廊与外部相连。地下走廊必须有地漏。门必须是密闭自锁的。
(2)如果底部最后一道台阶与外部的距离不超过20米,疏散通道可通过门厅通向处部,如入口大厅。走廊必须用防火墙与其它房间隔开。
2、走廊和楼梯间之间门的上方可以装设玻璃结构,如果其有足够的耐火性,门必须是密闭和自锁的。玻璃镶嵌必须符合《墙和吊顶上开洞》第2条安装排烟口。
地板
1、地板面层必须防滑,必须易于清洁和消毒。
2、一般进出走廊的地板面层必须至少为难燃型;楼梯间、实验室和类似房间内的地板面层必须是不燃型。
照明和电气设备
1、医院内的所有房间、入口和内处交通路线上都必须有电灯照明。
2、内处交通路线和入口照明必须只能在中央控制室内控制。
3、所有住院区的病房、洗、浴室和厕卫设施都必须有紧急呼叫装置;走廊内必须有可视报警,在护理人员的房间内还必须有视觉和音响报警。紧急呼叫装置必须能从每个床位操作。
4、电气装置必须符合公认的技术性规则。在此,德国电气工程委员会的条款被认为是公认的技术规则。
应急电源
为在供电出现问题时保持医院的正常运行,下述装置必须能在15秒内由应急电源自动供电至少24小时。
1、室内外交通通道的照明,包括院内通往医生和护理人员公寓和食宿处的通道照明。
2、带照明的疏散路线符号标志。
3、保持医院内进行候诊、护理、检查、处置病人等正常运行所需的所有房间的照明。每个房间至少要有一个灯点亮。
4、外科手术灯。
5、外科的检查、治疗设施和其它重要设施用电。
6、建筑装备。特别是采暖、通风和电梯设施,紧急呼叫和查线设备,却保持安全运转。
7、安全设备。如消防用水泵、报警器和告警装置。
8、医疗用冷却系统。如冷却血液瓶的装置。
9、除第1条的应急电源外,外科手术必须有特殊功能,能保证在一般供电出现问题时,断电不超过0.5秒。
静电放电
在所有具有火灾和爆炸危险的房间,必须有预防静电放电的措施。
采暖
1、医院所有房间必须有中央采暖系统。系统的类型、规格和配置必须考虑到医院的卫生要求。
2、不允许用水泥管道吊顶辐射散热的方式采暖。新生儿、婴幼儿、学步儿童的房间不允许使用吊顶辐射散热的采暖方式。
电梯、运输设施和沉井
1、高层医院建筑位于较高楼层的住院、检查或治疗的区域必须有足够数目的适于运床的电梯(病梯),不过至少要有两部,出于建筑用途和大小考虑,如果没有异议,可以有例外。可以要求配有乘客和运货电梯。
2、原则上高层建筑内至少要有一个运床电梯设计,紧急情况下供消防队员使用。
3、运床电梯和消防员用电梯的电梯箱,必须能容纳一张床和2个陪送人员,有效空间必须为1.8×2.5米。电梯箱的内表面必须光滑,易于清洗和消毒;地面必须防滑。电梯箱的内墙上必须有扶手装置。
4、电梯竖井必须是防火型。
5、运输设施的设置和设计必须能保证卫生操作。竖井内必须醳有来往楼层间运输设施的部件。否则要遵循建筑规程的规定,考虑到疏散通道和一般通道,运输设施下面的通道的高度必须至少2米。
6、如果因欠压不能使相邻房间内实现换气时才允许用沉井。
