建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
中央空调工程常见故障解决方案
2008-5-14 21:30| 发布者: ccbuild| 查看: 454| 评论: 0
摘要: 简介: 本文从空调风系统及VAV系统、洁净技术、蓄冰空调、住宅中央空调、建筑空气质量与防排烟、热泵应用、空调设备及末端等方面论述了空调工程的各个环节以及需要注意的问题。 关键字: 洁净技术 蓄冰空调 热泵 ...
关键字:洁净技术 蓄冰空调 热泵
1、通病有:
  (1)、多数制冷机实际开机容量远小于装机容量。
  (2)、△t普遍<4℃,水泵选配不合适.调查结果:较好的3℃,差的1~1.5℃。
  (3)、设计方案陈旧,VWV、VAV没有得到推广应用。
2、哈工大陆亚俊教授论文“几种空调系统空气输送能耗的比较(论P.713)”。
  空调系统的空气输送能耗占总能耗的11~28%。办公楼中不同系统,其空气输送能耗差异很大,应充分考虑。作者比较了VAV、风机动力箱VAV、FP+、置换式诱导器系统。结果为:
  (1)、VAV、FP+、置换式诱导器系统,输送能耗比较低,为全空气的45~60%,置换式诱导器系统能耗更低一些。
  (2)、当只有部分面积使用或部分负荷时,VAV具有显著的输送能耗低的优点。
  (3)、风机动力箱VAV系统全部投入使用时,并不比CAV系统节能,不是全部面积投入使用则能省,为什么?
  (a)、风机动力箱是小风机、小电机、
  (b)、风机动力箱的能耗与一次风的空气输送能耗大致相等,从而抵消了一次风运行时变风量所节省的能量,(负荷变化大的末端用风机动力箱才合适)。
  (c)、应采用并联型风机动力箱,它当一次风降到最低限时才启动,可降低风机动力箱的能耗,使VAV节能优点显示出来。
3、目前建筑面积越来越大,应分内外区。
4、舒适性空调,应把空气品质放在首位。
  依靠提高量来改善空气品质是有限的,提高净化效率,才有助于改善室内空气品质。按GBJ19-87国标修改稿,最小量加大,原有建筑空调系统面临改造问题。论文高档商业建筑室内空气品质改善措施的适用性研究(文P.97)提出了予处理,使增加量后所需的冷量≤原系统能提供的冷量,南京可采用热回收式、蒸发冷却式、混合除湿热回收(蒸发冷却)、予冷除湿蒸发冷却这四种方式。
5、显热能量回收要慎用、要分析选用。
  (1)、室内外温差大者,节能效果才较好。
  (2)、并不总能节省能量,不合理使用时,会使表冷器能耗增加
  (3)、要作全年工况分析,作合理调节。
6、几个要注意的问题
  (1)、必须考虑热平衡、风平衡、妥善介决排风出路。如柴油发电机房,直燃机房要考虑燃烧空气量,烧烤要考虑排气补风,厨房排气补风。
  (2)、商场等集中回风,要考虑回风口噪声,也要考虑排风口噪声,速度不宜过大,尽可能不设在主要路边。
  (3)、全空气系统,要充分考虑利用室外空气自然冷。
  (4)、高大共享空间,气流组织设计要注意温度梯度。
  (5)、电梯井、楼梯间附近房间,应充分考虑冬季热压问题。(论P.766)
  (6)、有条件时,应考虑利用冷凝热
  a、冷却水再加热后作生活热水。
  b、空调设备中以部分冷凝热代替电加热,降低总机电容量。(论P.561)
水系统及VWV
1、通病为水系统设计功率偏大,水泵配置不当,原因有:
  (1)、设计负荷偏大,使水量偏大,选水泵时乘太大的安全系数,有达1.5。
  (2)、水泵扬程过高,水泵效率偏低,平均运行效率只有40~50%,大部分时间处于低效率下运行。水泵投资约占公用建筑空调系统总投资的0.5~1%,电功率约为空调总电功率15~20%,水泵投资少,能耗大,选高效、可靠、耐用、维修量少的水泵,价贵一些还是划得来的。
  (3)、多采用陈旧的定流量系统,增加了水泵运行电耗。(空调平均负荷率0.3~0.5)
  (4)、不问系统大小,阻力差异,都用单级泵系统。
  (5)、不加区分,一律用同程式系统。
2、设计二次水系统时应考虑水泵的变频调速(变频机800~1500元/KW,回收期<2年),应大力推广。变频泵配置理论上应采用“一变多定”可提高水泵的整体效率。变频泵流量下限是要保证是紊流状态,水泵的水输送系数WTF应≥设计计算条件下的理论水输送系数的0.6倍。
3、关于差压控制点位置的选择
  a、常用方法是设在分集水器之间(传统方法),这是沿用差压旁通控制做法,在定流量前提下,供回水干管间差压的变化,能反映整个系统的阻力变化,根据这一差压变化控制水泵变频,不一定能保证变频前后流量分配关系保持不变。
  b、设在系统最不利点处(离水泵最远处),理由:该点差压得到保证,整个系统中各用户的水量都能保证。
4、采用二通电磁阀的空调变水量系统,压差控制的特殊性,论文P862。二通电磁阀:
  a、水量为0或额定水量,双位;
  b、关断时(流量为0时),管路特性变化大,影响节能效果。用最不利末端压差来保证其余末端有足够的资用压差,不一定都凑效。一般沿程损失在系统总阻力的比例大,变频节能效果也大。
5、冷水机组侧变流量:论文P695
  (1)、设计定流量:主要怕蒸发器冻,因控制落后,常州大酒店,南京二机厂‘冻’。
  (2)、冷机控制技术发展,冷机蒸发器,冷凝器流量允许在30~130%内变化。
  (3)、通过冷机变流量运行热力等模型分析及技术经济比较:水侧在一定范围内变流量运行,流量减至设计流量的60%,COP下降不到10%,而整个水系统的节能相对显著。
  (4)、北京某宾馆(3.3万m2)采用一次泵变流量每年可节省20万元。
  (5)、一次泵系统中使用变频水泵。(论P870)称变主流系统,投资比二次泵系统低,能耗比二级泵省17.8%,比单级泵省59%和占地较少,运行调节且自控系统要求较低。有认为:较之二次泵系统,一次泵系统变流量在运行中更为有效。
  (6)、注意:
  a、制冷量不能低于临界负荷;
  b、流量降低不能使流动状态呈层流状态;
  c、从最小到最大,全流量范围内,水泵扬程要满足。
空调风系统及VAV系统
1、置换通风系统应用受到关注,剧场、体育馆等座椅送风得到推广,有关研究论文:P181,论P617、621、625、629。
2、VAV较先进,将是我国大工程中应用的主要形式如厦门国际会展中心(论P644)。
  如何保证问题,需进一步研究,做法有:
  (1)、在回风总管内或主要房间内设置CO2探测点,以CO2浓度来控制量。
  (2)、在总管上设置VAVBOX或定风量阀CAVBOX,稳定输送一定量的量。
3、风系统的调试是关键,应引起注意,调试的手段,方法、水平有待提高。
4、VAV推广使用遇到的问题,VAVBOX、直接数字式控制器(DDC)、变频器等依赖进口,尤其是VAV控制。
5、风系统几个应注意的问题,论P613、P705
  (1)、空调箱送回风机匹配,主要是回风机压头过大造成无。因风压过大,管(组合式空调器、回风、排风调节段)也成了排风管,室内成了负压,大量由门窗进入,使室内t、Ф偏离设计值,冷热不均,影响舒适性。
  (2)、空调箱送风不足原因是:
  a、管路阻力偏大,使实际工况点偏左;
  b、皮带松驰,日常维护应注意皮带的老化、损坏。
  (3)、风机启动不了,原因:为风机选用压头太大而实际管路阻力小,实际工况点偏右太多,风量增大,运行电流>电机额定电流,电气过电流保护,电器跳闸。即使不跳闸,能耗也增加。
  (4)、空调器阻力偏大,主要因施工期间利用了空调箱换气,过滤器积尘太多,交付使用前虽经清洗,效果大大降低。
  (5)、空调系统通过风量平衡,降低整体送风量,用变频来加以保证,可达节能的目的。
洁净技术
1、主流区理论
  I级洁净手术室、工作区(手术台0.8m高处)0.25~0.3m/s,按工业洁净室设计,送风量300~360次换气,按主流区理论、送风量70次/h左右,降造价和运行费用。论文“手术室流场和温度场的数值模拟”(文P317)证明了:
  (1)、集中送风对热舒适不会造成负面影响,不会出现“吹冷风”感觉。
  (2)、局部百级代替全室单向流气流组织形式,既保证了关键区的净化要求,又大大减少了送风量,造价和运行费用均↓。局部百级:手术台1.8×0.6m,长度方向两端各放0.4m,宽度方向两侧各放0.9m,即2.6×2.4m范围内。
2、二次污染问题:现象:
  (1)、检测合格,但出现微生物及其代谢物。
  (2)、入院后出现的病因与入院前原有疾病无关。这是二次污染引起的,要注意防止。
3、如何防止二次污染
  (1)、微生物如细菌的生存条件。
  a、营养源(尘粒);
  b、水份(湿度>80%,细菌易滋生);
  c、适宜生长的基材。
  (2)、微生物的特点:依附性(依附在尘粒上)、寄生性、群居性
  (3)、控制办法。过去多用化学消毒杀菌:
  a、杀菌率不高,60~70%;
  b、对皮肤、神经系统、呼吸系统有影响;
  c、化学残留物影响;
  d、会产生抗药性,在特定条件下会大量繁殖。现在采用空气过滤,但不能过份依靠,还要防二次污染。空调机组的二次污染是由于机组自身问题引起的,如空调机组局部积尘和高湿度造成一次污染。由于一次污染导致细菌大量定殖、繁殖、产生大量的有害的代谢物,传播到室内,污染环境、危害健康,甚至引起交叉感染。如何防止二次污染,防止细菌繁殖?
  (4)、消除细菌的生存条件
  a、破坏营养源——空气过滤;
  b、水份(湿度)控制,论P540。湿度优先控制,湿度不能高,<70%。无积水——积水盘无水(病房FP+,积水盘积水,过滤能力不够),干式处理(担负湿负荷),表冷器涂亲水膜,使冷凝水迅速排去,AHU表面不湿。表冷器放在正压段中效过滤器之后,使过滤器前保证ф≤70%,水封要能排水而不漏气(有专利)。
  C、基材——AHU用不锈钢,采用主动抗菌型AHU,过滤器不用木质,耐高温、无气味、抗菌滤材(英国、荷兰技术)广谱杀菌。抗菌过滤器,织在滤材中,喷涂上去。
4、集中系统,论P525。集中系统,走湿工况;循环系统,走干工况。集中系统特点:
  (1)、各室采用循环系统,避免了交叉感染;
  (2)、有利于压力梯度控制;
  (3)、各室可灵活使用;
  (4)、只有集中系统走湿工况,防水排水处理容易,表冷器要10~12排,片距要大些,减少阻力,如14片/英寸。
  (5)、无冷热抵消,节能。
5、关于自净时间,论P548
  手术室使用前,空调开放,经过一段空气循环,才能达到净化标准,所需时间叫自净时间。论文作者对II、III、IV级手术室,按“医院标准”和“军队规范”作了对比计算,其自净时间为:
手术室级别
II级(分钟)
III级
IV级(分)
医院标准
27~23
35~29
48~38
军队规范
≤15
≤23
≤29
