建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
南通医学院附属医院综合病房大楼空调设计
2008-1-2 16:33| 发布者: ccbuild| 查看: 421| 评论: 0
摘要: 【摘要】 本文着重介绍了该工程的空调设计,结合医院建筑的使用要求及建筑造型特点,空调水系统采用了变频节能措施。在冷热源配置上采用多种冷热源相互配合使用; 【关键词】 负荷特点 冷热源 水系统  一. 工程 ...
【摘要】本文着重介绍了该工程的空调设计,结合医院建筑的使用要求及建筑造型特点,空调水系统采用了变频节能措施。在冷热源配置上采用多种冷热源相互配合使用;
【关键词】负荷特点 冷热源 水系统
一. 工程概况
南通医学院附属医院地处南通市市中心,位于濠河旁,两面临水,自然环境优美,南与体育公园隔河相望,东临繁华的南大街,北至西寺路,健康路,目前,全院占地面积8.2万平方米。内原有急诊大楼,原有外科病房楼,一期工程在原外科病房楼西侧,新建综合病房楼。新建综合病房楼总体布局设计为一幢主体,分成两错落单体,分别为十九层及十七层,裙房为四层的综合大楼。总建筑面积为55097m2,其中地下建筑面积4472m2,建筑总高度为73.95米。地下层为设备用房及五级人防医疗救护站,人防部分由专业人防设计院设计。综合病房楼1~2层为药房、中心供应、病房及血液病房等,3层为手术层,4层为洁净病房,5层为ICU、妇科,6~19层为病房等。
二. 空调冷热源设计:
1. 医院是一个特殊功能的民用建筑,人员密度大,因此人员负荷和新风负荷是医院冷负荷的最大组成部分。根据负荷计算,该病房综合大楼夏季总耗冷量为5675Kw,由于原有急诊大楼,原有外科病房楼的冷热源(共三万多平方)均考虑在本综合大楼,设计时冷源采用电制冷,选用螺杆型(水冷)冷水机组一台,其额定制冷量1150Kw;三级离心水冷冷水机组三台,其额定制冷量2637Kw/台;其中一台考虑为病房楼及门诊楼负荷。装机总制冷量为9061Kw。由于整个院区原有燃煤锅炉房需拆除,整个医院热源均至移本综合楼内,根据高规要求高层建筑内,锅炉的总蒸发量不应超过6.00t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2.00 t/h。故地下室同时设置燃油真空热水炉及提供整个医院用汽的燃油锅炉(共三台),其单台锅炉蒸发量为2.00 t/h,总蒸发量为过6.00t/h。燃油真空热水炉仅作为医院空调冬季供热用。其单台燃油真空热水炉制热量2900KW,总制热量:5800KW。夏季由冷冻机房向各空调系统提供7/12℃冷水;冬季向各空调系统提供60/50℃热水。
2. 手术室及ICU等有净化要求的房间冷源夏季由制冷机组供给,考虑到手术室及ICU在使用时间及使用要求与病房、实验室、办公室等不同,另设置了二台风冷热泵机组,单台制冷量428KW,置于裙房屋面上,专供手术室在过度季节及冬季制冷系统用。
通过以上设计,在空调季节,制冷机房提供除放射科直线加速器机房、PET机房的空调冷热源,这样可充分发挥制冷、换热机组的使用效率,达到一定的节能效果;在非空调季节,手术室、ICU的净化空调系统仍然有可靠的冷热源,保证医院的正常使用;直线加速器机房、PET机房的空调冷热源独立设置,不受中央空调系统的干扰,保证贵重设备机房的温、湿度恒定。
三. 空调水系统设计:
1. 因本工程虽为综合病房楼,但全院的空调冷负荷及整个热源均在综合楼地下室,根据相关资料,由于季节、昼夜和建筑使用功能的不同,实际空调负荷在一年绝大部分时间内远比设计负荷低。在系统流量固定的情况下,全年在低温差大流量情况下工作,从而浪费了水泵运行的输送能量。结合本项目特点,水系统采用冷源侧定流量,负荷侧变流量的双级泵方式的二管制系统。冷源侧冷冻水循环系统“一次泵”与制冷机“一对一”布置;为节能和调控,负荷侧“二次泵”(用户侧)配变频,变频范围30~50Hz。
2. 根据使用功能及系统水量分配情况,分为7路控制,A楼新风水系统;A楼盘管水系统;B楼新风水系统;B楼盘管水系统;手术、ICU、复苏等水系统;11#楼(外科病房楼)水系统;门诊楼水系统。其中3层手术净化机组空调及ICU等水系统仅为配合予留,由甲方委托手术室净化专业公司设计完善。
3. 手术、ICU、复苏等房间,在系统上通过阀门组的切换做到完全独立。在非空调季节,大系统没运行时,手术室、ICU的净化空调系统仍然可以供冷及供热。
四. 空调形式及空调风系统设计:来源: civilcn.com
1. 对一层大厅等高大空间专设空调机房,采用卧式空气处理机组,气流组织为全空气低风速风管送、回风。
2. 净化空调系统设计:三层共设手术室二十间,均按净化空调设计,净化级别由百级至十万级不等,净化设备选用“医用洁净空调机”,放置在设备层。送风方式由风管配套送风孔板及高效保温送风口送风,送风经初、中、高效三级过滤。四层血液及洁净病房、五层ICU监护中心按十万级净化空调系统设计。
3. 各层抢救室采用局部净化,风机盘管回风口采用电子净化回风口,以使房间保持一定的洁净度。
4. 病房部分基本采用风机盘管加新风的空调方式,新风量指标:病房:50m3/h.p;医护、办公等用房:30m3/h.p,手术室按《医院洁净手术部建筑设计规范》中有规定取值。
五. 排风设计:
医院建筑废气的种类较多,本设计对不同种类的废气,采用不同的排气系统。
二层上中心供应的环消间等单独设置排风竖井,高空排放。病房卫生间及内区医护办公等用房均分别设独立的排风系统。
六. 空调自控系统: 来源: civilcn.com
空调系统设有自动控制系统。风机盘管回水管设电动二通阀,由各自房间的温度传感器控制阀门的开或关。各新风机组回水管上设电动二通调节阀,由送风管内的温度传感器控制阀门开启度,从而达到对室内温度的自动控制;空调系统各设备及附件的起停设置电气连锁控制。系统启动时,电动水阀、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔风机先启动,冷水机组在冷水水流得以证时后启动。系统停车时,顺序与上述相反。系统的供回水器间设置压差旁通阀。自控系统可以对空调系统的运行状态进行设定、显示、启停及报警等,从而确保系统节能和安全运行。
七. 结束语:
医院空调的设计充分考虑医院的特点,做到1.使室内的空气有组织地流动,确保新鲜空气的引入,污浊空气的排出;从而保证室内空气品质。2.掌握负荷分布特点,实现供冷供热灵活运行。3.通过自动控制系统来达到温度控制、节能及安全运行。在本工程设计过程中,经过多次方案比较,优化设计,以舒适、节能、先进为宗旨,最大限度满足医院的使用要求。
