直流系统的运行维护及故障处理
2013-6-29 11:08| 发布者: ccbuild| 查看: 236| 评论: 0
摘要: 笔者在发变站工作多年,运行经验比较丰富,对直流系统比较熟悉,曾经查处直流故障多起,现将直流系统的运行维护及其故障处理作如下简述,以供参考。 一、直流系统的作用 直流系统在发变电站中为控制、信号、 ...
一、直流系统的作用
直流系统在发变电站中为控制、信号、主合闸回路、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠直流电源。因此,直流系统的可靠与否,对发变电站的安全运行起着至关重要的作用。故此,运行人员必须加强对直流系统的日常维护。
二、直流系统的运行监视
1、运行中运行人员应加强对直流母线电压的监视,正常情况下直流母线电压保持在225V(112V),一般允许波动范围为±2.5%。
2、定期测试和检查直流系统的绝缘电阻,可用切换开关切换检查或用电压表法检查。
3、定期对蓄电池进行维护检查和定期充放电,并作好充放电记录.
4、加强对充放电设备及其它相关设备的运行维护,应无异常。
三、直流系统的异常运行处理
1、单个直流模块故障的处理,若无指示可能是内部保险熔断,可自行拆开检查,若无则返厂处理;若显示其它值只需对其控制模块的电源开关进行一次分合即可消除。若为判定为模块故障,将其退出运行,同时检查其它是否正常、过负荷。
2、若为整套直流模块故障,将整套直流模块退出运行,短时间可由蓄电池组带直流负荷,长时间则由另一套直流模块带两段直流负荷运行。
3、母线电压升高降低的处理,过高则降低浮充电流,使母线电压恢复在正常值范围内;电压过低运行人员应看浮充电流是否正常,直流负荷有无剧增,蓄电池有无故障等。若是直流负荷突然增大,应迅速调整放电调压器或分压开关,让母线电压维持在正常值。
4、若发生缺相情况,立即检查电源是否正常,有无缺相情况或电源开关是否故障,各接线有无松动、脱落、断线等。
四、直流系统接地故障的处理
1、接地的原因:
(1)二次回路连接、设备元件组装不合理或错误。如交直流混用一根电缆,或交直流带电体距离较近等都易引起接地现象的发生。
(2)二次回路、设备绝缘不合格、或性能下降或年久未修、严重老化、或存在损伤缺陷。
(3)二次回路及设备工作环境较潮湿或密封不良易进水等。
(4)人员误碰或有小动物进入或金属物件掉在元件上等都易发生。
(5)设备技术改造后没用的直流电缆没有采取相关措施处理,或处理不合格也易造成。
2、直流接地的危害性:由于其分布极广,受各种因素的影响极易发生接地现象,如果是一点接地虽然可以继续运行,但是应迅速查找消除,以免发生两点接地造成故障或酿成事故。
(1)直流正接地有造成保护误动作的可能。因为跳合闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。
(2)直流负接地时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动。
(3)直流系统正负极各有一点接地,会造成短路使熔断器熔断或烧毁继电器, 使保护及自动装置、控制回路失去电源。
3、接地查找的原则:先初步分析接地原因,是天气还是当天有人在工作,如不是那就要根据现场实际情况确定接地范围,对不重要的支路可用“瞬时停电法”查找,对重要负荷的可用“转移负荷法”查找, 顺序一般为先对有缺陷支路,后一般支路,先户外,后户内;先对不重要后对重要回路;先对新投运设备,后对投运已久的设备,并随时与调度联系,由两人配合进行。
4、查找的具体操作
(1)利用绝缘监察装置,判断正、负极何极接地及接地的程度。(2)利用“瞬时停电法”断开不重要的回路。
