有限元模型输电塔架动力特性分析的影响
2011-11-2 08:37| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
摘要: 1、前言 由于输电塔架的现场施工条件比较艰苦,其节点构造都尽量简单,通常腹杆只有一肢通过螺栓与弦杆或其它腹杆偏心连接,使得汇于同一节点的各杆轴线很难交于一点,加上单角钢杆件截面的形心和剪力中心不 ...
1、前言
由于输电塔架的现场施工条件比较艰苦,其节点构造都尽量简单,通常腹杆只有一肢通过螺栓与弦杆或其它腹杆偏心连接,使得汇于同一节点的各杆轴线很难交于一点,加上单角钢杆件截面的形心和剪力中心不重合,实际杆件并非理论上的二力杆;另外弦杆一般在节点上是连续的,腹杆与节点的连接刚度也不是完全的铰节点或刚节点,也就是说,实际塔架在杆件和节点两方面都与桁架或刚架基本假定不尽相符。因此在用有限元进行塔架结构的动力特性分析时,对杆件和节点的不同处理无疑会直接影响计算分析结果。本文针对这些问题进行较全面的分析讨论。
