供配电专业大纲
2011-7-30 15:48| 发布者: ccbuild| 查看: 275| 评论: 0
摘要: 供配电专业考试大纲 1.法律法规与工程管理 1.1熟悉我国工程勘察设计中必须执行的法律、法规的基本要求; 1.2熟悉了解工程勘察设计中必须执行的建设标准强制性条文的概念; 1.3了解我国工程项目管理的基本概 ...
供配电专业考试大纲
1.法律法规与工程管理
1.3了解我国工程项目管理的基本概念和项目建设法人、项目经理、项目招标与投标、项目承包与分包等基本要素;
1.4了解我国工程项目勘察设计的设计依据、内容深度、标准设计、设计修改、设计组织、审批程序等的基本要求;
1.5熟悉我国工程项目投资估算、概算、预算的基本概念;
1.6掌握我国工程项目建设造价的主要构成、造价控制的要求和在工程勘察设计中控制造价的要点;
1.7熟悉我国工程项目勘察设计过程质量管理的基本规定;
1.8掌握我国工程勘察设计过程质量管理和保证体系的基本概念;
1. 9了解计算机辅助程序在工程项目管理中的应用;
1.10了解注册电气工程师的权利和义务;
1.11熟悉我国工程勘察设计行业的职业道德基本要求。
2. 环境保护
2.1熟悉我国对工程项目的主要环保要求和污染治理的基本措施;
2.2掌握我国工程建设中电气设备对环境影响的主要内容;
2.3熟悉我国工程项目环境评价的基本概念和环境评价审批的基本要求;
3. 安全
3.1熟悉我国工程勘察设计中必须执行的有关人身安全的法律、法规、建设标准中的强制性条文;
3.2了解我国工程勘察设计中电气安全的概念和要求;
3.3掌握电流对人体的效应及电击防护的基本要求;
3.4掌握低压系统接地故障的保护设计和等电位联结的有关规定;
3.5掌握我国危险环境电力装置的特殊设计要求;
3.6了解安全电压选择的有关规定;
3.7了解电气设备防误操作的要求及措施;
3.8 掌握电气工程设计的防火要求。
4. 节能
4.1熟悉供配电系统设计的节能措施;
4.2掌握节能型产品的选用方法。
5.负荷分级及计算
5.1掌握负荷分级的原则及供电要求;
5.2掌握负荷的计算方法。
6.10KV及以下电源及供配电系统
6.1熟悉供配电系统的一般规定;
6.2掌握电能质量要求及电压选择原则;
6.3熟悉供配电系统的接线方式及特点;
6.4 了解无功补偿设计要求;
6.5 熟悉谐波电流产生的原因以及对电力系统的危害;
6.6 了解谐波电压、谐波电流的限值;
6.7 了解抑制谐波的措施及滤波器设置原则。
7. 变配电所所址选择及电气设备布置
7.1 熟悉变配电所所址选择的基本要求;
7.2 熟悉变配电所布置设计要求;
7.3 掌握各级电压配电装置布置设计;
7.4 了解特殊地区配电装置设计;
7.5 掌握各级电压配电装置带电距离的确定及校验方法。
8. 短路电流计算
8.1 掌握短路电流计算方法;
8.2 熟悉短路电流计算结果的应用;
8.3 熟悉影响短路电流的因素及限制短路电流的措施。
9. 电气设备选择
9.1 掌握常用电气设备选择的技术条件和环境条件;
9.2 熟悉变压器、高、低压电气设备及保护设备的选择;
9.3 了解成套电器的选择。
10. 35kV及以下导体及电缆的设计选择
10.1 掌握导体设计选择的原则;
10.2 熟悉电缆设计选择的原则;
10.3 熟悉硬导体的设计选择;
10.4 熟悉软导体的设计选择;
10.5 了解电缆敷设的设计要求;
10.6 了解电缆支持与固定的设计要求;
10.7 掌握电缆防火与阻燃的设计要求。
11. 变配电所控制、测量仪表、继电保护及自动装置
11.1 掌握变配电所控制、测量和信号设计要求;
11.2 掌握电气设备和线路继电保护的配置、整定计算及选型的原则;
11.3 熟悉变配电所自动装置及综合自动化的设计要求。
12 . 变配电所操作电源
12.1 熟悉直流操作电源的设计要求;
12.2 了解交流操作电源的设计要求。
13. 防雷及过电压保护
13.1 了解电力系统过电压的种类和过电压水平;
13.2 熟悉交流电气装置过电压保护设计要求及限制措施;
13.3 掌握建筑物防雷的分类及措施;
13.4 掌握建筑物防雷设计的计算方法和设计要求。
14. 接地
14.1 掌握电气装置接地的一般规定;
14.2 熟悉电气装置保护接地的范围;
14.3 熟悉电气装置接地电阻的要求;
14.4 熟悉电气装置的接地装置设计要求;
14.5 了解各种接地型式的适用范围;
14.6 了解接触电压、跨步电压计算方法。
15. 室内布线
15.1 熟悉一般场所布线的有关规定;
15.2 了解特殊场所布线的有关规定;
15.3 熟悉建筑物内综合布线设计要求。
16. 照明
16.1 熟悉照明方式和照明种类的划分;
16.2 掌握照度标准及照明质量的要求;
16.3 掌握光源选用和灯具选型的有关规定;
16.4 了解照明供电的有关规定;
16.5 掌握照度计算的基本方法;
16.6 熟悉照明与环境的关系。
17. 电气传动
17.1 熟悉电气传动系统的组成及分类;
17.2 了解电动机的选择;
17.3 掌握交、直流电动机的起动方式及起动校验;
17.4 掌握交、直流电动机调速技术;
17.5 掌握交、直流电动机的电气制动方式及计算方法;
17.6 掌握电动机保护配置及计算方法;
