变电所关口远程抄表系统在我局的应用
2011-5-9 16:53| 发布者: ccbuild| 查看: 262| 评论: 0
摘要: 电能计量装置是计量供电企业出、入电量多少的一杆秤,随着经济体制改革的深入,变电所关口电量数据的及时性和准确性已成为用电企业的重要课题;而目前全疆各地变电所关口电能数据的采集基本上为手工抄表,需要由值班 ...
[摘 要]电能计量装置是计量供电企业出、入电量多少的一杆秤,随着经济体制改革的深入,变电所关口电量数据的及时性和准确性已成为用电企业的重要课题;而目前全疆各地变电所关口电能数据的采集基本上为手工抄表,需要由值班人员每小时抄一次,部分站所集控室与高压室距离较多,操作多有不便,还存在着错抄、漏抄、估抄等问题。远程抄表系统的推广与应用是解决上述问题的有效途径之一,而远程抄表系统则是自动抄表系统中一种较优的方式。此系统的实现可实现无人值守和座处偏远站所的抄表问题,并能自动生成报表打印,使电量报表的数据抄录、计算从人工行为直接变成完全由计算机来进行,抄回数据及时、准确,是迈向抄表自动化的第一步,即减轻了变电所运行人员的劳动强度,又提高了电量报表数据的准确性、可靠性,有助于提高电力企业管理水平。
[关键词] 电能 电量 远程 抄表 应用
概述:博尔塔拉电业局自2001年开始运行关口集抄系统,当时许多变电所安装电能表都基本是感应系机械式电能表,随着国家电网公司实行“竞价上网、厂网分开”的原则,结合博州电网的发展现状,我局进一步加强电能计量管理工作,感应式电能表已不能满足要求。局决定将原有电能表轮换为电子式多功能电能表,大家发现电子式多功能电能表完全能满足要求,对各级结算关口、考核关口的不同时段,能进行峰、平、谷电量分别计量并能达到轮显,这些都是以前感应式电能表所不具有的功能。所以2001年期间我们开始有计划的将在线运行电能表陆续更换为电子式多功能电能表。抄表方式采用电话拨号抄表方式,采集准确率低、通信费用高、但是它却代替了人工抄表方式,减少了工作量; 2006年,各级变电所均实现无人值守,我们再次有了质的飞跃,将各级变电所、水电站均已铺设光纤,采集方式由拨号抄表变为网络抄表方式,此种抄表,不但采集率高,方便快捷,而且实现了数据自动上传的功能,大大降低了抄表人员的工作量。
一、电能量主站系统
关口远程抄表系统采用最新的计算机软件、硬件技术,建立了一个灵活的开放式应用环境,系统运行良好,整个有如下特点:
1、系统稳定性好
自2006年安装以来,只有部分变电所由于所变电压不稳出现采集器烧坏的情况,其他基本运行无故障。
2、抄见率高
此系统无论是偏远的变电所,还是部分老旧变电所,抄见率均为100%,
3、准确率好
经过多次人工抄表与远抄数据比对,与远抄数据完全吻合。这里有一个前提,现场运行电能表使用通信协议一定要符合规范标准,485接口要能正常运行。
4、功能齐全
前台管理,需要什么功能均可解决,如按日、月、旬、年用电量统计、计量管理,为供电企业电能计量方面提供了较好的信息化、数字化服务管理系统。
5、抄回速度快
该系统抄表能力强,且使用了光纤为上下行信道,避免了拨号时间(无论电话线拨号还是gsm拨号,拨号一次均需25到30秒左右),因而抄表速度较快。
二、主站软硬件配置
1、系统硬件环境
此电能计量远程抄表系统是使用现代计算机和网络技术,将异地计量点的各类数据进行自动采集,自动传输,并且在计算机上自动统计、分析的的一套系统。为保证数据采集服务器的正常运行,我局采用双机互为备份的模式,两台机架式服务器,如果有其中一台服务器出现故障,不能保证正常抄表及数据的发布,管理员会马上将其切换为备用服务器,保证其功能的正常,不会对远抄系统的正常功能造成任何影响,在未影响其他人员任何工作时,就已经轻松完成服务器的恢复。
2、系统软件环境
由主站厂站端采集终端、多功能电能表及通讯网络部分组成,包括一套专用的、成熟的、完整的软件和硬件设备,能完成远程数据采集处理、抄回电量统计并出报表等功能。系统分为以下三个系统:
数据采集主站:负责向各变电所及水电站采集终端发布命令,将数据上传抄回,并存入后台数据库中。
主站查询子工作站:主要是面向各种查询用户,例如:调度通信所、输电、变电工区、各供电局及需要此类电量数据的用户,可以完成用户自己编制的查询报表。
采集终端配置子系统:可以配置JYC-300、JYC-300A、JYC-300B等采集终端。
此系统具有基于用户界面的远程操作界面及维护功能,可通过显示器监视系统的现场计量装置运行情况。主站系统能对数据终端的正常通信、数据传送等进行监测,以便现场计量装置的运行情况。此系统具有良好的人机操作画面。配备安全登录与事件记录管理,可在当地进行各种参数设置,或从主站通过远程终端登录,完成远程参数设置。关口远抄系统网络拓扑图如下:
采集服务器每1小时对电能表电量进行数据采集,然后将数据上传至服务器,可随时将各级关口结算与考核线路的电量数据分类统计并生成报表,进行报表打印、计算。并且厂家还设计了网页浏览功能,通过局域网可对全局各个变电所电量报表、每条线路在各个时段的电量进行查询。即方便了调度人员对厂站电量的实时查询,还方便了管理人员及时掌握全局每天的电量等情况。实现了从电量采集到数据打印、计算完全自动化,排除了人为原因等造成的计量不准确等不利因素。
3、改进与创新
根据我局的实际情况,各单位通过此系统抄回各条线路数据的分析,能准确计算出该变电所的母线不平衡率,根据电测技术监督要求,范围不得超出正负 5%,以便监测各站所计量装置的运行情况.
我局变电所均已实现无人值守,新成立集控中心4所,由于每天晨会要上报当天的负荷,并且还要求上报总、峰、平、谷的电量,而我中心未配备专人负责远抄管理,每天早晨赶来抄表有一定的困难,为解决此问题,领导决定给各集控中心分别安装此系统及后台数据库,作为主站的分站,同样可以起到抄回数据并发布的作用,分别给各单位相关人员分配抄表权限,使其按各单位自己的情况进行及时操作,随时进行相关抄表,随时了解各站所的实际负荷情况。这一举措的确定,得到各单位工作人员的好评,称赞给他们减少的工作量,大大提高了工作效率。
在后台数据库方面,我局在主站上加载防火墙,不仅能正常发布数据,同时也避免了因各单位数据库与服务器后台数据库相连,而有可能感染病毒的问题,保证主站服务器的安全、可靠,此项措施的改革不仅大大节省了抄表时间,还给各单位增加查询的自由度,是工作上的一大变革,工作起来更加方便、快捷。
