电工培训课件
2011-4-20 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 295| 评论: 0
摘要: 电力系统 一、电力系统和供配电系统概述 电力系统是由锅炉、反应堆、汽轮机、水轮机、发电机等生产电能的设备,变压器、电力线路等交换、输送、分配电能的设备,电动机、电热电炉、电灯等各种消耗电能的设备,以 ...
电力系统
一、电力系统和供配电系统概述
电力系统是由锅炉、反应堆、汽轮机、水轮机、发电机等生产电能的设备,变压器、电力线路等交换、输送、分配电能的设备,电动机、电热电炉、电灯等各种消耗电能的设备,以及测量、保护、控制装置乃至能量管理系统所组成的统一整体。它包括了从发电、输电、变电、配电直到用电这样一个全过程。而把由配电线路及由它所联系起来的各类变电站总称为电力网络,简称电网。由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的部分常称为电力网络。电网按其在电力系统中的作用不同,又分为输电网络和配电网络。输电网络是以高电压或超高压将发电厂、变电站及变电站之间通过联络线连接在一起的送点网络。直接将电能送到用户用电设备的网络称为配电网络。配电网络中根据用户用电设备需要的电压等级分为高压配电网(一般为35kV及以上电压等级)、中压配电网(一般指6~10kV电压等级)和低压配电网(220V和380V)。
二、电力系统运行方式
星形联结变压器或发电机的中性点,即电力系统的中性点的运行方式。它是一个十分复杂的问题。电力系统的中性点的运行方式主要分为两类,即直接接地和不接地。直接接地系统供电可靠性低。中性点不接地方式包括中性点经小电阻或消弧线圈接地。
三、电能的质量指标及负荷分类
电能质量包含电压质量、频率质量和波形质量三个方面。电压质量和频率质量一般都以偏移是否超过给定值来衡量,例如给定的允许电压偏移为额定值的±5%,给定的允许频率偏移为±0.2~0.5Hz等。波形质量则以畸变率是否超过给定值来衡量。畸变率是指各次谐波有效值平方和的方根值与基波有效值的百分比。
负荷分类:
第一级负荷。对这一级负荷中断供电,将造成人身事故,设备损坏,将产生废品,使生产秩序长期不能恢复,人民生活发生混乱等。
第二级负荷。对这一级负荷中断供电,将造成大量减产,将使人民生活受到影响等。
第三级负荷。不属于第一、二级的负荷,如工厂的附属车间,小城镇等。
电力负荷及其计算
一、负荷的特性及曲线
电力系统负荷的运行特性可分两大类,即负荷随时间而变化的规律—负荷曲线和负荷随电压或频率而变化的规律—负荷特性。
负荷曲线反映了某一时间段内负荷随时间而变化的规律。这种曲线能够帮我们掌握电力系统的运行,为制定各发电厂发电负荷计划提供依据。负荷曲线取决于各行业的生产制度。
负荷特性指负荷功率随负荷端电压或系统频率变化而变化的规律。负荷特性取决于各行业负荷中各类用电设备的比重。
二、用户负荷的计算方法
电力负荷的变化是受多种因素制约的,难以用简单的计算公式来表示。在实际的工程计算工作中,通常采用的方法有需要系数法、利用系数法、二项式系数法、单位产品耗电量法等进行工业企业供电设计中的电力负荷计算。
1.利用系数法
以平均负荷为基础,利用概率论分析出最大负荷与平均负荷的关系。
2.单位产品耗电量法
在初步设计阶段对供电方案作比较时,可根据车间的单位产品耗电定额,产品的年产量和年工作小时数来估算。
