长沙林学院图书馆电气方案及初步设计说明
2011-3-10 11:10| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要:   摘要: 图书馆建筑面积21681.29m2.地下一层(部分加设夹层),地上七层。歇山屋顶,正背高35.0m,檐口高24.2m,室内外高差600.结构为全现浇钢筋混凝土框架剪力墙体系,厚板基础。一至四层大部分采用无粘接预应力 ...
 摘要:图书馆建筑面积21681.29m2.地下一层(部分加设夹层),地上七层。歇山屋顶,正背高35.0m,檐口高24.2m,室内外高差600.结构为全现浇钢筋混凝土框架剪力墙体系,厚板基础。一至四层大部分采用无粘接预应力楼板,现浇板厚180.
  电气方案说明
  一、依据
  根据建筑有关方案图纸,国家有关规范设计。
  民用建筑电气设计规范(JGJ/T 16-92)
  高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)
  火灾自动报警系统设计规范(GB50116-92)
  二、范围
  本建筑电气设计包括强弱电,其中强电包括10kV变配电站、照明系统、一般动力系统、空调系统、计算机UPS配电系统、防雷接地等。
  弱电包括火灾自动报警及消防联动控制系统、PDS结构化综合布线系统、保安监控系统和电缆电视系统等。
  三、内容
  按二级负荷供电,要求采用双路电源。建筑物地下层设变配电室。
  负荷密度按80W/m2考虑。选择2台800kVA干式变压器。
  弱电按综合布线考虑,统一安排电视、电话、计算机插座。
  本工程按二级保护对象设置火灾自动报警和联动系统。
  按二类建筑屋考虑防雷措施。
  初步设计说明
  强电部分
  一土建概况
  二设计依据
  初步设计有关批文及各专业所提资料
  三设计范围
  电气设计包括:10kV变配电站、照明系统、一般动力系统、空调系统、计算机UPS配电系统、防雷接地及人防工程配电;火灾自动报警及消防联动控制系统、PDS结构化综合布线系统、保安监控系统和电缆电视系统。
  四电源及负荷
  1电源从北大35kV总降压变电所引来,两回线10kV供电线路至新馆,南进户,打开引入。
  2本馆负荷等级及分类如下:
  一级负荷:消防动力,应急照明,计算机电源
  二级负荷:客梯、楼梯照明及人员较密集的公共场所照明
  三级负荷:空调及其它
  3本馆总设备容量为2231.4kW,
  P=1673.4kW
  Q=639.1kvar(补偿后)
  S=1791.3kVA
  五供配电
  1根据高校图书馆的特点,为节约能源、经济运行,本楼工程选用广东顺干式变压器三台。其中630kVA,10/0.4kV两台,向一二级负荷供电,1250kVA 10/0.4kV一台,专供空调负荷。变压器自带强迫通风和温度保护装置。
  2高压10kV两路电源同时供电,单母线分段运行,母联开关手动切换。高压柜选用ABBZS1型,带闭锁及联锁装置。一二级负荷低压接线方式同高压侧,三级负荷低压接线为单母线,低压柜选用DOMINO开关柜。低压按照明、空调、动力分别计量。高低压柜均为上进上出方式、落地安装。
  3配电干线一般选用ZR-VV-1kV电缆,水平段沿托盘式桥架敷设,竖井内沿梯架垂直明敷。竖井内照明及消防干线采用封闭母线沿墙敷设,消防干线选用耐火电缆在桥架上明敷。照明动力支线一般采用BV-500V导线穿钢管在板内或吊顶内暗敷。
  4配电箱在竖井内明装,在其它部位暗装,下皮距地1.4m.灯具开关及插座为奇胜牌,暗装,下皮分别距地1.4m,0.3m.
  5为节约照明用电保护环境,从绿色照明的设计思想出发:阅览室内采用北京四通松下电工有限公司生产的National荧光灯具,配36W细管径灯管,小功耗镇流器及电容无功补偿。计算机房、机读目录厅、光盘检索厅、多媒体阅览室采用机房专用灯,以抑制眩光。书库选用专用书库灯,以增加垂直照度。古籍书库采用滤紫功能灯具。筒灯配双H型节能光源。同声传译译员室等场所采用无级调光开关。
  六防雷接地系统
  该建筑按二级设防。在屋顶易受雷击的部位装设避雷带,利用结构柱内主筋作引下线,利用建筑物基础作统一的接地装置,要求接地电阻不大于1欧姆,做法详“电”。若达不到加人工接地装置,做法现场定。馆内大于配电系统按三相五线制做好接零保护。
  弱电部分
  一、火灾自动报警及消防联动控制系统
  1.在首层设消防控制中心,负责对全馆(含会议中心)火灾监测及消防联动控制。
  2.消防报警系统采用海湾公司设备。
  3.消防回路为二总线制为ZRRVV-2X1.5,沿耐火桥架经过弱电竖井引至各层。联动控制线采用NHBV-1.5mm2,消防广播线采用RVS-2X0.8,均穿钢管暗敷。
  4.探测器部分采用烟温感复合智能型,其他采用感烟探测器或感温探测器,吸顶安装,手动报警按钮暗装,下皮距地1.5m,消防模块吊顶下明装。
  5.消防广播扬声器均为3W,有吊顶处用嵌入式,无吊顶处明装箱式,下皮距地2.5m.
  6.设消防电话。
  7.凡是消防用电均采用双路供电,末端切换,使用耐火或阻燃电缆,穿钢管暗敷设。
  8.设应急照明系统,包括疏散指示灯、出口指示灯和备用照明。均采用双路电源切换,末端自投或自带蓄电池。
  9.活动中心采用消火栓控制按钮起动消防泵。
  二、结构化综合布线系统
  1.结构化综合布线系统采用罗格朗DLP布线设备,该系统支持本馆电话、计算机、保安监控及多媒体等多方面的自动化通讯服务。
  2.信息插座一般为墙上型。暗装,下皮距地0.3m,保安监控用信息插座为桌上型,吊顶内明装。图书馆设信息点200个,会议中心设120个,共320个。
  3.水平布线总系统全部采用五类八芯双绞线,在吊顶内沿桥架,在墙内柱内穿钢管暗敷。
  4.楼内各层管理间与竖井兼用,在首层计算机房设总设备间。
  5.垂直干线全部采用四芯光缆,在桥架上敷设。外网西进户。
  三、电缆电视系统和保安监控系统
  1.本馆电缆电视前端讯号由馆外引来,东进户,电缆引入。本馆不设前端系统。
  2.在办公室、会议室、管理室、展览厅等处设置用户终端插座,暗装,下皮距地0.3m.该系统设备在竖井内明装,在其他场所暗装,下皮距地分别为1.4m和0.3m.
  3.在图书馆设有保安监控系统,在主要出入口、借阅区和重点部位设置摄象头,信号引至首层保安控制中心(与消防控制中心合用)。
