交流电能表潜动应注意的问题
2011-3-10 10:41| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 电能表是国家列入强检目录的计量器具,是四大重点计量器具之一,其准确与否直接关系到千家万户其检定的正确性直接影响到电能表的使用,影响到供电单位或用户的切身利益,我们做检定工作的技术人员必须严肃、认真、科 ...
电能表是国家列入强检目录的计量器具,是四大重点计量器具之一,其准确与否直接关系到千家万户其检定的正确性直接影响到电能表的使用,影响到供电单位或用户的切身利益,我们做检定工作的技术人员必须严肃、认真、科学地对待这个问题。
  1 什么是潜动,为什么会产生潜动
  依据JJG307-1988交流电能表(电度表)检定规程,当电流线路无负载电流而电压线路加80%~110%额定电压(对三相电能表加对称的三相额定电压)时,安装式电能表的铝盘转动叫潜动。
  由于电能表电压线圈是和负载并联接在外电压上,当用户停止用电时,电压线圈中存在少量电流以及因此而产生的少量磁通,导致铝盘缓慢转动。
  2 交流电能表的潜动检定
  交流电能表的检定依据JJG307-1988交流电能表(电度表)检定规程,以安装式电能表为例,检定项目:(1)工频耐压试验;(2)直观检查;(3)潜动实验;(4)起动实验;(5)校核常数;(6)测定基本误差。
  潜动实验是其中之一,规程规定修理后的电能表加110%额定电压,新生产和重绕电压、电流线圈的电能表还应加80%额定电压(经互感器或万用互感器接入式的电能表,在周期检定时电流回路可连成通路而不通负载电流,或者根据使用者需要,在功率因数为1.0的条件下,通1/5允许起动电流值,试验电压可提高到115%额定电压),转盘的转动不得超过1转。
  以修理后的电能表为例,将安装式三相交流电能表在操作台上接好线,对其加对称的三相110%额定电压,电流档打在关的位置,查看铝盘转动的情况。
  值得注意的是,若转盘缓慢转动,不要轻易判定潜动不合格或合格,要耐心等待待转盘转到转轴伸出的小铁丝与电压线圈下面伸出的小铁片相近时转盘是否还转,转盘停止转动潜动合格,转盘继续转动潜动不合格。
  但在实际的检定工作中,对潜动的判定往往不是很严格。一般查看铝盘转动5min转不到一圈就判为合格,这是很不规范的一种做法,我们可以算一笔帐一个1200r/kw.h的电能表,在检定潜动这一项目时铝盘10min转一圈后还继续转,那么1小时转6圈,24小时转144圈,一个月不用电30天转4320圈4320÷1200=3.6kW.h电表多读(或少读)3.6度电。再举一个例子一个30r/kW.h的电能表,在检定潜动这一项目时铝盘10min转一圈后还继续转,那1小时转6圈,4320÷30=144kW.h电表多读(或少读)144度电。
  这个数字就相当惊人了。我们在检定的过程中经常碰到农村的顾客拿着表来检定说:“我一个月没用电,电表跑了50多度电”。将表挂到操作台上一测潜动不合格。当一个表转数很大时稍微有点潜动问题不是很大,但当一个表转数很少时就决不允许铝盘转动,就是铝盘转动再慢20min转一圈,就上面例子来说一个30r/kW.h的电能表一个月不用电时电表还要多读(或少读)72度电。在当地农村农忙时用电,农闲时不用电或反之(农家自开小型厂)一、两月不用电是常有的事,所以潜动的检定也表现为主要矛盾。有时我们检定一块电能表测定基本误差等项目合格,而潜动不合格该表判定为不合格,那么这快表就不能继续使用,这就要求我们做检定工作的人员,要学习业务搞清潜动生产的原因以及怎样进行调整,使其满足检定规程的要求,确保用户所检定的电能表准确无误。
  3 怎样防止潜动
  为了防止潜动生产厂在制造时在电压线圈下面伸出一小铁片,同时在转轴上伸出一股小铁丝,当铁丝转到靠近小铁片时,就被磁化而相互吸引,便可阻止潜动,因为这吸力很小对正常工作状况没有什么影响。如果铁片和铁丝的吸力过大,则会使电能表的“灵敏度”降低,因此需要反复调节,才能同时满足相互矛盾着的两个方面的要求。如果不能则反应设法减少摩擦,例如用空气吹洗电能表的各个缝隙,并检查传动机构的蜗杆、齿轮,看是否压得太紧,如果还是不能解决,则只有重换转盘的轴承,以减少摩擦。再者,三相电能表的三相之间一定要相互平衡调节误差时要特别注意,否则容易造成潜动。
  潜动是交流电能表检定项目之一,它往往不像测定基本误差一样被重视,但它确实是一个重要的检定项目而不容忽视,我们做计量检定工作的技术人员必须用认真、科学的态度对待自己的工作,以保证所检定的计量器具量值的准备可靠,让顾客放心满意。
