布线新主张—自动布线系统
2011-3-10 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 智能建筑是集成系统在传统建筑中,设备、消防及保安自动化系统与通讯、办公自动化系统都是以各自独立的面目出现的。这些系统都或多或少地利用了当今先进的计算机网络技术。如果上述子系统在智能建筑中,仍然是一些独 ...
智能建筑是集成系统在传统建筑中,设备、消防及保安自动化系统与通讯、办公自动化系统都是以各自独立的面目出现的。这些系统都或多或少地利用了当今先进的计算机网络技术。如果上述子系统在智能建筑中,仍然是一些独立的、分散的系统,且系统之间无法通讯联络的话,那么这些系统就无法协调地工作。因此,智能建筑决不是自动化系统的简单拼凑,而应当是集成的系统。智能建筑的系统集成,就是根据智能建筑的功能需求,优选各种技术和产品,并将它们连接成一个完整的系统的过程。这个集成的系统既要符合有关标准和规范,又要保证系统间的互操作性,并且与建筑环境相互协调一致。
  具体地说,智能建筑的系统集成,就是利用计算机网络和通讯技术,将智能建筑的BAS、CAS和OAS系统等组成部分所提供的语音、数据和图像以及监控信号,构成统一的数据流,利用贯穿在大楼内、外的结构化的综合布线系统为传输桥梁,再通过协调各个系统和局域网之间的接口和协议,把各自独立的设备、功能和信息有机地连成一个协调的整体。
  综合布线系统布线系统是整个系统集成的基础。布线技术的选择和布线系统的设计直接影响着整个大楼信息系统的生命力,并将关系到大楼未来二、三十年的使用效果。
  综合布线系统已经应用了十余年。其间,光纤、双绞线电缆、信息插口等材料及技术有了不少的改进,传输速度也从最开始的几兆、十几兆发展到了上百兆,并且仍在继续发展。综合布线系统与传统布线系统相比,已经有了质的飞跃,综合布线系统采用符合统一国际标准的设备,在一个结构化的布线系统上可以同时支持不同的系统及不同的应用。综合布线系统作为信息通讯介质在智能建筑的系统集成中起了重要的作用。
  随着技术的发展和新技术更新周期的缩短,对综合布线系统的要求也越来越高。布线的移动、增加和改变能否快速、准确、有效,直接关系到企业的工作效率和竞争能力。但是常规的综合布线系统还没有做到自动化管理,跳线工作及跳线后对系统连接正确性及性能的测试还需要人工来进行。影响了管理的效率和经济性。
  DynaTrax自动布线系统针对常规综合布线系统存在的不足之处,有些布线公司推出了自动布线系统的解决方案。
  DynaTrax这一产品的推出,对综合布线系统来说是一个质的飞跃,是一个影响深远的创造。DynaTrax是一种高性能电子跳线架,与控制计算机一起,构成自动化管理的布线系统。它安装在布线箱内,由一台个人计算机控制操作。所有用户和系统的资料均储存在计算机中。布线结束后, 如再作移动、增加和修改,只需用鼠标点击即可。当重新配置网络的物理设施时DynaTrax提供了极大的灵活性,可对不断变化的要求作出快速反应,显著地降低了管理成本。DynaTrax支持以太网、令牌环网、快速以太网、FDDI/CDDI、交换式以太网和ATM等所有现有的网络,并支持现有网络将来的升级。其优点在于:
  (1)减少在现场执行移动、增加和改变的费用;
  (2)省去“查线”所耗费的时间;
  (3)消除在执行移动、增加和改变的延误和用户停顿时间;
  (4)加速布线侦错和检测;
  (5)增加了远程网络管理;
  (6)增加了网络管理的安全性。
  由于无需技术人员亲自检查布线箱,因而大大削减了进行网络变更调整所需的成本。对远程网站来说尤其意义重大;在综合布线系统中,进行每一次的变更后,必须经常测试系统变更的正确性,使用DynaTrax后,则不需要“查线”。此外,移动、增加和改变工作进行得十分迅速,用户能及 时得到他们所需的支持,在最短的时间内产生效益。不仅仅是一个用户,整个部门都可以在很短的时间内移动位置; DynaTmx系统是完全自编文件, 所以能避免手工操作所引起的错漏问题,侦错和检测均由计算机自动完成;远程网络管理软件通过Modem远程拨号,使网络管理者能在世界上任何一 个地方管理远方的整个智能建筑或智能建筑群的网络布线系统;普通的综合布线系统中,如果需要改变跳线,则要由网络管理人员进入配线间进行人工操作,增加了管理布线系统的复杂性,而使用DynaTrax系统,网络布线的改变只能由计算机来进行,减少了经手人员,再加上计算机软件中增加了操作密码的限制,因而显著增加了网络管理的安全性。
