县级农电VSAT卫星调度通讯组网技术方案
2011-3-10 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 252| 评论: 0
摘要: 所谓VSAT(Very Samll Aperture Ternals)卫星通讯系统指由天线口径小于2.5m,由主站应用管理软件高度监控的小型地球终端站组成的卫星通讯系统。    1、技术方案要点   根据目前我国农村电网变电所规模小 ...
  1、技术方案要点
  根据目前我国农村电网变电所规模小而负荷分散、地域广阔、地理环境复杂等实际特点,使用VSAT卫星通信方式组建调度通信网,一般亦组建典型的1对N星型网络,在进行方案选定时应尽量满足下列要求:
  (1)数据接口:变电所端的RTU及中心调度端的通信控制器均提供RS232口,按异步数据流传送,根据用户的需求设置速率(可从300bps~19.2kbps)。
  (2)工作方式:全双工数字电路,可按CDT规约连续传输(卫星专用网提供全年每天24小时不间断传输服务)。
  (3)通道质量:全年可用度>99.9%,误码率<10-E8,卫星信道数据时延<1.5s,系统可实现无人值守变电所对四遥(遥测、遥信、遥控、遥调)的通道要求,且延迟恒定,抗干扰能力强。
  (4)网络结构:支持多点通信,可实现N对N的全网状通信,对电力调度自动化网络可以县调为中心呈星型拓朴结构组网,电调中心可对任意远端变电所进行实时监控。
  (5)系统应用:系统可直接提供局域网接口(LAN口),可搭载IP业务(包括MIS系统、图像及话音)。
  (6)保证在上述要求前提下,要以较经济方案提供综合传输业务:
  2、系统的组成与结构
  针对上述要求,实际系统采用如下结构:
  (1)以县调度为中心站,架设一套SSA小型卫星地面站,并配置多端口PAD一个,端口数为16端口。
  (2)在远端每个变电所架设一套SSA小型卫星地面站,并配置PAD一个。中心站到远端小站间信道全部采用专用信道。
  (3)技术上采用了可根据电力调度特点同自动化系统完成优化传送的专用接口设备,以确保全系统工作延迟最小,同时保障系统的日常运行费用最节省(话音做勤务通信考虑);
  (4)采用的网络协议应确保传送数据在任何链路条件下的可靠性。
  3、系统频段选择
  频段选择原则:
  (1)适应电力调度与变电所的使用条件和应用环境,要有较强的抗干扰性;
  (2)满足系统99.9%的可用度要求。
  目前卫星系统可供选择频段有C和Ku两个频段,但综合考虑到我国不同地区常年降水概率,及变电所电磁谐波干扰严重的实际,笔者认为选用Ku频段较合适。因为该频段抗干扰能力强,空间通道第一费涅尔区域广阔,线路工作稳定。关于大气衰落及雨衰的问题,只要将信道余量设计大于5db~8db,即可抵消两者对Ku频段信道造成的影响。
  4、传输速率及带宽
  根据县调自动化对传输通道的要求,调度中心对供电区变电所至少开通一路数据通道、一路勤务话音信道(有条件者应考虑开通一路低速率视频监控)。同时要求数据通道速率为中心站下传不低于9.6kbps,子站上传不低于0.6~2.4kbps,并且数据通道应具有今后扩宽的能力。则所需运行费用在使用SSA系统时为按站核算,如采用按需定量的优化信息传送方案后平均每站大约400~500元/月。
