农网改造设计中应注意的问题
2011-3-10 08:58| 发布者: ccbuild| 查看: 253| 评论: 0
摘要: 由于历史原因,辽中农村0.4kV电网的供电半径过长,有的台区超过1km以上,16mm 2 破股线、大量的迂回线路。杆塔多是方杆甚至是木杆。存在相当大的安全隐患,线损也居高不下,严重制约了农村经济的发展。在这种情况 ...
由于历史原因,辽中农村0.4kV电网的供电半径过长,有的台区超过1km以上,16mm2破股线、大量的迂回线路。杆塔多是方杆甚至是木杆。存在相当大的安全隐患,线损也居高不下,严重制约了农村经济的发展。在这种情况下,国家适时的启动了农网改造。为了保证改造后的低压台区的安全、经济、合理供电。在设计上我们注意做好以下几方面工作:
  1、高压延伸,变台尽量靠近负荷中心
  原来低压台区位置大都不合理,处于负荷的边缘。这样不可避免的使供电半径过大。我们把变台移到了较中心位置。使得最远的东南、西北角的供电半径都控制在450m内。线路上的电压降明显降低,提高了末端电压。改造后的电压都保持在210V以上。
  2、平衡三相负荷
  在网改的台区中,主干线和较大分支线都规定采用三相四线制。在各分支的接引中,要求施工队使各分支负荷均匀分布在三相上,注意调节各相导线所带户数也尽量接近,最大限度平衡三相负荷。由于电流是矢量单位,不但有大小,还有方向区别,如果三相负荷相等时,理论上推算出中性线的电流就为零,中性线不存在功率的损耗,如果三相负荷不平衡,那么中性线中就有电流流过,三项负荷不平衡度越大,中性线电流也就越大,中性线上的功率损耗也随之增大,这是十分不经济的,平衡三相负荷之后,一般要求在变压器出口处电流不平衡度不大于10%,这用钳型电流表可以测量到。
  3、增大导线直径,降低线路损耗
  在通过导线的电流一定的情况下,导线消耗的有功功率大小由导线的电阻来决定。而导线的电阻值在长度不变的情况下,是由导线的横截面积和导线电阻率决定,由于性能价格比的原因,常用的导线材料以铜、铝为主。所以电阻率是常数,那么要降低线路电阻,只能是增大导线的直径,即导线截面积。在辽中网改中,我们主干采用的是4×70mm2、4×50mm2导线,大分支采用4×35mm2、4×25mm2,各小分支全部是2×25mm2导线,使线路电阻降到了一个相当低的水平。这样消耗在导线上的功率也得到了最大的降低。也为今后5-10年负荷发展留下了充足的空间。真正做到了眼前利益与长远利益相统一。另外,在导线的连接中,我们大量的使用了并沟线夹,增大了导线接触面积,减小了接触电阻。
  4、更换高耗能变压器
  辽中地区由于办电较早,网改前各村照明变压器多为老型号高耗能变压器。在网改中,全面推广采用S9系列产品及非晶合金变压器。有效的降低了变压器的无功损耗。同时,对负荷变动较大的地区,采用了子母变压器供电方式。负荷大时两台变压器并联运行,一般负荷时采用小容量变压器供电。避免大马拉小车现象发生,减少变压器损失。
  5、加大无功补偿力度
  大量的感性负荷使线路功率因数下降,线路损耗增加,降低了变压器的出力,所以在农网改造中对无功应进行合理的补偿。无功补偿按“分级补偿,就地平衡”的原则,在变压器二次出口并联电容器进行随器补偿。对7.5kW以上的电动机重点进行随机补偿。
  辽中农网改造已经结束,正在等待省公司的验收。从网改竣工投付使用看,降损节能的效果是明显的。有的乡低压损耗从38%降到12%左右。一般乡镇也都有明显下降。这说明以上设计原则在实践中是切实可行和有效的。在以后的工作中,我们只有在网改技术降损的基础上,加强营业管理,堵住管理漏洞,才能使“两改一同价”工作取得最后的成功。
