论大功率节能灯在实际照明中的应用
2011-3-9 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 281| 评论: 0
摘要:  大功率节能灯将小功率节能灯的照明应用技术,从室内小范围的照明应用延伸到了大范围的室内外的照明应用,这是一种突破,是一种应用技术上的创新。    大功率、超大功率节能灯有两种生产配装方式和两种不同的 ...
  大功率、超大功率节能灯有两种生产配装方式和两种不同的应用方式
  一种是将电子镇流器与灯管连体装配在一体的自镇流一体化大功率节能灯;另一种是将灯管与电子镇流器各自分装成各自独立的分体式大功率节能灯。优质产品的分体式大功率节能灯,灯体与电子镇流器之间的连接距离可达20M-30M.分体式节能灯将灯与镇流器各自进行安装,中间用导线将灯和电子镇流器连接起来后,进行照明使用的这两种安装使用方法。优点是可以进行镇流器与灯管的互换。灯管坏了可以换灯管,镇流器坏了可以更换镇流器。可以将分体灯安装在密封的灯具里使用,而不用顾虑由于温升的高温对灯产生的危害。上述两种产品分E27、E40两种灯头。自镇流一体化大功率节能灯,可以装在相应的灯头上直接用于照明。一体化节能灯由于对环境温度、使用温度有一定的限度要求,所以在受整体温升有很大影响的密封灯具中,使用一体化节能灯受到了一定的限制。使用于敞口式灯具中比较好。否则会影响到一体化大功率节能灯的使用寿命。
  以上是对大功率节能灯的两种不同安装,不同使用形式的简介。下面从大功率节能灯的性能特点来说明一下大功率节能灯在实际照明中的应用。
  大功率节能灯从安装使用形式上分有两种产品:在APFC与PPFC滤波形式上分有源滤波与无源滤波两种滤波形式。并且有高功率因数与低功率因数的不同功率因数的产品之分。
  低功率因数的大功率节能灯,不能使用在对电磁干扰、电磁兼容有较高要求的场合中使用。如:自动化控制、雷达站、电讯、导航、通讯、微机室、仪表仪室等场合。 低功率因数的大功率电子产品,不能同时在同一面积中大量集中式的进行安装使用。大量集中大面积的使用低功率因数的节能灯产品,由于谐波含量的超标准(三次谐波高达80%以上),会直接引起供电电源的相位移位,由此会产生零线过流现象引起电线、设备的火灾事故发生。通常不希望生产低功率因数的产品,国内外对此种产品均进行了一定的标准限制。
  高功率因数的大功率节能灯,通常功率因数较高,一般都在0.95以上,三次谐波的含量低于标准规定37%以下。高功率因数的技术标准超过0.99以上,则电流谐波总含量可以控制在8%以下,三次谐波的含量低于5%。如果再通过滤波电路前端的EMI与EMC的电路抑制电路设计使用后,则电磁兼容可达到国际电工委对电磁兼容低于45dB使用标准要求。可以安全地使用在对电磁干扰,传导干扰,射频干扰要求较高的使用场合。三次谐波被控制的比较好,可以大面积的进行集中使用。不会引起供电电源的相位移位及零线过流。高功率因数的电子产品设计具有过流过压、过温、过温保护等规范的安全性能设置的保护措施,在大面积使用中的安全系数数及产品的可靠性高,不会产生事故及火灾隐患。 国内外的新标准中对高于0.9以上的高功率因数的电子产品提倡推广使用,也是电光源行业里今后的设计努力方向。
  大功率节能灯的创新,在实际照明中体现出了很多其他电光源不具备的优点:
  一、显色性指数高,可达79-85左右。大大优于显色性指数仅为0.5左右的自镇流汞灯。可以使用在对色彩还原度高要求的摄影、电视转播、印染厂、织布厂、试验室等重要场合。
  二、光效高
  在45KHZ的工作频率的实际应用电路中,光效可达到58LM-68LM/W的技术水平。在相同的使用环境下,85W大功率节能灯的光效可达到5800-6300LM,相当一支400W的白炽或350W自镇流汞灯的亮度和照度。节能效果右达到80%以上。是替代淘汰自镇流汞灯与白炽灯的新产品。(显色性标低于白炽灯)
  三、高功率因数达到0.95-0.99以上,灯的使用寿命可达到5000小时
  优质产品的灯使用寿命可达8000小时以上,是白炽灯的五倍是汞灯使用寿命的四陪以上。分体式大功率节能灯的整体的使用寿命可以达到12000小时以上,经济效益十分明显。
  四、特殊的色温制造技术
  大功率节灯的色温制造技术,可以从300K的暗红色至到20000K的兰色高色温。这是大功率节能灯一大特点。特种色温的用途十分奇特,17000K的色温对特殊的植物生物工程的种子培养,所产生的结果是十分令人震惊的,她可以通特殊色温的光照来达到人们对植物生长的控制、改良,还可以用在植物生物的定向养殖。
  五、特殊的防爆使用环境
  大功率分体式节能灯,可以应用在对危险要求防爆防火的炼油厂、化工厂、军工厂、炸药厂、面粉厂、供气厂、供气站、加油站、仓库、油度、易燃易爆的场合。可以不用改变原来的密封防爆灯具,直接替代汞灯和白炽灯。
  六、室内照明
  可打破小功率节能灯照度不够用的使用局限,可以在高度高、空间大,对照度、亮度要求照明水平较高的楼、堂、馆、所、候机厅、候车室、会议厅、摄影场、舞台、厂矿、企业、大商场、影剧院、歌舞厅、酒楼、体育馆学校等方面。改善了环境照明使用状况。
  七、室外照明中的应用
  可直接使用在高度6米-10米的使用环境中。如:车站、码头、广场、港口、机场住宅小区,体育场、球场、路灯及城市中的光亮照明工程等方面。
