康沃变频器在拉丝机中的应用
2011-3-9 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 224| 评论: 0
摘要: 一、引言   拉丝机是电线电缆行业主要加工设备之一,主要是将铜线加工成各种规格细线,一般由放线、水冷、收线及排线等部分组成,其中电气传动部份主要由放线电机和收线电机及排线电机实现。随着变频技术的不 ...
一、引言
  拉丝机是电线电缆行业主要加工设备之一,主要是将铜线加工成各种规格细线,一般由放线、水冷、收线及排线等部分组成,其中电气传动部份主要由放线电机和收线电机及排线电机实现。随着变频技术的不断推广,变频器正日益被用于拉丝机设备。
  二、变频控制原理及实现
  1、拉丝机的主要电气构成车一般拉丝机主要由放线电机与收线电机及排线电机构成驱动部分,随着收线卷径不扩大收线电机的转速应相应的减小,以保证线速恒定,在控制中常采用张力反馈装置来调节收线电机的速度。随着变频器功能不断增强、性能不断稳定,变频器也被使用于拉丝机,其中利用变频器控制收线电机与放线电机,而排线电机由于功率较小直接由电网电压来控制。变频控制示意图如下:
  2、基本控制原理
  放线电机与收线电机分别由两台变频器控制,放线变频器通过外部电位器转速,收线变频器由放线变频器的模拟AM输出信号、张力平衡反馈信号经信号经PID调节器后控制收线变频器。随着收线筒卷径的变化张力平衡杆的反馈信号也随着变化,张力杆反馈信号(由精密变阻器构成)经信号转换电路板转换为0—10V,这个信号与放线变频器模拟AM、AM-输出信号构成PID两路输入信号,经PID调节后控制收线变频器,使丝线保持一定的线速度。
  变频器启动后由放线变频器OC输出控制信号启动排线电机,排线电机功较小直接通过两个接触器控制其正反运行,使铜线均匀地绕在收线筒上。
  3、变频器参数设定深圳康沃电气技术有限公司是一家集变频器研发、生产、销售为一体的公司,主要生产的变频器有通用型
  G1/P1与G2/P2系列;高性能单相变频器S1系列;及注塑机专用变频器ZS、ZC系列(一体机)。根据拉丝机负载特性选用康沃通用恒转矩型G2系列。以CVF-G2-4T0370 及CVF-G2-4T0110型为例,电机功率分别为37KW、11KW,4极。
  (1)放线变频器参数设定:
  (2)收线变频器参数设定:
  三、调试注意事项在调试过程中主要应注意起动阶段与停车阶段应保持放线电机与收线电机同步起动
  1、启动阶段变频器运行前将张力杆置于中间稍偏上位置,启动变频器缓慢升速,如启动时出现断线现象说明收线电机启动过快,可相应地调整收线电机的启动频率b-7、启动频率持续时间b-8及放线、收线变频器的加减速时间b-7、b-8几个相关参数。
  2、停车阶段停机时放线、收线电机由当前运行频率按减速时间减速,减速到设定频率时收线变频器的OC输出信号启动电磁刹车装置,使得放线、收线电机准确停车,这样便不会因为放线电机过快停车造成铜线拉断。如果在停机过程中出现断线可相应地调放线、收线变频器减速时间b-8,若接近停机时出现断线则可调整收线变频器的OC输出信号
  四、结论
  拉丝机采用变频器控制可以根据产品的不同规格调节放线电机的速度,提高了产品精度和系统的稳定性。另一方面变频器实控制实现了电机软启动延长电机使用命,也减少了电气维护量。
