施工临时用电设计经济性分析
2011-3-2 13:46| 发布者: ccbuild| 查看: 220| 评论: 0
摘要:    摘 要: 文章从经济角度出发,就施工临时用电设计中的用电量计算、变压器选用及导线的选择进行分析,提出了施工用电设计中解决这些问题较为可行的计算方法。    关键词: 临时施工用电、经济性、设计、用 ...
  摘 要:文章从经济角度出发,就施工临时用电设计中的用电量计算、变压器选用及导线的选择进行分析,提出了施工用电设计中解决这些问题较为可行的计算方法。
  关键词:临时施工用电、经济性、设计、用电量、变压器、导线
  1、引 言
  随着国民经济的发展,现代工程建设出现了规模大、周期长、科技含量高等特点。在整个施工过程中对电力的依赖越来越突出,用电量也越来越大。因此做好施工临时用电设计,对节约投资、降低施工成本、提高施工企业的竞争能力和经济效益都有着极其重要的意义。
  施工临时用电设计包括施工现场总用电量计算、电源的选择及位置确定、电线电缆的选择及敷设、绘制电力供应平面图等几个方面。
  施工临时用电设计应满足安全、可靠、优质、经济等要求,所谓经济就是尽量做到投资省,运行费用低,尽可能减少有色金属消耗量和电能损耗,提高电能利用率。下面仅就用电量计算、电源的选择、电线电缆的选择就施工临时用电设计的经济性进行分析。
  2、施工现场用电量计算
  2.1施工现场电力设备的类型及设备容量换算施工现场用到的电力设备主要有电动机、电焊机、电热设备及照明设备等,尤其以电动机应用最广。
  不同的机械设备其工作的连续性也不一样,有些是连续工作,如水泵,这种设备称为连续工作制负荷;有些是工作时间短、停歇时间长的用电设备,如闸门升降电动机,这些称为短时工作制负荷;有些是时而工作、时而停歇、反复运行的设备,如起重机、电焊机等,这些称为反复短时工作制负荷。不同工作制负荷的用电设备对电能的消耗是不同的,因而在进行用电量计算时不能直接将它们的额定功率进行相加,而必须换算成同一工作制下的额定功率再进行相加。换算成统一规定工作制下的额定功率即称为“设备容量”,用Pe表示。
  除此之外,各用电设备并不时同时工作的,既使同时工作也不可能同时达到额定功率,表征这一特征用需用系数K表示;电动机消耗的功率并未完全输出对外做功,有一定的损耗,电动机输出功率与输入功率之比用效率η表示;用电设备大部分为感性负载,有部分功率要反馈回电源,称为无功功率,负载实际消耗的功率为有功功率,两者的矢量和为视在功率,有功功率与视在功率之比叫功率因数,用cosφ表示。
  2.2施工现场总用电量计算施工临时用电除照明外,多为电动机和电焊设备,当照明设备占总用电量较少时,可取电动机和电焊机总用电量的10%作为照明用电,因而在大部分教材或资料中都采用下式来计算总用电量。
  3、电源的确定及变压器的选用
  施工工地临时用电的电源有两种,一是网电,一是交流发电机发电。在此仅讨论网电供电。网电供电是通过变压器将66KV~10KV的电压降为200V/380V电压供配电使用,因而网电供电的关键就是确定变压器的容量。
  电力变压器在供电设备中效率最高,功率损耗也较小,但由于是长期连续运行,因而其力能损耗也十分可观。变压器的经济负荷与额定容量之比称为经济负荷系数或经济负荷率,一般变压器的经济负荷率为50%左右。假若直接按此原则选择变压器,则使初次投资加大,基本电费也增多,因而,选用70%作为变压器的经济负荷率比较适合我国国情。
  4、电线电缆的选择
  导线和电缆是分配电能的主要器件,选择的合理与否,直接影响到有色金属的消耗量与线路投资,以及电力网的安全经济运行。选择导线、电缆以前贯彻以铝代铜的技术政策,尽量采用铝芯导线,目前提倡采用铜线,以减少损耗,节约电能。
  电流通过导线时会发热。对于裸导线,如果导线温度过高,会使接头处发生氧化,并使接触电阻增加,从而加剧氧化,如此恶性循环,最终导致导线断线。对于绝缘导线或电缆,温度过高可能导致绝缘损坏并有可能引起火灾。因此通过导线的电流(即计算电流)所产生温度不应超过额定负荷时的最高允许温度。
  由于导线有阻抗,所以在负荷电流通过经路时有一定的电压损失。电压损失愈大,则用电设备的电压愈低,过低的电压将影响电器设备的正常运行。低压配电线路的电压损失,一般电器不超过5%,照明线路不超过2~3%,临时用电可大些,但不能超过7~8%.对于架空线路还要考虑电线的最小允许截面,以保证线路在外力的作用不发生断线事故。
  导线电缆截面的选择要求必须满足安全、可靠的要求,其选择的一般原则为:对l0kV及以下高压线路和低压动力线路,通常按允许载流量选择截面,再校验电压损失和机械强度;对低压照明线路,因其对电压要求较高,所以通常先按允许电压损失选择截面,再校验其他条件。
  5、结 论
  施工临时用电设计是一个较复杂的工作,要统筹考虑多方面的问题,如已有设备情况、线路布局、临时用电、过载等因素,本文只是从经济角度出发,从节约投资、降低能耗等方面就用电设计的某些环节进行阐述,供广大工程技术人员在实际工作中应用。
