电气施工质量相关问题简析
2011-3-2 10:59| 发布者: ccbuild| 查看: 241| 评论: 0
摘要:    摘要: 电气工程是建筑工程中的一个重要组成部分,施工质量直接影响建筑的使用功能和使用安全,尤其是住宅电气工程,直接关系到居住人的人身安全,因此,建筑电气工程施工质量日益受到各方面的重视。文章介绍了 ...
  摘要:电气工程是建筑工程中的一个重要组成部分,施工质量直接影响建筑的使用功能和使用安全,尤其是住宅电气工程,直接关系到居住人的人身安全,因此,建筑电气工程施工质量日益受到各方面的重视。文章介绍了建筑电气施工中常见的质量通病,并结合工作实践,提出了解决这些问题的措施,供相关工程人员参考。
  关键词:电气工程;电气施工;等电位系统;穿线施工作业;接线安装
  电气工程是建筑工程中的一个重要组成部分,施工质量好坏直接影响建筑的使用功能和使用安全,尤其是住宅电气工程,直接关系到居住人的人身安全,因此,建筑电气工程施工质量日益受到各方面的重视。
  但是,由于施工管理不严、施工人员素质不高、技术水平低下等因素的影响,多年来在电气工程施工中容易忽视一些问题,从而导致了质量问题的出现,应引起广大工程人员的重视和注意。笔者从以下几方面对电气施工中的常见质量问题进行了分析,并介绍了相应的防治措施。
  一、等电位系统
  等电位系统是为建筑使用者本身安全设计的保护系统,联接良好的等电位系统能使建筑内的所有裸露导体处于零电位状态,使人身不受电击伤害。在日常施工中,有部分施工人员对等电位系统的作用认识不够,错误地认为这些管道都自然接地,做不做等电位联接无所谓。
  事实上这些管道表面都有防腐层或保温层,且回填的土质不一、埋深不等,因而大地存在电位差,一旦与带电体接触就将对人身安全构成极大威胁。
  针对这一问题,笔者认为应对的措施是:在施工前必须对施工人员进行技术知识培训,严格要求按图施工。在施工过程中,要严格按每一道工序进行检查验收,在质量合格后才能进行土层的回填.否则不能回填。
  二、穿线施工作业
  穿线施工作业中常容易出现导管细、导线多的现象,造成管内空间余量小,散热面不够。这一通病产生的原因一般是施工人员技术素质低,不能按图施工。危害是加快了导线绝缘层老化速度,降低使用寿命,难以补救。
  因此,笔者认为,为防止这些问题的发生,在敷设导管时要认真看图。直径不够的不能上墙敷设。严格每一道工序,在施工工程中严格按设计要求的验收规范施工,特别是要做到事前控制,避免把隐患留给下道工序,为穿线施工打好基础。在穿线作业时,操作人员特别要注意导线的颜色,不能掉以轻心。笔者认为,穿线作业技术含量不高,一般情况下只要管理人员加大检查力度,施工人员增强责任心,这些问题的很容易避免的。
  三、接线安装
  挂锡不满,腐蚀剂擦拭不净,开关不切断相线,相线接到灯头螺口线柱上。插座不是按照相线在右零线在左。相线在上零线在下的规程接线等等是在接线安装施工****别容易出现的质量问题,这些问题容易出现,相对而言也比较容易发现和整改,事故隐患并不常见。笔者在多年的工程实践中发现,另一个更具有普遍性,同时又隐藏性强,极易留下事故隐患的质量通病应引起施工人员的高度重视,那就是用扒皮钳子扒线皮时的伤线问题。
  一般建筑中常使用的电线多为独芯塑料胶质外皮线,在安装插座、连接开关等部位时,需要扒掉电线的外皮。在实际操作过程中,笔者发现很多施工人员习惯用扒皮钳子操作,由于用力大小不好掌握。常常容易在线芯上留下深浅不一的横向伤痕,这些伤痕在经过接线时弯过来拧过去的一番周折,受损较大。在实际使用运行工程中,当电路负荷稍大时,这些受损的地方就达不到额定负荷要求,其临界承载负荷事实上被人为降低。这些受损的伤口处,在瞬时负荷过大时往往极容易产生发热现象,个别特殊情况下甚至会发生打火现象,严重的还会因此酿成火灾,给我们带来严重的物质甚至是人员的伤亡损失。因此,针对这一较为普遍和隐蔽的安全隐患,笔者建议,在操作过程中,施工人员在扒线时首选工具应该是电工刀,使用电工刀的长刃削掉电线的外皮,这样做既不会伤线芯又因为刀刃的作用刮掉了线头上的一层防腐蚀薄膜,使接线时接触更加良好从而进一步提高施工质量。
  四、隐蔽导管敷设
  隐蔽导管敷设在建筑电气工程中占到非常重要的比例,也是极其容易出现质量问题的技术环节。因为它是电气工程施工的一个基本环节,不少施工人员容易产生麻痹心理,应引起我们的足够重视。在导管敷设施工中,金属材质导管的常见通病是管口不做处理,裁剪下来的管口有许多毛刺,这些金属毛刺锋利异常:在穿线作业时极容易划开导线的绝缘层,造成重大安全隐患。同时,安装完毕后,在将来的使用运行中,一旦出现了问题,轻者造成短路停电,且难以维修,重者造成火灾,带来不可挽回的重大损失。
  为杜绝这类质量问题的发生,笔者认为首先应严格操作规程,对金属导管管口剪裁完成后,按相关规程要求,管口的形状应当进行处理,管口必须做成喇叭形或加保护套。在施工过程中,要加强技术指导和监督检查,发现管口不符合技术要求的,要坚决不准进行穿线施工作业。
  对于FPC阻燃管的施工,质量问题集中出现在穿过现浇板或柱子时或在接头处。阻燃管因为材质的原因,加上壁薄的物理特性,对温度的变化敏感,温度低时脆,温度高时软。因此,在穿过现浇梁或柱子时极易被压扁或混凝土振捣时被损伤破裂。灌进沙浆,穿线时无法通过。接头处容易出现的问题,主要是因为没有达到要求粘接强度时,被压弯拉长,使导管中断,从接头套管中脱出。
  解决这些问题的办法是,在FPC管穿过现浇梁柱时加上套管。避免因被压扁或混凝土振捣时被损伤破裂。造成无法接线的难题。对于接头问题的处理,一般是在接头时提前粘接,待达到要求强度之后再上墙,这样可以避免问题的发生。
  五、避雷系统
  避雷系统的工作原理是当雷雨云接近避雷针时,能感应出大量的异性电荷。通过导电线和受电端向空中放电与雷雨云中的电荷中和减弱雷雨云的电场强度,达到防雷目的。如受电端果是直击雷,避雷针可以把雷电流引入大地,从而起到保护作用。避雷系统对楼房尤其是南方地区的高层建筑的保护作用非常重要。近年来,随着建筑不断向高层发展,在城市里40米以上高楼已属常见。避雷系统对这些高层、超高层建筑的保护作用显得尤为重要。在避雷系统安装施工过程中。比较容易出现质量问题的部位是引下线部分。引下线的做法不一,有的用镀锌圆钢,有的利用构造柱的四根主筋沿墙体或柱内敷设。施工中常出现的问题是镀锌圆钢漏接或构造柱主筋接头漏焊。由此造成的危害是:漏接或者漏焊一处圆钢,已经埋下的圆钢就失去了引下线的作用,避雷系统的功能和作用将大打折扣,在雷雨云靠近建筑或雷击直接命中建筑物时,避雷系统不能发挥正常作用,后果不堪设想。
  笔者认为:这一问题出现的主要原因是施工人员对避雷系统的重要性认识不足,施工前不认真阅读施工图,责任心不强,不能严格按照操作规程进行施工。笔者建议,遇到避雷系统的工程时,要加强对施工人员的技术培训,严格现场管理,加强技术监督。提高对建筑避雷系统安全性的认识,充分领会避雷系统的重要性。遇技术难题要及时报技术人员处理,杜绝粗心大意造成的质量问题。
  六、结语
  综上所述,笔者认为建筑电气工程施工中的质量问题并非不可避免的,大多数质量问题或事故隐患都是因为施工人员自身的问题造成的。因此,在工程施工前,我们应当高度重视技术规范和规程,提前做好施工人员的技术培训工作,增强安全质量意识,培养自觉遵守操作规范的习惯和作风。在施工过程中,应认真阅读图纸要求,严格每一道工序,加强质量检查监督,注意每一个操作细节的规范性和合理性,不断提高技术水平,保证工程质量。
