编制电气工程结算的原则和方法(二)
2011-3-2 10:44| 发布者: ccbuild| 查看: 209| 评论: 0
摘要:   7.工程现场签证单。现场签证单的内容是:凡属施工图预算未能包括的工程项目,而在施工过程中实际发生的工程项目,按实际耗用的人工、材料、机械台班填写工程签证单,并经建设单位代表签字加盖公章。工程签证的项 ...
  7.工程现场签证单。现场签证单的内容是:凡属施工图预算未能包括的工程项目,而在施工过程中实际发生的工程项目,按实际耗用的人工、材料、机械台班填写工程签证单,并经建设单位代表签字加盖公章。工程签证的项目和内容,常见的有以下几种:
  (1)施工中旧有建筑物或障碍物的拆除。
  (2)砍伐树木和移植树木。
  (3)基础及杆坑内的积水或地下水的处理。
  (4)由建设单位或设计单位造成的返工。
  (5)施工过程中不必进行设计修改的一些小的变更项目。
  四、竣工结算遵循的原则
  1.凡编制竣工结算的项目,必须是具备结算条件的工程。也就是必须经过交工验收的工程项目,而且要在竣工报告的基础上,实事求是的对工程进行清点和计算,凡属未完的工程,未经交工验收的工程和质量不合格的工程,均不能进行竣工结算,需要返工的工程或需要修补的工程,必须在返工和修补后并经验收检查,合格后方能进行竣工结算。
  2.要本着对国家认真负责的精神,编制竣工结算书,并要正确的确定工程的最终造价,不得巧立名目、弄虚作假。
  3.要严格按照国家和所在地区的预算定额,取费规定和施工合同的要求进行编制。
  4.施工图预算书等结算资料必须齐全,并严格按竣工结算编制程序进行编制。
  五、竣工结算的编制步骤和方法
  竣工结算的编制大体与施工图预算的编制相同,现分述如下:
  1.仔细了解有关竣工结算的原始资料。结算的原始资料是编制竣工结算的依据,必须收集齐全,在了解时要深入细致,并进行必要的归纳整理,一般按分部分项工程的顺序进行。
  2.对竣工工程进行观察和对照。根据原有施工图纸,结算的原始资料,对竣工工程进行观察和对照,必要时应进行实际丈量和计算,并作好记录。如果工程的作法与原设计施工要求有出入时,也应作好记录。在编制竣工结算时,要本着实事求是的原则,对这些有出入的部分进行调整。
  3.计算工程量。根据原始资料和对竣工工程进行观察的结果,计算增加和减少的工程量,这些增加或减少的工程量是由设计变更和设计修改而造成的,对其他原因造成的现场签证项目,也应一一计算出工程量。如果设计变更及设计修改的工程量较多且影响又大时,可将所有的工程量按变更或修改后的设计重新计算工程量。
  4.依据工程预算定额求出每项工程的预算价格。其具体要求与施工图编制定额相同,要求准确合理。
  5.计算工程费用。工程竣工结算的组成可分为三个部分:
  (1)原有施工图预算的直接费用。
  (2)增加工程部分的直接费。
  (3)减少工程部分的直接费。
  竣工结算的直接费用=①+②-③
  以计算出的直接费用、人工费、材料费和施工机械费,按规定的计费项目、计费基础和费率,计算出工程的全部费用。求出工程的最后实际造价。
  如果工程的变更较小,也可将变更部分的直接费用和间接费用先计算出来,然后在原施工图预算的工程造价中,加上增加项目的预算价格,或减去减少项目的预算价格,即得出了竣工工程结算最终工程造价。
  目前竣工结算的编制有许多种微机应用软件,编制时可根据工程特点和实际需要自行选择。
