电气火灾的综合防治
2011-3-1 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 230| 评论: 0
摘要: 以前,人们的理想就是楼上楼下,电灯电话。而现在,社会早已进入了电气化时代,林林总总的电器涵盖了日常生活的方方面面。可随之而来,却有这么一组数字:据统计,1999年我省发生电气火灾4062起,占火灾总数的1/4, ...
以前,人们的理想就是“楼上楼下,电灯电话”。而现在,社会早已进入了电气化时代,林林总总的电器涵盖了日常生活的方方面面。可随之而来,却有这么一组数字:据统计,1999年我省发生电气火灾4062起,占火灾总数的1/4,损失惨重。特别是近年来随着各类大型、高层建筑的迅速增多,其内部庞大的用电体系,更是隐患重重,稍有不慎,大火即冲天而起。1993年8月12日北京隆福商场大火、1994年12月8日克拉玛依大火、1995年10月15日青岛世原鞋业有限公司大火等等,莫不如是。
  电气火灾起因系由电火花、电弧、电热辐射烘烤、接触高温、静电等引起。而产生以上引火现象的直接原因,则是短路、过载、接触不良、发热、接地不当、违章用电等。这些通病,看似简单,实稍有不慎将会有如千里之堤,溃于蚁穴,需要从综合防范的高度上去认识,去整改治理。
  一、常见的电气先天性隐患问题及产生原因
  (一)不严格按电气装置设计规范、防火设计规范设计。设计图纸不科学、不合理、没有因地制宜,甚至设计蓝图上仍使用落后淘汰的产品。低压回路中用电设施的保护元器件选用不当,大出实际设施负荷数倍,根本起不到保护作用的情况也不少。对公共娱乐场所等,设计图纸对导线、电缆应注明选用阻燃型是穿管保护而不注明。对建筑物群落甚至室内的燃气、燃油、危险物品储藏室等易燃易爆场所,动力及照明电气设计不防爆,防静电设计薄弱等现象严重存在。
  (二)不严格按有关电气施工规范施工,擅改设计图纸,不按设计标准选用电气设备及材料,随意变更线路参数或乱接负荷,如以铝质导线代替铜质导线,以小线代大线,以普通线代阻燃线等。个别施工单位无资质或低资质承揽工程,尤其是一些装潢施工企业质量令人担忧,这些企业设计与施工一体化,往往在设计中片面追求装潢效果而忽视安全问题,忽视相关电气专业的设计防火规范的存在与规定。电工不掌握施工规范的问题普遍存在。电气线路中的小截面铜质导线接头质量,是防止线路接触发热毁坏绝缘发生起火的关键,施工规范规定接头处必须钎焊烫锡。一些电工废弃这一工艺,仅以手工绞接了事。隐蔽工程不良、导线不穿管、导体裸露、电缆并不封闭、吊顶内导线凌乱、电气箱柜不规范、防雷接地、保护接地导体虚连等现象仍较普遍。
  二、安全运行与使用
  如果设计、施工质量合格,而在投入使用后不注意保障安全运行和后续改造中的电气防火监督,在日常维修中技术管理不严,运行不科学,也会产生新的隐患,甚至将建筑物推向灾难。
  (一)安全的载流量。导线理论上的载流量是比较大的,但是在实际使用中,受穿保护管、导线根数、接头、环境温度、建筑物类型、用电对象等影响,对大型商厦、市场、重要高层建筑、公共娱乐场所的导线、电缆载流量必须加以严格限制,以防止不正常老化和接触电阻过大、发热起火。
  电工应定期或在每次改造、变更、调整负荷后。对导线、电缆载流量进行实地测量,经常检查触摸导线、开关、接头等处温度,超出时及时调整。
  (二)保护
  对本类建筑的电气保护,应坚持以下原则:
  1、选择合适、先进的保护方式和保护器件,对低压线路,宜选用自动开关。对重要场所,电机、易燃易爆场所,禁用刀闸开关和熔丝保护,更不得以铜丝、铝丝代替保险丝。对电动机在使用自动开关保护的同时,并用热继电器或其它综合性保护电器。
  2、自动开关、热保护元件的整定值要计算、整定恰当。对照明线路,整定值为1.05-1.1倍实际负荷电流值;对电热线路,整定值为1.00-1.05倍实际负荷电流值。对电机,按不同的负荷类型取在1.2-1.4倍额定电流间。
  在计算负荷电流时应注意勿入误区。近年来各种类型的节能灯、节能型日光灯涌入电照领域,其实际耗电量、每千瓦实际有功电流因功率因数的差异大不相同,需要通过实际测试确定。如目前常用的菲利浦长短两种日光灯,实测有功电流分别在11.2A/KW和16.2A/KW左右,远远大于白炽灯或纯电阻负载4.5A/KW的电流值。
  3、定期测量实际电流,尤其是在改造与调整增加、变更负荷之后。保证实际电流与保护整定值的倍数关系,不可在保护上大马拉小车,以免在导线或导线接头发热异常,用电器高温过载或短路时,保护开关不能动作。
  (三)保证后续改造和维修质量
  1、应使用阻燃导线、阻燃绝缘布不得以普通导线、普通绝缘布甚至以黑胶布代替,应穿保护管的必须穿管。电线及电线接头不得裸露。敷设、安装电气线路、灯具的木质墙、顶、柜台、货架必须刷防火漆。灯具、发热体与木质体、其它可燃体有安全隔离措施。铜导线接头必须钎焊烫锡。
  2、定期、严格、仔细检查电线电缆、用电设备、元器件的绝缘老化、毁损情况,以及动作、功能是否正常。另外需要保持电气线路之间、电气线路与其它专业管线之间的安全间距。临时线、临时用电要严格管理,不得凑合。
  3、维修电工不但负有监督、检查用电防火安全的责任,自身在作业中也要严格要求,作业质量要符合防火安全规程。
  三、用电防火管理
  (一)制定必要的用电防火安全责任制度,分清防火责任。对于商厦、市场、多功能建筑而言,管理上有“四大、五多、两难”的特点:一是投资大、体量大、用电量大、电气火灾危险性大;二是业主多、租赁多、用电户多、用电器具数量类型多、火灾源多;三是安全用电管理难、发生火灾扑救难。因而,对外应理顺安全关系、划清区域对象、分清责任义务;对内应制定各级电气防火岗位责任制度、调顺机构,层层分清责任,实行正规化的有效管理。
  (二)制定配电室、维修电工的专业防火责任制度、安全技术操作规程。配备好灭火器材。电工要保证变配电室及所管辖变配电线路、用电设施的安全运行,安全维护。负责对用电单位、个人用电防火进行经常性的监督、检查、纠正、教育。
  (三)变更和增减用电负荷,要实行规范化管理。在变更、增加前要核查原有线路、设施能否承受新增负荷。减少负荷时应对保护器件予以及时、适当的参数调整。
  (四)确定重点防范部位、防范对象,严加管理。对精品屋、歌舞厅、卡厅、微机房、煤气室、燃油库、燃油锅炉、变配电室、地下室等应纳入重点防范部位。重点防范对象为电热器具、电炊具、发热量大的灯具、电气线路、电缆井、油开关、各种配电箱柜。
  (五)对重点防范对象加以明确的质化、量化的安全规定。如危险性大的场所应禁用电热器具,禁用老式日光灯镇流器;距可燃物1.5米范围内不得使用功率大于60瓦的照明灯具;不用和控制使用刀闸保护方式;配电室、配电箱近旁不得放置易燃易爆物品;各种配电箱柜元器件必须能有效消除防止电弧火花;禁用木质配电盘;无可靠有效保护不得用电;电气线路建成、改造、变更、修理后未做绝缘测试、电流测量、参数整定校核不得合闸或使用;无“三证”产品、来路不明、质量低劣电器材料不得使用。
  (六)电气系统的保护接地、工作接地、防静电接地、防雷接地必须可靠,不可因任何原因断开,接地阻值符合规定。
  (七)对燃气设施、燃油设施、易燃易爆品储存场所,必须使用防爆电气,且达到规范所定的防爆等级。
  (八)制定预防性的电气防火安全检测维修计划,定期检查修理,做到对电气设施绝缘老化胸中有数、电气线路设备设施故障胸中有数。对于已经严重落后淘汰、保障不了安全的电气设备设施,要进行大修理或实施技术改造。
  (九)对从业人员、用电人员组织电气防火安全教育,使其掌握用电防火安全常识,并自觉地去执行,做到电气防火常识人人知道、人人遵守。非电工不得进行电工操作。
  (十)做好建筑物内专业消防管理部门与义务消防队伍的业务建设和专业培训、义务培训及灭火演练。培养、造就一支能防能战的队伍。加强建筑物内外消防设备设施的管理与维护,使设备正常运行,能及时发现火灾并报警。对于大型市场、商厦、高层建筑,保证消防灭火设备的完好、可用,使建筑物具备有效的灭火自救能力,也是十分重要的工作。
