提高照明节能的建议
2011-3-1 11:46| 发布者: ccbuild| 查看: 499| 评论: 0
摘要: 采用损害视觉功能的节电措施无沦从社会效益还是经济效益来讲,都是不可取的。因此,对照明功能的重要性我们应有充分的认识。照明节电是一项综合性的工作,牵涉的面较多。在维持应有的照明水平前提下。实现节能是完全 ...
采用损害视觉功能的节电措施无沦从社会效益还是经济效益来讲,都是不可取的。因此,对照明功能的重要性我们应有充分的认识。照明节电是一项综合性的工作,牵涉的面较多。在维持应有的照明水平前提下。实现节能是完全可行的,根据我国现阶段的实际情况,就照明节能提出以下几点建议:
  一、合理确定照明标准
  城市照明节电决不是靠降低照明标准来实现的,应在确保各级道路符合相应的照明标准的前提下讲节能。因此,每当一项道路照明厂程没计施工时,我们应充分利用光能,使被照明环境达到照明标准要求。首先,确定道路照明等级,按照主干道、次干道、住宅小区等不同的照明场所进行合理设计,以便最大限度地利用光能。通常可做出几种方案进行分析比较,从中选取既经济合理又节能的方案。以道路照明来讲,一般采用较大的安装高度与间距和大功率的光源,比采用较小的安装高度与间距和小功率的光源更为经济合理和节能。
  在适当考虑光源显色性的基础上,使用高效光源,是照明节能的重要环节。通常以白炽灯作为第一代光源。本世纪三十年代发明的荧光灯和高压汞灯作为第二代光源。本世纪六十年代中期,半透明氧化铝陶瓷及其与封接工艺突破之后,高压钠灯使登上了照明舞台,被誉为第三代光源:高压钠灯是高强度气体放电灯中光效最高的一种,可达到每瓦120流明,是高压汞灯的2.2倍,白炽灯的8—10倍。而且高压钠灯的特性稳定,光通维持性最好,点燃八千小时后仍可为初始值的80%-90%,寿命长达壹万小时以上,加之其不锈蚀,透光性能强等优点,高压钠灯已成为用途广泛又节能的光源,得到能源部门和照明设汁者的重视,日前,高压钠灯已普遍使用在道路照明、车站码头、铁路港口及厂房照明等场所,取得了显著的节能效果。
  二、科学控制开关时间
  城市照明启闭时间准确与否,也是路灯照明节电的一个主要方面。
  目前,公共照明时间的控制方法大致有:人工控制、时钟控制、光电控制、微机控制等。
  人工控制一般需设专人值班,按值班人员的眼睛直观感觉为标准执行,由于牵涉到值班人员视觉判断能力,责任心等多种因素。故很难准时。
  光电控制是目前使用较普通的一种,其按预先调整好的动作照度值,由光电头采集自然光、照度值与动作照度值—致时,光电控制器动作,接通照明电源。日前,市场上销售的光电控制器还不能调整到理想的启闭照度值,另外其只有一个动作照度值调节电位器,不能将晚上开灯和早上熄灯分开调为两个动作照度值,尚有一定缺陷。
  时钟控制目前常用的有YPK2型时钟、YD—166B型时控开关。虽然减少了人工操作,但由于n出口落时刻每天在变。所以隔一段时间就要调整下照明灯启闭时刻表,较为麻烦,如不经常调整,将造成启闭照明灯不是偏早,就是偏晚。影响照明作用的发挥,另外由于刻度限制,电池供电等因素,也易造成控制偏差。
  微电脑控制是指全年365天每天的日出、日落时刻制成控制数据贮入微机,自动对每天的启闭进行控制,另外加光电头进行修正,即能在阴雨天提前开、熄灯,微机控制虽克服前几种控制力法所存在的一些缺点,但还不能做到智能化,在跟踪天气变化启闭照明方面还有偏早偏晚的现象。
  除上述照明的控制方法外,还可采取半夜灯,当夜深人静时,道路上车辆行人稀少,则可自动熄灭一部分灯,如有数排路灯的,熄灭其中的几排或者隔盏熄灯,适当降低照明度,减少耗电量,这就要求设计人员设计时,就将半夜灯的控制、线路的敷设等各种因素考虑进去。
  三、选用优质电器元件
  高压汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯等都是气体放电灯,燃点时都是弧光放电、灯泡负的伏安特性,即电流增大时灯电压不是升高而是下降,必须串联一具有正的伏安特性的元件来平衡这种负特性,具有这种特性的元件称为限流器或镇流器。目前,普遍采用的是智能路灯节电器。
  优质电感镇流器具备阻抗稳定性和伏安性好,功率因数高,功率损耗低等特点。这样才能稳定灯泡工作电流,延长灯泡使用寿命。
  降低镇流器的功率损耗也是节能工作不容忽视的一个方面。如250W钠灯镇流器质量好的功率损耗只有20-25瓦,而质量差的功率损耗可达40瓦左右。如果在选用配套镇流器时都能注意选用优质产品,那么节能效果还是很显著的。以路灯为例,泰州市安装的汞灯和钠灯如所有配套镇流器都选用优质产品,以平均每只镇流器降低功率损耗3瓦,全年点灯时间4000小时计算,则可节电60000千瓦时。
  四、合理选择灯具,定期维护保养
  灯具的主要作用是把光源的光通量分配到需要的方向,以提高光的利用率和避免眩光。一般效率较高的灯具都采用高反射率的材料和先进的工艺制作,如电化抛光的高纯铝板;透光性能好的防护罩,如透光玻璃或有机玻璃;再就是密封性能要好,能防水防尘,尽可能地减少光的损失。灯具的效率是指其对光源光通量的利用率。任何材料制成的灯具对于光源幅射的光通量在经过反射和透射时,其效率总是小于1,假设同一功率的光源,一只配用效率较高的灯具,其光通量的70%-80%得到利用,另一只配用效率较低的灯具,光通量只有40%-50%得到利用。两者比较,效率低的灯具其光源所消耗的功率将近30%白白浪费了,未能发挥其作用,这—点往往被忽视。因此,选择灯具时应尽量选择配光曲线好、效率较高的灯具。
  另外,灯具在使用过程中不可避免地受到污染,如反光器的铝氧化,防护罩里外积尘生垢等等,势必造成光的损失,如不定期维护保养,则和上述道理相同,光源所消耗的功率大部分就浪费掉了。所以,选择灯具时要选择密封性能达到IP55以上的灯具,以减少维护工作量。
  五、降低无功损耗,缩小供电半径
  目前,泰州市供电质量不断提高,电网电压日趋稳定正常,而到下半夜当用电明显减少时,供电电压升高,则照明用电量的功耗也随之上升。这样不但缩短了灯泡的寿命,也增加了不必要的能量消耗。现在有关单位研制了一种节电器,安装在照明线路内,能按照用户设置的电压值自动投入运行,当电网电压低于设置电压时,负载电压直接由电网供电,节电器不工作,当电网电压高于设置电压时、节电器自动投入工作,电网电压经节电器降压供给负载,使照明设备始终在额定电压下运行。而且,节电器本身功率损耗极小,这也节省了照明设备自身的电能消耗。
  选择路灯管线中导线截面积时,应考虑线路长度对电压的损失,同时选好合理的供电点,供电半径不超过500-800米,可减少线路的功率损耗。
  总之,照明节能的潜力是很大的,是我们每个路灯管理单位的一项重要工作,只有经过不断的探索、实践,从大处着眼,小处着手,才能找到真正达到照明节能效果的方法,使有限的电能发挥更大的效益。
