电渣压力焊施工的安全分性析及预防措施
2011-3-1 11:20| 发布者: ccbuild| 查看: 298| 评论: 0
摘要:   一、引言   现代城市建设高速发展,高层建筑如雨后春笋拔地而起,每增加一层楼层都有大量的竖向钢筋需焊接。电渣压力焊因其工艺简单、费用低廉以及性能优越而被广泛应用。但建筑工地现场复杂,交叉作业多, ...
 一、引言
  现代城市建设高速发展,高层建筑如雨后春笋拔地而起,每增加一层楼层都有大量的竖向钢筋需焊接。电渣压力焊因其工艺简单、费用低廉以及性能优越而被广泛应用。但建筑工地现场复杂,交叉作业多,加上一线作业人员大多为农民工,安全意识淡薄,自我保护能力差,因此,如何加强电渣压力焊的安全管理,做好安全防护,预防焊接过程中的触电事故及其他安全事故,成为项目管理过程中不可回避的话题。
  二、电渣压力焊施工过程存在主要安全隐患及其成因分析
  电渣压力焊,就是在焊件(钢筋)之间的间隙中撒入一定量的焊剂,使焊条在焊剂的掩盖下引弧,焊剂在高温下熔融而变成有导电性的电渣,电渣吸收电流产生的大部分热量并传给焊件,逐步将焊件熔融而接成一体。在这一过程中,如果操作者不注意安全防护或不遵守电气安全规程,就有可能发生电击、电光性眼炎、电弧灼伤以及火灾和高空坠落等事故。
  (一)电渣压力焊机次级空载电压引发触电事故
  (1)目前电渣焊机大多为交流(380V)焊机,其次级空载电压约在60V~80V之间,超出了安全电压值。焊机的工作时间约20%,空载时间约80%,空载时间愈长,人体触电的危险性就越大。经测算,当焊机空载电压为70V时,操作人在潮湿地点及未穿戴(或穿戴不规范)安全用品的情况下,手接触钳口时通过人体的电流约44mA,会使人发生痉挛及心室颤动现象,不及时抢救就会有生命危险。
  (2)电渣压力焊机次级线一根是搭铁线,另一根是焊把线,其搭铁线接在建筑物的钢筋上,与整个建筑物金属全部连通,焊接好的钢筋林立密集,作业场地狭小,地面钢筋堆放,作业人员长时间工作,一旦触及焊把线电源就有触电危险。
  (3)竖向焊接的钢筋全部是粗径螺纹钢,质硬量重,长度较长(6~8m甚至更长),搬动及竖立定位较费劲,作业用的劳保用品如手套及鞋等磨损快,如果没有及时更换,手与脚就可能直接接触钢筋,引发触电事故。
  (4)建筑业施工一般工期较紧,一层楼面的钢筋焊点成数量繁多,而钢筋焊接需一次性完成,工作量大且连续作业,人体极易疲劳,触电危险性较大。
  (5)潮湿和炎热的天气,汗湿程度严重,人体电阻明显下降,一旦触电,通过人体电流就会增大不容易摆脱,危险性极大。
  (二)安全管理及技术因素引发事故
  (1)随着国民经济的飞速发展,基本建设投资项目逐年增加,使建筑职工队伍缺口越来越大。为填补人员的不足,只能以大量未经严格职业培训的农民工充实施工一线。在施工条件恶劣、工艺复杂且交叉作业的条件下,未经专业培训、技术技能生疏及安全意识、自我保护意识薄弱的工人是引发事故的重要根源。
  (2)建筑业市场价格竞争激烈,一项工程层层分包转包,钢筋竖向焊接分包金额比例很小,安全手续不齐。据了解,目前每个焊接点单价由原来的5元降到了现状的不到2元。由于价格低廉,施工单位对劳保用品投入减少,劳动强度增大,造成触电事故隐患增加。
  (3)根据建设部1999年颁布的《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99的要求,电焊机需安装二次降压保护装置(也叫弧焊机防触电装置)。该装置的作用是对漏电保护器不起保护作用的焊机次级电路进行保护,达到保障焊机操作人员安全的目的。然而,直到目前仍然经常发生电渣压力焊机和电焊机次级空载电压伤人事故。究其原因主有:
  ①将电源线从弧焊机防触电装置内穿过,直接接在电焊机的进线电源端,放弃装置的所有功能;
  ②将电源的进线和出线接在装置内的同一端上,当作过桥箱用,根本没起保护作用;
  ③由于国家对焊机二次降压装置还没制定相应的标准,导致市面上的该产品质量良莠不齐,有的质量极差,没3C认证,根本起不到保护作用,一些施工企业安装使用这种设备仅为了应付安全检查;
  ④用人工调节的弧焊机防触电装置,当其电压转换时,瞬间会有3倍左右的冲击电流。为了避开冲击电流,只能将其调节过头,所以起弧电阻低,起弧较困难,使用者将其调到(红灯)工作状态,失去空载状况下的保护功能。当应付安全检查时再调回到待机(绿灯);
  ⑤电源线没有根据电流选配,小截面配线载大电流量,短时间内接头就发热并将设备烧坏,如500型电焊机进线用6?2,而6?2电线安全载流量只能达到50A电流,因而不到30min接头就发热并将设备烧坏;
  ⑥选用的防触电装置和电焊机容量不配套,存在安全事故隐患;
  ⑦有两档粗调节的交流弧焊机,两档状态的空载性能参数差别很大,增加触电危险性。
  (4)个人防护用品缺失或使用不当,造成电弧伤害、中毒或外伤损害。
  (5)高处作业防护不严,引发高空坠落伤害。
  三、电渣压力焊安全事故的防范措施
  针对电渣压力焊施工过程中存在的安全隐患,在焊接工作中,为防止事故的发生,应采取相应的安全管理和安全防护措施。
  (一)加强安全管理
  ①对入场作业工人进行三级安全教育和技术交底等安全技术技能培训;
  ②操作电渣压力焊的人员必须要参加过专业技能培训、考核,并同时取得电焊工特种操作证和安全操作证,持双证上岗;
  ③操作时做好监督记录,以每台电渣焊机作业为一小组,并有一人具备监管、救护知识,多台机同时使用时应有专人监护制度。
  (二)强化技术措施
  ①电焊机绝缘必须良好。变压器的一次绕组与二次绕组之间,引线和引线之间,绕组及引线与外壳之间,其绝缘电阻不得小于0.5兆欧。设置专用开关箱,箱内必须设置漏电保护装置;
  ②电焊机的电源线,应使用绝缘良好的橡胶线,一般不宜超过3m,一次侧电源线不大于5m,二次线采用专用橡皮护套铜芯多股软电缆,长度不大于30m,中间不准有接头;
  ③由于电焊机的把线和回线都负担很大的焊接电流,所以断面要粗大些,并要求绝缘良好;
  ④电焊机外壳应有良好的保护接地或接零。但要特别注意,电焊机二次回线端与焊件不应同进接地或接零;
  ⑤电渣压力焊机操作人员必须配备并按规定穿戴专用的劳动保护用品(手套和绝缘鞋);
  ⑥电渣压力焊机二次侧必须加装弧焊机防触电装置(二次降压保护装置),选购时一定要采购有国家强制性3C认证的弧焊机防触电装置;
  ⑦接线必须用铜接头;
  ⑧电焊机安装后应经验收合格,同时有验收记录,并持牌使用;
  ⑨为保护操作人员及周边作业人员的眼睛,除作业人员佩戴镶有特别滤光镜的面罩外,每个焊接现场周围设置石棉瓦或薄铁皮活动式防光屏;
  ⑩在高处临边作业,应有可靠立足点,并在临边设置防护栏杆,系好安全带。
  (三)加大监督力度
  现场安全监理人员,对进入工地作业的电渣压力焊机是否装设防触电装置、产品有无3C认证证书等内容进行检查。不定期对二次空载电压进行测试,要求安全电压低于24V.对其它相关的安全防护措施,也作必要的监督检查,发现隐患,及时督促整改。
  四、小结
  电渣压力焊机和电焊机作业,其二次空载电压触电时有发生。一旦发生事故,会给一个家庭带来极大的不幸,给一个企业带来经济损失,给社会带来负面影响。近年来我国把安全生产摆到了极其重要的位置,有效防止电渣压力焊机及电焊机二次空载伤人事故,对建筑行业的长期发展有着深刻的意义。
