双绞线超五类、六类的轻微区别
2010-11-2 11:01| 发布者: ccbuild| 查看: 364| 评论: 0
摘要: 超五类照旧六类   依照电气功用的不一样,双绞线可分为三类、五类、超五类、六类和七类双绞线。不一样类别的双绞线价钱相差较大甚至是悬殊,使用范围也大不一样样。   除了传统的语音系统仍然运用三类双 ...
超五类照旧六类
  除了传统的语音系统仍然运用三类双绞线以外,网络布线现在基本上都在采用超五类或六类非屏蔽双绞线。五类非屏蔽双绞线虽仍然可以支持1000Base-T,但由于在价钱上与超五类非屏蔽双绞线相差无几,因而,曾经逐步淡出布线市场。
  六类非屏蔽双绞线虽然价钱较高,但由于与超五类布线系统具有十分好的兼容性,且可以十分好地支持1000Base-T,所以正渐渐成为综合布线的新宠。七类屏蔽双绞线由于是一种全新的布线系统,虽然功用优良,但由于价钱昂贵。施工庞杂且可挑选的产品较少,因而很少在布线工程中采用。
  六类非屏蔽双绞线可以十分好地支持千兆以太网,并完成100m的传输间隔。因而,六类布线系统被普遍使用子服务器机房的布线,以及保管晋级至千兆以太网才干的水平布线。依据国际布线规范ISO 11801,布线系统的希冀寿命至少为10年。作为一种耐久的基本投资,综合布线应当充沛思索网络的潜在需求和布线系统的生长,因而,在资金准许的条件下,建议挑选六类产品构建布线系统。
  若思索网络将来的使用需求,实际上应装置最先进的布线产品,由于装置电缆后往往难以重新更新替代,基本上,一个布线系统至少要使用10年作为规范,可以支持4至5代的网络配备的功用更新,假设将来的网络配备须要更好的电缆才干提高数据速度。
  那么,用六类电缆替代超五类电缆是无可防止的,但这些电缆重新建立工程十分昂贵,所以纵使六类产品的价钱相关于超五类产品稍贵,但为了降低日后网络晋级疑问,六类产品仍然值得思索。
  "超六类"
  Belden IBDN研制了目的在40℃以上仍可正常运转的高功用布线系统,并在1999年底正式推出IBDN 4800LX系统,其开头的目标抵达300MHz带宽,可在50℃时仍然抵达6类规范规则的20℃的功用目标。为了区别于普通6类布线系统,这种带宽功用远超6类的布线称为超6类。
  大局部的超6类布线与同品牌的6类布线运用同样的模块和跳线,因而它们首要的区别在线缆上。IBDN的超6类线缆4800LX从一开端的目的就定在较高温度下正常运转,因而其线缆构造特征之一就是大线径,传输导体的直径从普通6类的0.5mm(24AWG)添加到0.6mm(23AWG);也有某些厂家在开端的超6类线缆采用了24AWG而尽力改进NEXT的方法,但到2002年的改进线缆中将其线径加到23AWG。另一特征是在4个双绞线对间加了十字形的线对分隔条。没有十字分隔,线缆中的一对线能够会陷于另一对线两根导线间的缝隙中,线对间的间距减小而加剧串扰疑问。分隔条同时与线缆的外皮一同将4对导线紧紧地固定在其设计的位置,并可减缓线缆弯折而带来的线对松懈,进而降低装置时功用的降低。
4
