电气图纸会审实例
2010-8-11 12:58| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
摘要: 关于二期图纸准备会审资料 〈一〉建筑电气安装分项工程 一、6-1.DS-02图纸中、照明系统3.照明线路沿电缆井明敷设 1.消防负荷及一级负荷电源由设于小区车库的柴油发电机提供,市电停电时柴油发电机在30S内自动 ...
关于二期图纸准备会审资料
〈一〉建筑电气安装分项工程
1.消防负荷及一级负荷电源由设于小区车库的柴油发电机提供,市电停电时柴油发电机在30S内自动投入运行,保证消防系统用电。
2.负荷计算应注明设备容量。图纸中只注明用电计算有功功率Pjs、计算电流Ijs、自然功率因数COS∅.
二、DS-03配电系统图:
1.由电表箱系统图电表后用MB1-63C32(MB1-62C20)断路器不能限流用户分支箱选择如果限流,按原设计方案可能会不能保证正常使用。
2.多部分配电系统进线未表达电缆型号。
3.DS-03图应急照明配电箱ALE系统图为4台,DS-04系统图备注为6台。应急照明配电箱系统中每次配电分部是不相符.DS-03图、应急照明配电箱1ALE系统图中下两层应急照明电源在DS-04干线系统图中找不到位置(没有设计这两层);在DS-04干线系统图中3层应急照明电源有谁供给。
4.DS-04干线系统图中应急照明配电箱是否能在-1层设总箱楼上采用一根电缆敷设。
5.DS-04干线系统图中正压风机配电箱1Atzy系统图两个回路以NH-YJV-0.6电缆5×6直上屋顶正压风机配电箱Atzy与DS-03配电箱系统图表示不相符。(DS-03配电箱系统图LATzy和Atzy分别为两路电机线路敷设)
6.DS-03配电系统图与DS-04干线系统图中没有设计电梯电源与配电箱。
7.1DS-03配电系统图中:1#消防电梯电源与2#消防电梯电源在什么位置;电缆选用NH-YJV-0.6/1kV-3X25+2X16是否合适,因为正常情况电梯电机为18.5KW.
8. 规范中规定在距电梯井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离装设一盏灯,并分别在机房和底坑设置控制开关。井道底坑距底0.5m设电源插座。为什么在设计中不显示。
9.DS-03配电箱系统图中,住户配电箱AL系统图断路器为MB1(MB1L)是金雀电力仪表厂生产、MB1L自身包括过压欠压脱扣功能、建议总开关取消过压欠压脱扣功能。
10.DS-06(等图纸)等电位箱不应设在卫生间一角,是否设在洗脸盆下;图中未反应等电位连接方法。
11.公共走廊部分应急疏散指示没有,是否应曾加。
三、防雷及接地安装子分部工程
1. DS-10图纸中未设计避雷支架;采用镀锌园钢∅10在避雷带连接线暗敷于抹灰层,是否改为避雷支架敷设。
2.DS-10为防侧击雷和等电位保护,从建筑物距室外地坪+30米起,每层将建筑物四周圈梁钢筋与利用柱内钢筋的防雷引下线可靠焊接成电气通路。30米及以上的外墙金属栏杆、金属门窗、塑钢门窗、幕墙支架等金属物体与防雷装置可靠连接成电气通路,再利用柱内钢筋引下线与建筑物基础钢筋可靠焊接成电气通路。断接连接处全部用C10镀锌园钢连接。30米以下怎样做连接是否做均压环连接(30米以下按要求应每三层做均压坏连接)。
四. 一层弱电平面图中注明二层及以上各层弱电平面参照本图进行可能不合适。是否重新出图
五.消防报警系统
1.消防控制室怎样实现;故障信号,监视电梯的运行状态,设备的启、停动作,消防电梯(客梯)是否需要信号连接.消防控制中心怎样返回信号功能(如火灾显示盘.也叫楼层显示器宜有12V专供电源但是在平面图中没有显示。12v为安全电压消火栓启动会形成电压电压降、可能会满足不了灵敏度;是否考虑线路过长满足不了使用功能在适当位置应加补偿)。
2.消防报警系统电线管设计为钢管应选为紧顶式连接管还PVC重型管材
六.DS-02照明系统中3照明线采用NH-BYJ-450/750V-2.5型导线,沿电缆竖井明敷或穿阻燃PVC管沿墙、屋面或吊顶内暗敷。应急照明、插座回路、是否合适。
七.强电与弱电平面图对照存在以下问题;
1.本图纸无户型编号。
2.卫生间等等插座没有图例标高。?
3. 为什么图例中不显示配电箱标高。
4. 用户配电箱放在门顶敷设电线管不好施工所有住宅照明配电箱应设置在进户门顺手一面,墙上装设应具备安装条件并说明高度。
5.电缆井内未说明CT的规格型号。
6.DS-09户内照明及插座平面图与DS-17一层弱电平面图设计中各个回路中无回路编号。
7. DS-09户内照明及插座平面图与DS-17一层弱电平面图设计中各个回路中无显示电线管穿线数量(规格型号)。
8.空调插座设计位置与室外主机位置不配套。
9.有闭路电视插座的位置多处无强电插座。
10.有的厨房没有设计插座。
11.空调插座位置地方有没有设计套管。
〈二〉建筑电气安装分项工程
一.1.平面图与系统图都无标高.未建筑合理使用年限。
2. 6-2DS-02图纸中说明、设计范围为建筑物景观照明本设计仅预留开关留在什么位置。
3. 6-2DS-02五. 供配电系统中消防负荷及一级负荷电源由设于小区车库的柴油发电机提供,市电停电时柴油发电机在30S内自动投入运行,保证消防系统用电。(发动机不动作时是否没有电)
4.负荷计算应注明设备容量。图纸中只注明用电计算有功功率Pjs、计算电流Ijs、自然功率因数COS∅.
二、DS-03配电系统图:
1.由电表箱系统图电表后用MB1-63C32(MB1-62C20)断路器不能限流用户分支箱选择如果限流,按原设计方案可能会不能保证正常使用(根据行业要求配电参数极端不配套)。
2.多部分配电系统进线未表达电缆型号。
4、1.DS-04干线系统图中正压风机配电箱1Atzy系统图两个回路系统中设计是主电为耐火电力电缆2(4*10)在-1层分为1ATZY配电箱由2(5*6)和2(4*10)、从-1楼又分为两根耐火电力电缆2(5*6)、请问在这部分中施工工艺怎样去做。DS-02系统中配电箱为3个4KW正压风机、1ATZY配电箱怎样实现动作原理。
2、ATZY配电箱在DS-08平面图中电源是与应急照明相连接吗(查屋顶层电气平面图)。
三、DS-03配电系统图与DS-04干线系统图中没有设计电梯电源与配电箱。(DS-03配电系统图中:1#消防电梯电源与2#消防电梯电源在什么位置;电缆选用 NH-YJV-0.6/1kV-3X25+2X16是否合适,因为正常情况电梯电机为18.5KW电缆应选3*16+1*10)。
四、规范中规定在距电梯井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离装设一盏灯,并分别在机房和底坑设置控制开关。井道底坑距底0.5m设电源插座。为什么在设计中不显示。
五、DS-03配电箱系统图中,住户配电箱AL系统图断路器为MB1(MB1L)是金雀电力仪表厂生产、MB1L自身包括过压欠压脱扣功能、建议总开关取消过压欠压脱扣功能。
六、公共走廊部分没有设计应急疏散指示,是否应曾加。
七、防雷及接地安装子分部工程:
1、DS-06(户内照明及插座布置平面图中)等电位箱不应设在卫生间一角,是否设在洗脸盆下;图中未反应等电位连接方法(应出图纸)。
2. DS-10图纸中未设计避雷支架;采用镀锌园钢∅10在避雷带连接线暗敷于抹灰层,问是参照什么图集做法(在本层平面图中)是否改为避雷支架敷设。
3.DS-10为防侧击雷和等电位保护,从建筑物距室外地坪+30米起,每层将建筑物四周圈梁钢筋与利用柱内钢筋的防雷引下线可靠焊接成电气通路。30米及以上的外墙金属栏杆、金属门窗、塑钢门窗、幕墙支架等金属物体与防雷装置可靠连接成电气通路,再利用柱内钢筋引下线与建筑物基础钢筋可靠焊接成电气通路。断接连接处全部用C10镀锌园钢连接。30米以下怎样做连接是否做均压环连接(30米以下按要求应每三层做均压坏连接)。
八. DS-17户内照明及插座布置平面图中一层弱电平面图中注明二层及以上各层弱电平面参照本图进行可能不合适。是否重新出图。
九、消防报警系统
1.消防控制室怎样实现;故障信号,监视电梯的运行状态,设备的启、停动作,消防电梯(客梯)是否需要信号连接.消防控制中心怎样返回信号功能(如DS-14火灾显示盘.也叫楼层显示器宜由12V专供屏蔽电源线但是在平面图中没有显示。12v为安全电压消火栓启动会形成电压电压降、可能会满足不了灵敏度;如果不满足正常消火栓动作可能会使远距离启动设备房不能动作、是否考虑线路过长满足不了使用功能在适当位置应加补偿)。
2.消防报警系统电线管设计为钢管应选为紧顶式连接管或PVC重型管材。
十.DS-02照明系统中3照明线采用NH-BYJ-450/750V-2.5型导线,沿电缆竖井明敷或穿阻燃PVC管沿墙、屋面或吊顶内暗敷应急照明插座回路。平面图根本NH(耐火)2.5电线。用户照明电线为什么要使用、设计三根电线应当是结构标高为2.2米以下才能用三根电线或安全电压的、ZR-BYJ-450/750V-3x2.5-PC16-FC、WC电线型号。电缆竖井明敷或穿阻燃PVC管是否符合防火要求。
