变压器损耗表计算
2010-7-20 11:10| 发布者: ccbuild| 查看: 327| 评论: 0
摘要:   可以根据相应的容量和电压进行计算。   变压器空载损耗NL和负载损耗LL都包括额定有功损耗并计及其无功功率在电网上的有功损耗,按下式计算:   空载损耗 NL=P0+kQ0=P0+k(I0%Se/100)   负载损耗 ...
  可以根据相应的容量和电压进行计算。
  负载损耗 LL=Pf+kQf=Pf+k(Ud%Se/100)
  式中 P0--变压器额定空载有功损耗,即铁损kW;
  Q0--变压器额定励磁功率,kvar;
  Pf--变压器额定负载有功损耗,即铜损kW;
  Qf--变压器额定负载漏磁功率,kvar;
  k--无功经济当量,按变压器在电网中的位置取值,一般可取k=0.1kW/kvar;
  I0%--变压器空载电流,%;
  Ud%--变压器阻抗电压,%;
  Se--变压器额定容量,kVA。
4
