2009年江苏电气专业疑难问题答复(完整版)
2009-12-19 01:14| 发布者: ccbuild| 查看: 369| 评论: 0
摘要: 摘要: 《建规》GB 50016-2006第11.1.5条为消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电 ,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。该条是否应理解为凡是上述设备即使是 ...
摘要: 《建规》GB 50016-2006第11.1.5条为“消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电 ,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置”。该条是否应理解为凡是上述设备即使是属于三级负荷,也应在最末级配电箱处设置电源自动切换装置?上述理解入正确,但民规(JGJ16-2008)第13.9.6条的条文说明中明确规定只有一、二级负荷才需要设置,这两本规范有矛盾,且行业标准比国家标准要求低,那么审图时是否应该以国家标准为准?
关键词:江苏 电气 答复
2009年江苏电气专业疑难问题答复(完整版).pdf
9db13d6d98102d265eb19d5b56903870.pdf (2.69 MB)
4
