建筑时空 › 首页 ›地方动态› 香港建筑新闻 › 查看内容
MVRDV事务所设计的香港珠海学院新校区方案
2012-8-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 436| 评论: 0
摘要: 这是由MVRDV事务所设计的位于香港的珠海学院新校区设计方案,这个学院包含好几个不同的部分和学院,而每个都需要独特的个性。但是设计师相信它们不能太独立,而是包含一种统一的中性。因此如何解决这个矛盾,形成平 ...
这是由MVRDV事务所设计的位于香港的珠海学院新校区设计方案,这个学院包含好几个不同的部分和学院,而每个都需要独特的个性。但是设计师相信它们不能太独立,而是包含一种统一的中性。因此如何解决这个矛盾,形成平衡就成了设计的焦点。设计最终形成一种不同单元之间互相连接的形式。
The key for ideal spatial configuration of the campus can be found in the combination of the main ideas in the brief and the restrictions of the site conditions. Ideally the complex should function on the level of the complex as a whole, as well as on the level of the separate buildings: a connected conglomeration of similar, but unique parts. The communal program should contain connections and points of assembly.
建筑设计:MVRDV事务所
建筑地址:中国 香港
项目性质:学校
