建筑时空 › 首页 ›地方动态› 西藏建筑新闻 › 查看内容
标准营造设计西藏娘欧码头
2012-6-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 846| 评论: 0
摘要: 项目位于尼洋河和雅魯藏布江的合流处,原生环境保存完好且风景优美。为了促进地区的现代化及提高发展能力,急需加建一些利于人流及建筑物增长的设施。提案基于与景观尺度建立情境对话的需要。因此,所有空间要求都组 ...
项目位于尼洋河和雅魯藏布江的合流处,原生环境保存完好且风景优美。为了促进地区的现代化及提高发展能力,急需加建一些利于人流及建筑物增长的设施。提案基于与景观尺度建立情境对话的需要。因此,所有空间要求都组织在一个下坡的长廊下,通过月牙形的复杂流线,从最高处(3000米)的观光台,至最低的河流水平面(2971米)。这条流线建构并组织了整个基地,使其具有一定的等级分区并且定义了整个内部空间的关系。这种结构定义了平台和内部空间。这样,每一空间可以找到与景观关联相对的位置,随之调解与身体的关系。
建筑设计:标准营造
项目地点:中国 西藏
