建筑时空 › 首页 ›地方动态› 深圳建筑新闻 › 查看内容
深圳:“炸”出来的海上运动基地
2011-4-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 425| 评论: 0
摘要: 海上运动基地。   当记者来到深圳海上运动基地暨航海学校工程现场时,发现这一用地面积达8.73万平米的庞大基地建筑群已经完工,现场还有少量工人在进行一些收尾和修补工作。据介绍,这一工程目前已经通过正式验 ...
海上运动基地。
  当记者来到深圳海上运动基地暨航海学校工程现场时,发现这一用地面积达8.73万平米的庞大基地建筑群已经完工,现场还有少量工人在进行一些收尾和修补工作。据介绍,这一工程目前已经通过正式验收。
  建港池光炸礁就炸了一个月
  这不是一个简单的工程,整个工程分为A、E两大地块,E地块为海上运动学校,该学校依景色秀丽的七娘山而建,既要保护好这里的生态公园,尽量少用土方,又要在山上构筑几个平面;A地块为海上运动基地,既包括岸边的船库、运动员中心、媒体中心、观众区……也包括建设的重中之重港池。
  港池即帆船、帆板停泊之地,由防波堤围起,内建泊位。海上运动基地暨航海学校工程项目主任梁小茵介绍说,港池建设的第一步就让他们遇上了难题海边的礁石太多,太硬,“各种抓斗机都试过了,从小的抓斗机一直升到18方的抓斗,很多礁石根本就抓不起来,一抓只能抓到一些碎屑。”
  没有办法,顽固的礁石只能让他们用上了最后的选择爆破。由于施工地就在旅游胜地桔钓沙海滨,为了防止扰民,项目组与当地街道办召开了多次协调会,最后尽量选择在每天游人最少的时刻进行炸礁爆破,如早晨8时、下午5时的吃饭时间,为防止惊扰游客和当地居民,爆破工作就这么一点点推进,算下来竟用了一个月时间才完成。梁小茵指着那个拥有205个泊位的港池“至少有1/3的面积是炸礁炸出来的。”
  材料和技术均参照奥帆中心
  一般的港池泊位,都需要用钢筋混凝土柱子向水底打桩,作为固定浮桥和泊位的根基,因此一眼望去柱子林立,而在海上运动基地的港池内,记者却连一根钢筋柱子都没看到,这是怎么回事?
  梁小茵介绍说,这次港池的泊位建设,参照了奥运会场地青岛奥帆中心,采用了国内的创新技术。首先,浮桥采用的材料不是惯常使用的聚酯塑料,而是以混凝土浇筑的一个个“空箱”,里面再填上泡沫塑料,外表硬,内里轻,称为“薄壁浮体”。其次,浮桥的固定完全抛弃了混凝土柱子,而是采用先进的拉簧固定。即先在水底设置峁块,再将混凝土箱体用拉簧固定在峁块上,如此这般,既避免了打桩的繁琐,也很好地解决了混凝土柱子容易被海洋生物腐蚀的问题。据了解,目前国内采用这种材料,并使用拉簧技术固定的场地,除了奥帆中心,就是深圳的海上运动基地。
  场地内或将竖起LED大屏幕
  站在已经竣工的瞭望台上,整个海上运动基地暨航海学校尽收眼底,航海学校依七娘山而建,整个建筑呈现椭圆型,如同嵌入山海的一只贝壳,而斜下方的港池竟也显得圆润柔美,是个美丽的扇面,与旁边方方正正的浪骑游艇会港池形成了鲜明对比。梁小茵表示,其实多数防波堤都是直线型轴线设计,但为了和航海学校的椭圆型相呼应,海上基地的防波堤突破了传统,设计成了圆弧形,“施工难度又增加了不少。”梁小茵笑道。
  海岸边建有非常宽阔的观众区,由石柱支撑,绵延接近百米,但据记者了解,由于帆船、帆板比赛都在远离基地的海域进行,实际上在海上基地内,如果不用高倍望远镜是看不到比赛的。好在现代电子技术可以解决这一难题,在场地完工移交后,场馆运营单位或许将在基地的广场上树立起两块巨大的LED显示屏,来到现场的观众可以同步收看到高清的现场画面。
