老师傅讲解怎么做屋面防水
2016-6-3 19:40| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
摘要: 1、屋面防水卷材的施工分析 屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。这样避免施工后留下 ...
1、屋面防水卷材的施工分析
     屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。这样避免施工后留下缺陷,造成返工,同时工程依据施工组织有计划地展开施工,防止工作遗漏、错乱、颠倒影响工程质量。有了施工组织,下一步施工负责人应向班组进行技术交底。内容包括:施工的部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品的保护措施和安全注意事项。屋面防水卷材工程设计原则:
1.1 以防为主,放排结合
排水是屋面防水的一个重要内容,对于平屋顶,应以防为主,但应尽快将水排走,减轻防水层的负担,避免屋面较长时间积水。这就要求设计屋面及天沟的排水坡度和排水路线、排水管的管径及数量。
1.2 按级设防,满足设防要求
屋面防水工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层的耐用年限等,选用不同的屋面防水卷材和不同的构造层次,以满足设防要求,保证防水可靠。
1.3 适当考察施工因素
屋面防水卷材的质量取决于材料、设计、施工等诸因素,而其中施工因素的影响最大。尤其是现在,我国防水施工让以手工操作为主,操作人员的技术水平、心理素质以及工艺的繁杂难易程度均会对施工质量造成相当大的影响。因此,一个好的设计,必须适当考虑施工因素,尽量采用简单的构造,选用施工方便的材料或提到设防能力,提高防水安全储备,弥补施工可能产生的缺陷。
1.4 屋面找平层的要求
     找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度、能粘结的构造基础。
     因此,铺贴卷材的找平层应坚实,不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象,当用2 米长的直尺检查时, 直尺与找平层表面的空隙不应超过5mm,空隙只允许平缓变化,且每米长度内不得超过一处。
     找平层相邻表面构成的转角处,应做成圆弧或钝角。当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20mm,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于42.5。找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以至于当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝,导致造成渗漏。
     缝宽为20mm,分格缝的纵向和横向间距不大于6m,分格缝的位置设在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等,且应与板端缝对齐,均匀顺直。
     水泥砂浆找平层施工时,先把屋面楼板杂物清理干净并洒水湿润。在铺设砂浆时,按由远到近,由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,按设计控制好坡度,用2m 以上长度刮杆刮平,待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平12 小时后用草袋覆盖,浇水养护。
     对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥台或方锥台并且用细石混凝土制成,以避免节点部位卷材铺贴折裂,利于粘实粘牢。
2、屋面防水卷材的施工要点
首先,施工的环境要求是非常重要的。
     为了保证施工操作以及卷材铺贴的质量,宜在+50℃~+350℃气温下施工;高聚物改性沥青以及高分子防水卷材不宜在负温以下施工,热熔法铺贴卷材可以在-100℃以上的气温条件下施工,这种卷材耐低温,在负温下不易被冻坏。
     雨雪霜雾或大气湿度过大,以及大风天气均不宜露天作业,否则应采取相应的技术措施。其次,就是对屋面排水坡度的要求。平屋面的排水坡度为2%~3%,当坡度小于等于2%时,宜选用材料找坡;当坡度大于3%时,宜选用结构找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。水落口周围直径500mm 范围内坡度不应小于5%。
     最后, 对屋面基层空隙、裂缝的处理。基层是预制混凝土板的,当板与板之间的缝隙宽度小于20mm 时采用细石混凝土灌缝,石子粒径不得大于10mm,其强度等级不应小于C20 并尽可能使用膨胀水泥或掺膨胀剂搅拌的混凝土进行灌缝;当板与板之间的缝隙宽度大于40mm时板缝内应设1Φ6 钢筋或按设计要求配置的钢筋,浇筑完板缝混凝土后应及时覆盖并浇水养护7 天,混凝土强度等级达到C15 时,方可继续施工。
     防止灌缝混凝土过早承受施工荷载的影响,确保板间的粘贴强度。基层是现浇钢筋混凝土时,当板內存在有裂缝,应先用凿子把裂缝凿成15~20mm 宽,深倒八字形的槽沟,然后把石渣清走,把沟槽吹干净,用填缝膏分二至三次填满裂缝,每次间隔时间必须有15 分钟之久,填满裂缝后用滚筒压平既可。
     找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度、能粘结的构造基础。因此,铺贴卷材的找平层应坚实,不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象,当用2 米长的直尺检查时,直尺与找平层表面的空隙不应超过5mm,空隙只允许平缓变化,且每米长度内不得超过一处。
     在铺设砂浆时,按由远到近,由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,按设计控制好坡度,用2m 以上长度刮杆刮平,待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平12 小时后用草袋覆盖,浇水养护。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥台或方锥台并且用细石混凝土制成,以避免节点部位卷材铺贴折裂,利于粘实粘牢。
3、屋面防水卷材的细部处理
     屋面渗漏是建筑工程中的一项主要质量通病,直接影响建筑物的使用功能和寿命,也会给用户生活、生产带来严重不便。屋面渗漏原因是多方面的,主要有设计、施工、防水材料以及使用中维护不当等因素。因此,屋面防水是一项系统工程,必须采取综合治理措施,才能从根本上解决其渗漏问题。据目前调查,出现屋面渗漏的原因中施工方面主要到50%以上,而细部节点的处理又是屋面防水施工的关键部位。现将常见的卷材防水施工细部节点处理简述如下:
3.1 钢筋混凝土预制屋面板板缝
     处理预制屋面板板缝(尤其是板端缝)处是防水的薄弱环节,易出现渗漏。在施工中认真做好该部位的处理。在板缝灌缝之前应将板缝内的杂物清扫干净并洒水充分湿润,但不得有积水。然后在板缝两侧刷素水泥浆(水灰比不大于0.4)一道,再用不低于C20 细石混凝土灌缝至离板面25mm 的位置,待缝内混凝土达到一定强度后,用油膏嵌缝至板面。
3.2 屋面变形缝
     根据建筑结构类型的长度、高度及抗震设防等特征,设置变形缝。变形缝可分为伸缩缝、沉降缝和抗震缝。其处理方法应该根据其具体情况来进行。
3.3 管道出屋面节点处理
     由于屋面上有较多管道穿过,这些部位若处理不当最易产生渗漏,因此,必须做好此处的防水处理。当管道穿过结构层处,其周围应用不小于C20 细石混凝土灌缝至离板面25mm 位置,待缝内混凝土达到一定强度后,用油膏嵌缝至板面一平。当屋面上找平层施工时,在管根部应用C20 细石混凝土做成圆弧形(采用沥青防水卷材R≥150mm,高聚物改性沥青卷材时R≥50mm,合成高分子防水卷材R≥20mm)。防水层施工前该处应先做一道附加防水层,再做防水层。
