商品混凝土知识
2016-5-16 23:50| 发布者: ccbuild| 查看: 318| 评论: 0
摘要: 1、什么叫商品混凝土?   答:根据需方要求,用水泥、水、砂、石子、外加剂及矿物掺合料等组分按一定比例,在搅拌站经计量,搅拌后出售的并采用搅拌运输车,在规定的时间内运至需方交货地点的混凝土拌合物。 ...
 1、什么叫商品混凝土?
  2、哪些属通用品?
  答:强度等级不大于C60,坍落度不大于180mm,最大石子粒径在20~40mm,无其他要求的商品混凝土。
  3、哪些为特制品?
  答:任一项指标超出通用品规定范围或有特殊要求的商品混凝土。如细石混凝土,桩基混凝土,抗渗混凝土,防冻混凝土等。
   4、何为交货地点?
  答:供需双方在合同中确定的交接混凝土地点,也就是施工工地。
  5、何为出厂检验?
  答:在商品混凝土出厂前对其质量进行的检验。如取样检测坍落度,制作强度试块,目测坍落度、和易性等。
  6、何为交货检验?
  答:在交货地点由供需双方和监理一起对商品混凝土进行的检验。如检测坍落度,制作试块,目测坍落度、和易性等。
  7、什么叫水泥?常用水泥有几个品种?
  答:凡由硅酸盐水泥熟料,合理比例的混合材,适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称为水泥。常用水泥有:硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥和复合水泥。硅酸盐水泥又分为P·Ⅰ和P·Ⅱ型,强度等级为52.5,62.5级。普通硅酸盐水泥分普通型和早强型,代号为P·O,强度等级为42.5、42.5R,52.5、52.5R。复合水泥代号为P·C,强度等级为32.5、32.5R、42.5、42.5R。
  8、水泥复检有哪几个项目?
  答:凝结时间,安定性,强度,细度(比表面积)。
  9、什么叫集料?集料有几类
  答:在混凝土中起骨架作用的材料叫集料(也叫骨料)。把石子叫做粗集料,把砂叫做细集料。石子又分为卵石和碎石,按石质分为石灰岩碎石、花岗岩碎石等。砂子又可分为河沙、海砂、山砂、人工机制砂等。
  10、砂子按其细度模数分几类?
  答:砂子按其细度模数分为粗砂(3.1~3.7)、中砂(2.3~3.0)、细砂(1.6~2.2)。
  11、泵送混凝土为什么优先选用中砂?
  答:因为中砂的级配合理,0.3mm以下的颗粒含量能达到15%左右,此部分颗粒在混凝土的砂浆中于泵管内紧贴管壁,摩擦阻力很小,有利于泵送。粗砂摩擦阻力大,不利于泵送。细砂的表面积大,在同等强度下多使用水泥,开裂的几率高。
  12、石子的颗粒级配有几种?
  答:单粒级和连续粒级。单粒级的有:10~20,16~31.5,20~40。连续粒级的有:5~10,5~16,5~25,5~31.5,5~40。
  13、泵送混凝土为什么要优先采用连续粒级的石子?
  答:因为在石子最大粒径相同的情况下单粒级的空隙率比连续粒级的空隙率大,大空隙率要用砂浆填充。在同条件的每立方米混凝土中骨料的表面积:使用单粒级的石子比用连续粒级石子的大,相应需要的水泥量也要多。又因为使用连续粒级石子比用单粒级石子拌制出的混凝土的流动性好,利于泵送施工。所以要优先采用连续粒级的石子。
  14、好石子的质量主要有几项要求?
  答:主要有以下几项:
  (1)粒径符合要求,颗粒级配为连续粒级;
  (2)没有黄皮(表面粘泥)泥蛋,大泥块,大颗粒石子;
  (3)针状和片状颗粒含量越少越好(泵送混凝土用石子的针片状颗粒含量不宜超过10%);
  (4)页岩含量越少越好(因为页岩的强度较低,并且增加片状颗粒含量)。
  15、好砂子的质量有几项要求?
  答:有以下几项:
  (1)粒级分布符合中砂要求;
  (2)粒径为中砂,大于10mm的颗粒含量较少,最多不超过10%;
  (3)无泥蛋,大泥块,含泥量不超过3%;
  (4)无树根,草根,烂泥,塑料袋等杂物。
  16、什么叫粉煤灰?
  答:粉煤灰是在电厂粉煤炉烟道气体中经除尘设备收集到的细粉末。
  17、粉煤灰按其技术要求分为几个等级?分别适用于何处?
  答:分为三个等级;I级、II级、III级;I级适用于C40及以上混凝土,II级适用于C15~C40混凝土,III级适用于水泥的掺合料。
  18、泵送混凝土为什么要掺加粉煤灰?
  答:因为粉煤灰的微观结构是球形颗粒,细度比水泥还细,它还具有一定的活性,把它掺到水泥中能代替部分水泥,且能增加混凝土拌合物的流动性,大大提高了泵送混凝土的可泵性,同时也提高了混凝土的后期强度和耐久性。
  19、粉煤灰进厂应检验哪些项目?
  答:应检验粉煤灰的细度和需水量比,关键项目是需水量比。如果细度稍有超标,需水量比达到II级要求,此灰可用,反之不可用。
  20、什么叫混凝土外加剂?
  答:用来改善混凝土性能的添加剂就叫混凝土外加剂。
  21、减水剂与泵送剂有什么不同?
  答:减水剂是在保持混凝土拌合物工作性相同的情况下减少用水量提高混凝土强度的外加剂;而泵送剂的主要原料就是减水剂,另外再掺加少量的增塑保坍成分,以利于混凝土的泵送施工。
  22、混凝土外加剂有哪几种?
  答:有减水剂、泵送剂、缓凝剂、速凝剂、早强剂、防冻剂、防冻泵送剂、膨胀剂、防水剂等。
  23、泵送剂进厂应检验哪几个项目?
  答:必须检验:减水率、凝结时间、1h坍落度经时变化量、抗压强度比。常规检测可用C30生产用理论配比试验。不能用净浆流动度代替混凝土配比检测(净浆和配比检测的结果相差太大,不利于指导生产)。
  24、好泵送剂的检测状态是什么样的?
  答:好泵送剂在做配比检验时,减水率不小于20%,混凝土拌合物的和易性好,砂浆包裹着石子易流动,经时坍损在50mm以内。反之:部分石子表面不粘砂浆,流动性差,经时坍损>80mm时,说明该批泵送剂品质差。
  25、混凝土拌合水应采用哪几种?
  应采用淡水,自来水,地下水,饮用水,再生水,搅拌站内洗车水(部分掺用)。不得使用工业废水、生活废水和海水。
  26、砼这个字的含义是什么?怎么读音?
  含义是人工制造的石头,代表混凝土。字典读音为tóng,也可以读hùn níng tu。
  27、膨胀剂的作用是什么?
  答:把膨胀剂掺入水泥中与水泥的水化物发生化学反应生成钙矾石等物质,增加了混凝土的密实性,同时体积产生微膨胀,减少了混凝土的收缩,起到了抗裂防渗的作用。
  28、按混凝土的强度分为几个等级?它是如何划分的?
  答:按混凝土的强度分为C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C70、C80共13个等级。它的等级是根据混凝土标准试块标准养护28d的强度,每隔5MPa或10MPa分为一个等级。C为混凝土的英语单词的第一个大写字母,它表示混凝土,角注数字表示强度等级。
  29、按混凝土的性能分为哪几种?
  答:分为普通混凝土,高强混凝土(大于C50),抗渗混凝土,泵送混凝土,防冻混凝土,抗冻混凝土,大体积混凝土,免振捣混凝土(自流平混凝土),干硬性混凝土,高性能混凝土。
  30、MPa表示什么单位,如何换算?
答:MPa为强度单位:1MPa=106Pa,1Pa=1N/m2,1MPa=1N/mm2。1MPa≈10kg/cm2。
