建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
纤维空气分布系统均匀稳定送风
2015-11-13 20:05| 发布者: ccbuild| 查看: 289| 评论: 0
摘要: 纤维空气分布系统,也称织物纤维风管或布袋式送风管等,是由特殊织物制成的一种集空气传输和分布于一体的送风末端装置,新鲜空气通过纤维孔隙或开设的小孔从空腔内部向室内扩散。与常规送风系统相比,纤维空气分布系 ...
纤维空气分布系统,也称织物纤维风管或布袋式送风管等,是由特殊织物制成的一种集空气传输和分布于一体的送风末端装置,新鲜空气通过纤维孔隙或开设的小孔从空腔内部向室内扩散。与常规送风系统相比,纤维空气分布系统具有易清洗、出风面积大、质量轻、施工简单、周期短等特点。同时,它还可以解决低温送风空调系统易出现的冷风感和表面结¶等问题。
  目前,纤维空气分布系统越来越多地作为送风末端装置应用于各种大型场所来改善室内空气品质。近年来,国内外学者对基于纤维空气分布系统的空调房间内空气流场、温度场、污染物浓度分布及人体热舒适性等方面进行了一定的研究。美斯研究了基于纤维空气分布系统、散流器等送风装置下室内空气分布特性及人在污染环境中受影响的程度,实验研究结果表明,基于纤维空气分布系统的送风模式可以创造良好的室内空气品质,人体吹风感小,且能降低人受到污染空气的二次影响的可能性。
  那ô,送风量对空气分布器送风特性有什ô影响呢?通过现场实验的方法研究了送风量对渗透式纤维空气分布系统送风时表面空气流速和纤维空气分布系统空腔内部轴向空气压力分布的影响得出以下结论:
  (1)渗透式纤维空气分布系统对空气的“自整流”作用基本与送风量大小无关,但表面空气流速大小随送风量增加而增加,二者之间近似成线形关系。
  (2)随着送风量的增加,渗透式纤维空气分布系统空腔内部空气总压和静压值逐渐增加,静压增加梯度和动压衰减梯度越来越大,末端处静压复得现象愈明显。
  美斯空气分布器在客户环境调查阶段明确使用场所、空调形式、房间尺寸、最大风速、风量、制冷量、风压等参数,再经过需求评估,确定初步选型结果后,进入设计中心选型、气流组织实验室模拟阶段,最终才是产品定型。科学的设计流程,为使用场所打造完美健康通风系统。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
