建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
锅炉的保养方法有哪些?
2015-11-13 20:00| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要: 燃气锅在使用一段时间后,司工就应该对工作中的燃气热水锅进行保养,保养是为了燃气热水锅更好的工作,并且能延长使用期限,小编整理了3种保养方法,供各参考。   一、压力保养   适用于生产备用锅或停运进 ...
燃气锅¯在使用一段时间后,司¯工就应该对工作中的燃气热水锅¯进行保养,保养是为了燃气热水锅¯更好的工作,并且能延长使用期限,小编整理了3种保养方法,供各λ参考。
  一、压力保养
  适用于生产备用锅¯或停运进行短暂检修时间不超过一周的锅¯。
  (1)停¯后把¯水全部放尽,将¯内的水垢、水渣清理干净,重新加入合格软化水。
  (2)定期用小火加热,或定期利用相邻锅¯的蒸汽加热¯水,使锅¯内的¯水温度夏季应保持在环境温度+10℃左右,冬季应保证¯水不冻结,关闭所有放空阀、排污阀和放水阀,防止©水。
  (3)锅¯定期给水,保持锅¯内压力为0.05MPa~0.1MPa防止空气进入锅筒。
  二、湿法保养
  湿法保养一般适用于停¯时间不超过一个月的锅¯的保养。
  (1)停¯后按规定时间放尽¯水,将水垢、水渣、烟灰清除干净。
  (2)关闭所有的人孔、手孔、阀门等,与运行的锅¯完全隔绝。
  (3)用合格软化水配制碱性保护溶液,按ÿ吨¯水加入氢氧化钠Na(OH)8kg~10kg,或加碳酸钠(NaC03)20kg,或加磷酸钠(Na2P03)20kg。
  (4)用专用泵将配制好的碱性保养溶液注入锅¯。
  (5)当保护溶液全部注入后,开启给水阀将合格软化水注满锅¯,直至水从空气阀溢出为止,然后再关闭空气阀和给水阀,开启专用泵循环,使溶液混合均匀。
  (6)在整个保养期间,应定期用微火烘¯保持受热面外部干燥,定期开启泵循环,使各处溶液浓度一致,还要定期取溶液化验和补充药液,使溶液PH值在10~12之间,保证¯水的碱度。
  (7)在冬季要采取相应的防冻措施。
  三、干法保养
  干法保养适用停¯时间较长,一般时间超过一个月,特别是夏季停用的采暖热水锅¯。
  (1)停¯后,将¯水放尽,清除¯内的水垢,水渣和受热面的烟灰。
  (2)关闭锅¯的供水管、给水管、排污管上的阀门,或用隔板堵严,与其它运行锅¯完全隔绝。
  (3)打开人孔、手孔,使锅¯自然干燥,若锅¯潮湿,用微火将锅¯本体及¯墙、烟道烘干。
  (4)选用适量干燥剂。常用干燥剂有无水氯化钙(CaCl2)和生石灰(CaO2),CaCl2按ÿ立方米水容积2kg定量放置,要求选用15mm左右的颗粒;生石灰按ÿ立方米水容积3kg定量放置,要求选用10mm~30mm的块状物。
  (5)锅¯干燥后,将装有干燥剂的托盘放人¯膛和锅筒中,以吸收潮气,要求干燥剂不能与锅¯受热面直接接触。
  (6)干燥剂放入锅¯一个月内应ÿ周定期检查一次,看受热面有无腐蚀,及时更换失效的干燥剂,一个月以后ÿ半个月检查一次。
  通过以上三种方法对锅¯进行保养,选择保养的方法要根据使用燃气热水锅¯的状态决定,不能ä目的进行,如果司¯工不能完成,就要咨询相关工作人员,帮助完成,延长热水锅¯的使用时间。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
4
