建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
开启电壁挂炉的几点小建议
2015-11-13 20:00| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 天气越来越冷了,在北京部分地区已经开始供暖气了,原来家庭购买过电壁挂的也该是时候拿出来“晒晒”,准备过冬了。   那家庭电器又将长时间运作了,作为季节性电器的代表,电锅在启用前一定要做好检查保养工作 ...
天气越来越冷了,在北京部分地区已经开始供暖气了,原来家庭购买过电壁挂¯的也该是时候拿出来“晒晒”,准备过冬了。
  那ô家庭电器又将长时间运作了,作为季节性电器的代表,电锅¯在启用前一定要做好检查保养工作,要是在进入冬季后,机器突然“罢工”,那我们将要遭受严寒的轻吻,换句话将我们就要挨冻了。那ô现在我们该做哪些准备呢?
  首先你得检查下是不是能开机,能否正常工作供热,在确保机器的控制系统加热系统都是好的情况下,最重要的是要检查水泵是否运转,运转速度是否足够,是否有足够的动力使整个供暖系统循环起来。
  还有拿出机器里面的过滤器进行清洗,因为在存放大半年后,哪些过滤器是否还是合格的,有û有生锈,去年运行时残留的杂质都需要及时的清理,如果û有清理好,杂质进入机器对加热系统和泵的损坏程度要比想象中大。
  当然家庭的暖气片,地暖什ô的都需要检查,特别是机器和管道接口,阀门口等地方都需要检查是否©水什ô的,大家可参照结构图去仔细检查,愿大家都过上一个温暖舒适的冬天。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
4
