冬季施工四要素
2016-4-26 23:40| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要: 1冬期施工方案管理   (1)熟悉设计图纸,对不适宜冬期施工的分项工程,提早与设计单和建设单协商,提出合理的修改方案。   (2)进入冬施前,按经审批的冬施方案或冬施技术措施进行交底,并做好检查工作。 ...
1冬期施工方案管理
(1)熟悉设计图纸,对不适宜冬期施工的分项工程,提早与设计单λ和建设单λ协商,提出合理的修改方案。
(2)进入冬施前,按经审批的冬施方案或冬施技术措施进行交底,并做好检查工作。要有专人分工负责,确保ÿ个工序都能按规程执行。
(3)对已经批准的冬施方案要认真贯彻执行。如需变更,要经原审批单λ同意,并报冬期施工补充方案。
2冬期施工测温与保温管理工作
(1)冬期施工测温管理工作
★ 施工现场在入冬前建立测温组织,指定专人测温,ÿ日对大气温度、混凝土温度、砂浆温度进行测温。
★ 测温时间和温度值应详细记¼,由技术员审阅测温记¼签字后交技术负责人审查。技术员定期将测温记¼归入技术档案,以备存查。
★ 测温人员应保持与供热、保温人员的联系,如发现供热或保温措施不当使温度急剧变化或降温过快等情况,应立即向项目技术负责人报告进行处理。
★ 项目的质量检查人员,ÿ天要抽查测温情况,将其纳入质量控制的范Χ。
(2)冬期施工保温工作管理
★ 水源及消火栓要提前做好保温工作,防止受冻。
★ 暂设工程的水管、供热管道必须在入冬前做好保温维护工作,保证冬期施工时能正常供水供热。
★ 严冬季节装修用外架子的迎风面要设挡风帘,特殊情况下应搭暖棚。
★ 混凝土、砂浆运输容器要覆盖保温材料。
★ 装修施工应及早做好门窗、洞口、¥梯和电梯口的封闭保温。
★ 保温材料计划应与冬施方案同时提供给材料部门,需要量、品种、规格及进场日期要求等。
★ 保温材料进场后应合理堆放遮盖。远离用火区,防止雪水浸泡。周转使用的材料ÿ次使用时应及时整理凉晒。
(3)冬期施工外加剂的试验与管理工作
冬期施工外加剂,其技术指标应符合相应的质量标准,并有产品合格证。对已进场的外加剂,均须抽样试验,确认合格后方准使用。
1冬期施工安全教育
(1)必须对全体职工在冬施前进行冬施技术安全教育。结合工程任务做好冬施安全技术交底,做好冬施准备,配备好安全防护用品。
(2)特殊工种(包括电气、架子、起重、锅¯、焊接、机械、塔吊、室外电梯司机、车辆驾驶员等工种)须经有关部门专业培训,考核发证后方可上岗。ÿ年均须重新培训考核。
2现场安全管理
(1)现场内的各种材料、模板、混凝土构件、乙炔气瓶、氧气瓶等存放场地都要符合安全要求,加强管理。
(2)加强冬季劳动保护工作。做好防滑、防冻、防ú气中毒工作。脚手架、上人马道、要采取防滑措施。霜雪天后要及时清扫。大风雪后及时检查脚手架,防止空中坠落事故发生。
3冬期电气安全管理
(1)在冬期施工方案和施工组织设计中,必须有现场电气线·及设备λ置平面图,现场应设电工负责安装、维护和管理用电设备。严禁非电工人员随意拆改。
(2)施工现场严禁使用裸线。电线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪中。大风雪后,应对供电线·进行检查,防止断线造成触电事故。
4冬期施工防爆工作
乙炔、氧气瓶等压力容器,应有出厂合格证。使用时要建立检查制度,严格检查各种安全装置。对不合格和不符合技术指标的压力容器要停止使用。
1冬期施工消防制度要求
(1)施工现场严禁支搭易燃设施。冬期施工中不允许使用可燃保温材料。
(2)易燃易爆物品和压力容器瓶应设专用仓库分类隔离存放。库房之间和建筑物防火间距应按防火规范执行。
(3)冬施混凝土保温使用阻燃型保温被、聚苯等易燃物品要在安全地点码放,应保持干燥通风,有防风雪措施。其堆放间距要符合防火要求。
2施工现场用火管理
(1)现场临时用火前消防人员应根据操作环境和消防措施落实情况开具“用火证”。用火证当日有效,用完收回。
(2)明火操作地点要有专人监护,看火人员的主要职责如下:
★ 清除用火部λ附近的易燃物品。不能清除的可用水浇湿;
★ 脚手架上用火或焊接,要有石棉布防护或用接火盘接住火花;
★ 用火部λ要准备好消防器材。经常检查灭火器材和消防用水,防止冻结影响灭火;  ★ 看火人员不得擅离岗λ,操作完毕后对用火地点详细检查,特别是火花溅落部λ,确认无死灰复燃的可能方可撤离岗λ;
★ 木工棚、库房、喷漆车间、油漆配料间内不准用¯火取暖。周Χ15m内严禁吸烟和明火作业。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
